Тема: Vbar 5.1  (Прочитано 224769 раз)
« Ответ #825 : 18 Январь, 2013, 09:31:52 am »
Всём спасибо за помощь, особенно Николаю.
Незачто))
Оффлайн crv
    • Евгений
    • Артемов
« Ответ #826 : 18 Январь, 2013, 11:01:11 am »
Вы говернер будете настраивать ?
Пока нет. Полетаю с гувером Кастла. А там посмотрим. От простого к сложному, самый верный принцип.
Оффлайн Pleshkov1980
    • Олег
    • Плешков
« Ответ #827 : 18 Январь, 2013, 12:01:33 pm »
Согласен ! но я уже по кривым полетал теперь буду заморачиваться, так как регуль без гувера.
Ясно, удачи вам !
Gaui x5, Goblin 630, Logo 700 XXtreme
Оффлайн crv
    • Евгений
    • Артемов
« Ответ #828 : 21 Январь, 2013, 09:20:26 am »
Настроил  и полетел. Системой очень доволен. Верт мегастабилен. Единственный момент, при настройке 8 град. циклика получил при 70 ед. Я так понимаю, косвенно это подверждает слишком длинное плечо качалки серв. Но меньше уже нельзя, забить?
Оффлайн crv
    • Евгений
    • Артемов
« Ответ #831 : 21 Февраль, 2013, 09:12:25 am »
Я правильно понимаю, что корпуса сильвер лайн и блю лайн отличаются только цветом, а так они абсолютно одинаковы?
Оффлайн Igor Nack
    • igornack
    • Наконечный
    • Aviator-RC
« Ответ #832 : 21 Февраль, 2013, 10:59:46 am »
Да.
Оффлайн lunohod
    • Денисов
    • www.denisov.net
« Ответ #833 : 21 Февраль, 2013, 20:23:58 pm »
Насколько я знаю есть всего один старый блок несовместимый с современными датчиками Вибар - это самая первая версия которая с алюминиевым внешним датчиком, там разъем на 4 контакта. Все остальные вибары идентичны по железу, разница лишь в цвете и внешнем блоке гироскопов. У меня на Логе стоит старый черный блок вибара купленный еще в 2009 году с прошивкой 3.6 обновленный до 4.х , а сейчас с последней прошивкой 5.3.4, этот блок прекрасно работает с новым серым датчиком последнего поколения.
см. фото
Mikado Logo 600 / 800
    • Олег
    • Плешков
« Ответ #834 : 18 Март, 2013, 06:03:46 am »
ПОдскажите !!!
Влияют ли значение на работу гувернера на электричке выставленные значения общего шага в настройках, у меня они далеко не по 100 % я общем шагом углы подстраиваю и теперь значение общего шага 79 и - 70,
Оффлайн Igor Nack
    • igornack
    • Наконечный
    • Aviator-RC
« Ответ #835 : 18 Март, 2013, 09:22:48 am »
Что-то не так настраиваете. Если говорим про расходы по общему шагу, то они должны быть 100%
    • Олег
    • Плешков
« Ответ #836 : 18 Март, 2013, 11:59:04 am »
В самом начале настройкм V-bar, на регуле настраиваю амплитуду газа (задаю крайнии точки как в инструкции), далее я выставляю правильную отработку какналов, далее 0 при помощи Субтримеров, далее конечные точки в расходах по 100 -100 на каждом канале. Но когда начинаю настраивать углы то очень удобно Эндпоинтами подстроить нужное значение углов + - с пульта !
Вот и хотелось бы узнать влияет ли на работу Гувернера общий шаг, если его расходы не по 100%, а изменены в процессе настройки углов !!!
При настройках Гувернера входного и выходного канала ни где не фигурирует "общий шаг" там значения газа !
Или же все таки это критично для правильности работы Гувернера, так как есть в точных настройках коэф. при работе шагом и т.д !!!
« Последнее редактирование: 18 Март, 2013, 12:07:43 pm от Pleshkov1980 »
Оффлайн Igor Nack
    • igornack
    • Наконечный
    • Aviator-RC
« Ответ #837 : 18 Март, 2013, 14:06:10 pm »
Не путайте общий шаг с газом. Это разные каналы.
    • Олег
    • Плешков
« Ответ #838 : 18 Март, 2013, 14:44:53 pm »
Я это понимаю, что разные каналы !
Вопрос ???? Влияют ли параметры лимитов "общего шага" настроенных в программе VSTABI на правильность работы Гувернера, Да или Нет ????????
Спасибо !
Оффлайн Igor Nack
    • igornack
    • Наконечный
    • Aviator-RC
« Ответ #839 : 18 Март, 2013, 14:52:11 pm »
Нет
