Тема: Vbar 5.1  (Прочитано 225711 раз)
« Ответ #705 : 04 Сентябрь, 2012, 01:11:05 am »
А с Кастлом, будет работать внешний гувер?
Оффлайн paker1984
  • "амк" АВИАТОР
    • Рома
« Ответ #706 : 11 Сентябрь, 2012, 11:17:40 am »
Присоединяюсь к вопросу, будет ли работать с кастлом?
Оффлайн Vovets
    • Красовский
« Ответ #707 : 11 Сентябрь, 2012, 14:03:26 pm »
Прошивка 4.1 + датчик HobbyWing + режим Multi-rotor.
С уважением, Владимир.
Оффлайн paker1984
  • "амк" АВИАТОР
    • Рома
« Ответ #708 : 12 Сентябрь, 2012, 22:03:57 pm »
Как правильней будет, сначало настроить в-бар, а потом настроить регуль СС или наоборот?
Ведь передатчик калибруется под в-бар, вот и возник такой вопрос. Кто как делает?
Оффлайн SERGA
    • Ильинский
« Ответ #709 : 12 Сентябрь, 2012, 22:19:39 pm »
Мне не удалось подружить в-бар и кастл. Хотя, старался как мог.
Оффлайн paker1984
  • "амк" АВИАТОР
    • Рома
« Ответ #710 : 12 Сентябрь, 2012, 22:25:18 pm »
В каком смысле, если Вы про в-баровский гувернер, то я не буду его использовать с СС. Буду летать на гувернере СС. Просто не знаю, что сначало настроить СС и в проге в-бар указать расходы калибровки газа СС как максимальные точки или наоборот сделать, сначало в-бар настроить, а потом откалибровать СС.
« Ответ #711 : 13 Сентябрь, 2012, 10:34:16 am »
Передатчик калибруется под крайние точки канала газа для Кастл,  а все остальные каналы под В-Бар.
Логично делать по вкладкам.
1   - привязали сателлиты (у меня спектрум)
     -  откалибровали газ на аппе
     - ОПЯТЬ СДЕЛАЛИ ПРИВЯЗКУ (чтобы установить новый файл сейф) Кажется они кнопку специальную сделали для этого.
       Газ больше не трогаем вобще
2 калибровка остальных каналов
 ну итд
Оффлайн crv
    • Евгений
    • Артемов
« Ответ #713 : 17 Октябрь, 2012, 15:06:36 pm »
Камрады, подскажите, а мануал на русском есть к этому девайсу?
Оффлайн Igor Nack
    • igornack
    • Наконечный
    • Aviator-RC
« Ответ #714 : 17 Октябрь, 2012, 18:11:44 pm »
А русских подсказок в софте не достаточно?
« Ответ #715 : 17 Октябрь, 2012, 20:58:46 pm »
Инструкция в общем не нужна для настройки V-bar, все доступным русским языком описано прямо в программе + подсказки по каждой функции при наведении курсора.
Оффлайн SERGA
    • Ильинский
« Ответ #716 : 17 Октябрь, 2012, 21:05:22 pm »
Мне очень помогло русское руководство на сайте Vstabi
http://www.forums.vstabi.ru/index.php?showtopic=227
Оффлайн crv
    • Евгений
    • Артемов
« Ответ #717 : 18 Октябрь, 2012, 13:55:17 pm »
Просто хотелось почитать на досуге, оценить сложность настройки. Вот инструкцию к Бисту почитал, всё понравилось, все понятно, все доходчиво написано. Купил, установил-полетел. Теперь присматриваюсь к V-bar на 600-ку к следующему сезону.
Оффлайн kbv
    • Богдан
« Ответ #718 : 18 Октябрь, 2012, 17:21:43 pm »
Почитать-ознакомиться, конечно можно и, даже, нужно. Но это будет, лишь, общее предварительное знакомство. Вот для этого как раз и достаточно пройтись по указанным ссылкам. Но поверьте, как только вы начнёте проходить пошаговую настройку, всё сразу прояснится и станет понятно. Уж очень дружественный интерфейс у V-bar'а. Ну а с русскоязычными комментариями и подсказками (за что отдельное СПАСИБО Игорю Наконечному) процесс вообще упрощается.
С Уважением, Богдан.
Оффлайн crv
    • Евгений
    • Артемов
« Ответ #719 : 19 Октябрь, 2012, 11:03:47 am »
Прочитал. Всё вроде понятно. Интерфейс настройки удобен. Буду присматриваться. Хотя меня Бист при моем уровне пилотажа вполне устраивает. Но нет предела совершенству, как грится. Еще вопрос, чем версия мини отличается от фул сайз?
