Тема: Vbar 5.1  (Прочитано 225816 раз)
Оффлайн Dron_Broks
« Ответ #690 : 20 Август, 2012, 10:06:20 am »
Может его развернуть на 90 градусов (если не путаю, он такое позволяет) и подлетнуть? Ели валится будет не на хвост, а по крену - кирдык коробочке. Ели все останется по старому - ковырять механику. К стати, с другим приемником не пробовал?
Так поставить не льзя. Но по совету перевернул на 180 градусов и верт начало сильно заваливать на нос. При этом проявилась странная вещь - при снижении емкости АКБ (за минуту или чуть больше до отсечки по телеметрии) верт начинает бешено дергать хвостом из стороны в сторону.
Оффлайн Igor Nack
    • igornack
    • Наконечный
    • Aviator-RC
« Ответ #691 : 20 Август, 2012, 10:37:54 am »
Если в настройках VBar ничего не меняли, то будут такие проблемы. Компенсация пируэтов будет работать наоборот
Оффлайн Dron_Broks
« Ответ #692 : 20 Август, 2012, 10:46:39 am »
Я его просто настроил заново с указание направления проводов и провел холодный старт.
« Ответ #693 : 20 Август, 2012, 11:57:13 am »
Думаю что этого достаточно для вынесения диагноза ;)
Оффлайн Dron_Broks
« Ответ #694 : 20 Август, 2012, 12:11:41 pm »
Обидно если так. Блок купил только этой весной.
Оффлайн Dron_Broks
« Ответ #695 : 22 Август, 2012, 09:53:59 am »
Покупал в-бар вот тут www.aviator-rc.ru (не реклама). Интересно как теперь поступить.
Оффлайн Igor Nack
    • igornack
    • Наконечный
    • Aviator-RC
« Ответ #696 : 22 Август, 2012, 10:02:58 am »
Если будет возможность показать вертолет, подвозите посмотрим, а там уже видно будет, что с ним делать.
Оффлайн Dron_Broks
« Ответ #697 : 22 Август, 2012, 10:15:14 am »
Ок. Но только уже в сентябре. Завтра улетаю в отпуск.
Оффлайн Dron_Broks
« Ответ #698 : 23 Август, 2012, 09:46:44 am »
Всем добрый день!
Попытался вчера покопаться еще с вертолетом и нарисовалась интересная вещь, которая возможно может обьяснить его поведение. Ранее я боролся с высокой вибрацией на ХР, победить ее получилось заменой нового хаба ХР на старый. При этом вибрация на ХР на всех диапазонах оборотов (от 2250 до 2700) не превышала 170 - 190 ед. Но это было без лопастей. Я использовал пластиковые лопасти (элайновские длинные) четко отбалансированные на балансире. И вот вчера обнаружил такую вещь - до 2290-2300 оборотов ОР вибрации не превышают вышеописанный порог, но стоит обротам ОР зайти за 2310 вибрация резко возрастает до 800 ед. и далее растет с ростом оборотов ОР приводя фактически к резонансной вибрации балки. Использовал 3 пары лопастей (пока нет только карбоновых) и на всех одинаковая картина. Что это может быть? Заранее спасибо за понимание и помощь
Оффлайн Igor Nack
    • igornack
    • Наконечный
    • Aviator-RC
« Ответ #699 : 23 Август, 2012, 10:16:23 am »
Очень похоже по поведению на гнутый вал ХР. Встречался с такой картиной.
Оффлайн Dron_Broks
« Ответ #700 : 23 Август, 2012, 10:22:13 am »
Вал был прямо из пакетика, но за подсказку спасибо. Попробую еще один новый вал.
« Ответ #702 : 02 Сентябрь, 2012, 10:13:48 am »
Плохо значит читали ;)
Вот вам для счастия:
http://www.readyheli.com/MIK4442-Hyperion-Phase-Sensor--Brushless-RPM-Sensor_p_38056.html
« Ответ #704 : 03 Сентябрь, 2012, 19:03:01 pm »
Да, хороший говорят датчик!
Один из комментарием с readyheli:
This works great with my full size vbar gov
Поставил такой. Все работает хорошо.
