Тема: Vbar 5.1  (Прочитано 224727 раз)
Оффлайн Igor Nack
    • igornack
    • Наконечный
    • Aviator-RC
« Ответ #600 : 07 Май, 2012, 18:09:22 pm »
Сам регуль или гувернер в VBar?
Оффлайн didi880
    • Ионов
« Ответ #601 : 07 Май, 2012, 18:22:09 pm »
нет взаимодействия esc/газ. В режиме настройки гувернера все параметры в программе вроде работают. А настройках программы "передатчик" , функция esc/газ не реагирует! Значение находится постоянно в 50%.
Оффлайн didi880
    • Ионов
« Ответ #602 : 07 Май, 2012, 18:28:37 pm »
При привязке регулятора к аппаратуре нет сигнала подтверждения максимального и минимального газа.
Оффлайн didi880
    • Ионов
« Ответ #603 : 08 Май, 2012, 08:14:26 am »
Вот это значение ESC/газ не реагирует:
Оффлайн Igor Nack
    • igornack
    • Наконечный
    • Aviator-RC
« Ответ #604 : 08 Май, 2012, 10:29:14 am »
В настройках гувернера проверьте правильно ли выбран входной и выходной канал.
Оффлайн didi880
    • Ионов
« Ответ #605 : 14 Май, 2012, 20:56:18 pm »
Изначально регулятор программируется по точкам мах и min без vbar, напрямую с приемника?
Оффлайн didi880
    • Ионов
« Ответ #606 : 14 Май, 2012, 21:01:45 pm »
У меня получается только так, другие каналы не высвечиваются:
« Последнее редактирование: 14 Май, 2012, 21:20:01 pm от didi880 »
Оффлайн didi880
    • Ионов
« Ответ #607 : 16 Май, 2012, 22:58:29 pm »
Регулятор запрограммировал, но все равно значение ESC/газ не реагирует. Будут ли работать функции гувернера V-bar со стандартным приемником без S-bus? Или надо будет выставлять по кривым газа в аппаратуре?
Оффлайн lunohod
    • Денисов
    • www.denisov.net
« Ответ #608 : 16 Май, 2012, 23:28:06 pm »
Канал газа (приемник) воткнуть в канал aux (вибар)
Mikado Logo 600 / 800
Оффлайн didi880
    • Ионов
« Ответ #609 : 17 Май, 2012, 00:56:03 am »
Может есть  у кого схема подключения v-bar к стандартному приемнику Futaba 6008? А то по схеме подключения приемника в программе vbar показано что канал aux идет на 5 канал. Как все таки будет правильно!
Оффлайн Igor Nack
    • igornack
    • Наконечный
    • Aviator-RC
« Ответ #610 : 17 Май, 2012, 08:05:37 am »
Все правильно. AUX на 5 канале.
Оффлайн didi880
    • Ионов
« Ответ #611 : 17 Май, 2012, 10:08:45 am »
Вот так подключено: за схему сильно не ругайте торопился
Оффлайн didi880
    • Ионов
« Ответ #612 : 17 Май, 2012, 10:10:42 am »
В программе выбрано "раздельные каналы"
Оффлайн ALEX 64
« Ответ #613 : 17 Май, 2012, 11:06:45 am »
Канал газа приемника должен быть задействован!В случае с футабой он  третий он как раз и подключается к каналу AUX при помощи него мы получаем сигнал с передатчика в основной блок!Дальше в основной блок ви бара должен приходить сигнал о оборотах он подключается к соответствующему входу основного блока по схеме программы!А с 4 выхода основного блока обработанный внутренним говернёром ви бара сигнал подаётся на вход ESC или на сервомашинку газа в случае с нитровертолётом!И кстати посмотрел вашу схему и у меня мозг вскипел!Сервомашинки подключаются не к приёмнику, а к основному блоку так как исполнителем поданных от приёмника базовых сигналов, всегда является основной блок!И ещё понял что организация питания сервомашинок у вас идёт через бек, никогда не пользовался такой схемой но сути подключения основного блока к приёмнику это не меняет!
Оффлайн lunohod
    • Денисов
    • www.denisov.net
« Ответ #614 : 17 Май, 2012, 11:34:02 am »
Didi
зачем так усложнять схему подключения серво???
Я использую вибар с говером и внешним приемником jr dmss, которого нет на картинках ;) канал газа с приемника втыкается в aux вибара.
