Тема: Vbar 5.1  (Прочитано 225851 раз)
« Ответ #570 : 20 Февраль, 2012, 15:21:12 pm »
Обороты не задирал: 2500 - 5 минут (флиппы, роллы, петли, пролеты), потом повисел в хувере (2100 обороты) боками попируэтил еще 4 минуты до отсечки 3.2в.
При таком разряде паки, тем более хоббиситевские, не долго проживут. Очень недолго.  И двусторонний скотч я бы не стал выбирать исключительно по уровню вибраций. Его надежность гораздо важнее. Неуправляемая 500-ка из-за отклеившегося датчика может не мало бед натворить
Оффлайн Sulzer
    • Вершинин
« Ответ #571 : 20 Февраль, 2012, 23:30:42 pm »
Паки живут давно (60 циклов), иногда рязряжаю их таким образом. 3.2 отсечка под нагрузкой, когда снимаешь с верта 3.5-3.6, это нормально.
Я не скотч выбирал, а оптимальную подушку для сенсора. Получилось идеально, уровень вибрации в 3 раза ниже чем с мягкой подушкой. Сверху велкро, ничего не отвалится. Интересно, по каким параметрам вы подбираете?
Оффлайн Galaxa
    • Науман
« Ответ #572 : 17 Март, 2012, 18:49:24 pm »
Подскажите плиз!
Имеем: Futaba - SBus- VBar5.2
Газ от 0 до 50 двигатель не запускается. после 50 врубается сразу настройка гувернера.
Вопрос. Как оживить зону 0-50 с ручной регулировкой от аппы по кривой 0-50?
Оффлайн Igor Nack
    • igornack
    • Наконечный
    • Aviator-RC
« Ответ #573 : 17 Март, 2012, 18:55:22 pm »
Гувернер не работает в диапазоне от 0 до 50%. Рабочая зона от 50 до 100%. Если нужны крывые, а не гувернер, то не вижу смысла его включать.
« Ответ #574 : 17 Март, 2012, 18:57:00 pm »
Канал газа не реверсирован случайно?
Оффлайн Galaxa
    • Науман
« Ответ #575 : 17 Март, 2012, 18:59:35 pm »
Не не случайно. :) Я его всегда реверсирую. Не надо?
Оффлайн Galaxa
    • Науман
« Ответ #576 : 17 Март, 2012, 19:02:44 pm »
Поставил в нормал. Не оно. Работает не верно.
Оффлайн Galaxa
    • Науман
« Ответ #577 : 17 Март, 2012, 19:12:52 pm »
Может нормал на аппе надо привязать к 0 банке VBar. А на ней вырубить гувер.
А на другой банке врубить и привязать ее к айдлам.
Как вы делаете?
Первый раз в руках Vbar держу.  :-[
Оффлайн SERGA
    • Ильинский
« Ответ #578 : 17 Март, 2012, 20:07:16 pm »
В предложенном вами варианте будет стремно происходить из нормал в айдл. В режиме говера необходимые обороты задаются полкой газа. В момент переключения банков полка канала газа будет читаться раньше, чем включится режим гувернера. И в таком ватианте мотор будет перегазовывать. Для себя единственным вариантом выбрал вариант без нормала. Запускаю мотор в айдле снимая с холда с супер мягким статом.
Оффлайн Igor Nack
    • igornack
    • Наконечный
    • Aviator-RC
« Ответ #579 : 17 Март, 2012, 20:50:10 pm »
Как вы делаете?
Поясните поподробнее, чего Вы хотите добиться. Так будет проще дать совет. Пока не совсем понятно, что вам нужно.
Оффлайн SERGA
    • Ильинский
« Ответ #580 : 17 Март, 2012, 21:41:24 pm »
Хочется аккуратно, мягко раскрутить ротор, собственно для этого и есть режим нормал. У многих регуляторов старт жестковат.
Присоединяюсь к вопросу. Как плавно ротор раскрутить на ДВС с последующим переключением в айдл?
Оффлайн Galaxa
    • Науман
« Ответ #581 : 17 Март, 2012, 22:10:44 pm »
Идея следующая. В Normal ручная раскрутка до 50 а потом в работу включается гувернер. Взлет. переход в айдл.
Оффлайн Igor Nack
    • igornack
    • Наконечный
    • Aviator-RC
« Ответ #582 : 17 Март, 2012, 22:36:20 pm »
При включенном говере VBar обороты нарастают постепенно, а не скачком. Поэтому самым простым вариантом будет переключение сразу в Idle на земле.
Оффлайн lunohod
    • Денисов
    • www.denisov.net
« Ответ #583 : 17 Март, 2012, 23:04:26 pm »
Гувернер вибара плавно меняет обороты.
Mikado Logo 600 / 800
Оффлайн Corsac
    • Артем
    • Дектерев
« Ответ #584 : 01 Апрель, 2012, 19:46:26 pm »
Столкнулся со следующей проблемой: Logo 400, vbar 5.2. Сильно кренит налево. По зиме несколько раз сталкивался с такой ситуацией, но после переинициализации и повтороного взлета обычно все становилось нормально, и летало как ни в чем не бывало. Думал что просто из тепла на холод так дуркует. Сегодня постоянно такая проблема была, так и не удалось полетать. Взлетаю, обороты около 2300, висит вроде ровно, но все равно как-то неадекватно рулится, переключаюсь на 2700, начинается резкий крен налево с трудом удается садить. Могут вибрации так влиять, или например значение чувсвительности по циклику?
