Тема: Vbar 5.1  (Прочитано 225634 раз)
Оффлайн SERGA
    • Ильинский
« Ответ #585 : 01 Апрель, 2012, 21:03:14 pm »
Какая аппа? С таким уплыванием сталкивались, причиной была аппаратура spectrum8.
Оффлайн Corsac
    • Артем
    • Дектерев
« Ответ #586 : 02 Апрель, 2012, 06:08:17 am »
Аппаратура Spectrum dx7.
Оффлайн D-MAn
« Ответ #587 : 02 Апрель, 2012, 10:31:04 am »
Проблема была в следующем
только по элеронам и разброс был больше
Оффлайн Corsac
    • Артем
    • Дектерев
« Ответ #588 : 04 Апрель, 2012, 05:55:43 am »
Все, разобрался. Во всем были виноваты вибрации. Задние лопасти были чуть чиркнутые, наверное землю задел на одном из последних полетов. За 30 минут с анализатором вибраций и ножичком удалось снизить уровень вибраций с 5000 до 200 :) Сейчас подлетнул - вроде все в норме.
Оффлайн stick
  • Helimania Team
    • Посашков
    • Helimania.ru
« Ответ #589 : 25 Апрель, 2012, 07:28:43 am »
Други, какой уровень вибраций (в цифрах) считать приемлемым для нитрополтинника?
Оффлайн paker1984
  • "амк" АВИАТОР
    • Рома
« Ответ #590 : 02 Май, 2012, 23:35:30 pm »
Ребят кто как не Вы можете рассказать про пиро-компенсацию!
Знаю что на в-баре она есть и на многих системах ФБЛ тоже есть,но что она даёт и как она нам помогает?
Как её проверить(работает она или нет) на земле?
Есть ли на флайбарном вертолёте пиро-компенсация,т.е. заложена конструкцией или её на флайбаре нет вообще?
Оффлайн Женя
    • женя
« Ответ #591 : 03 Май, 2012, 11:13:12 am »
У меня была таже проблема, только гира GT5.И пряталась всё в техже хвостовых лопостях.Что за вибро анализатор?киньте ссылочку.
Gaui X5, Aurora 9
Оффлайн Corsac
    • Артем
    • Дектерев
« Ответ #592 : 04 Май, 2012, 21:33:37 pm »
Анализатор вибраций - это функция вибара. При подключении вибара к компу в программе можно посмотреть диаграмму зависимости амплитуды вибраций от частоты.
Оффлайн didi880
    • Ионов
« Ответ #593 : 07 Май, 2012, 12:08:31 pm »
подскажите, первый раз настраиваю v-bar. при подключении v-bar (5.2) со стандартным приемником futaba 6008,  3 канал тоже переводится в реверс?
Оффлайн didi880
    • Ионов
« Ответ #594 : 07 Май, 2012, 12:11:35 pm »
и еще при подключении датчика оборотов hyperion нужно соединять минус основной батареи и бортовой . (регулятор gryphon)
Оффлайн didi880
    • Ионов
« Ответ #595 : 07 Май, 2012, 12:35:19 pm »
созрел еще вопрос. Вот по такой схеме если соединить правильно будет?
каналы подключения от BEC остались свободными!
« Последнее редактирование: 07 Май, 2012, 13:44:48 pm от didi880 »
Оффлайн Igor Nack
    • igornack
    • Наконечный
    • Aviator-RC
« Ответ #596 : 07 Май, 2012, 13:53:27 pm »
Да
Оффлайн Igor Nack
    • igornack
    • Наконечный
    • Aviator-RC
« Ответ #597 : 07 Май, 2012, 13:55:55 pm »
Все верно
Оффлайн didi880
    • Ионов
« Ответ #598 : 07 Май, 2012, 14:45:19 pm »
Я соединил регулятор как по схеме, только хвостовая серва идет напрямую к v-bar. Остались не задействован 4 канал BEC, на приемнике не задействованы каналы: питание (B), 7 и 8. То есть получается что можно только запитать приемник и v-bar от регуля?! Не обязательно ссылаться к схеме подключения регулятора, а сервы подключить напрямую к v-bar?!
Оффлайн didi880
    • Ионов
« Ответ #599 : 07 Май, 2012, 15:18:47 pm »
Соединил по этой схеме. Питание 5.2 вольта на приемник и на v-bar.Не могу регулятор запрограммировать!
« Последнее редактирование: 07 Май, 2012, 15:24:43 pm от didi880 »
