Тема: Vbar 5.1  (Прочитано 224144 раз)
Оффлайн ALEX 64
« Ответ #45 : 21 Февраль, 2011, 16:14:20 pm »
 HYPERION EMETER VERSION 2
TACHOMETER (Phase Sensor for electrics) Это то что касается электронных датчиков которые снимают инфу с фазы
Оффлайн sabeshkin
« Ответ #46 : 21 Февраль, 2011, 16:14:36 pm »
Я так думаю что в связи с повальным спросом на да датчики их вообще сейчас хрен где купишь!Так же как и дешевые китайские регуляторы скорости  :)
Вот-вот, и ведь заранее так сказать заказал, да на самом сайте Гиперион.ком. Вобщем надо подождать, время есть ещё  ;). А в вашем случае яб вообще пока не торопился ни с с регулем ни с датчиком.
Оффлайн sabeshkin
« Ответ #47 : 21 Февраль, 2011, 16:15:41 pm »
Причём как я понимаю В-бар официально о нём не говорит :-), указывают тока магнитные и оптические датчики и ни слова про этот
Оффлайн ALEX 64
« Ответ #48 : 21 Февраль, 2011, 16:17:00 pm »
Да не говорит :(но ту информацию что вы писали выше брали из чарта совместимости на реди хели он там есть
« Ответ #49 : 21 Февраль, 2011, 16:29:13 pm »
Что мерить собираетесь? И почему не интересуют оптические датчики? Я себе для логгера спаял самодельный датчик,работает офигенно,делать быстро,схема простая
Обороты :-). Не нравятся мне всякие прибамбасы вроде магнитиков да зеркальных кружочков на двигателе, уж больно ненадёжно всё это выглядит, а так подоткнул проводок к проводу движка и усё :-), никуда ничего не денется.
Дык мне тоже оптический из-за этого и не нравился :D,то маленькое расстояние ,то большое,то светом забивается посторонним,потому и сделал самодельный,у него в основе схема запуска  фотовспышек,не боится постороннего света,не нужно тщательно настраивать расстояние до датчика,а полосочку зеркального скотча наклеить не проблема,зато не чувствует электромагнитные помехи коммутации обмоток  :)
Оффлайн sabeshkin
« Ответ #50 : 21 Февраль, 2011, 16:30:27 pm »
А вот меня жлоба берёт, мляха В-бар купил с говером, ну думаю, теперь и контроник не нужен - а по сути, с вибрациями затр...ся бороться, говера так и нет, притом что в софте он есть.
Обидна отднако, когда как лох попадаешься на удочку о том что в В-бар Full будет говер, при этом не говорят о том что нужно бубен и навыки шаманства приобрести отдельно. Дык если и в Мини будет говер(пусть и позже) в чём же тогда действительно разница между Мини и Полным В-бар?
Оффлайн sabeshkin
« Ответ #51 : 21 Февраль, 2011, 16:33:31 pm »
И ни разу не отрывалась полосочка в полёте? Я просто не имел дел с таким шаманством и мне так и снится как отрывается полосочка, а В-бар перекрестился и благополучно катапультировался с падающего хелика  :). На электро обороты то ведь высокие, я думал потоком воздуха будет сдерать мальца, и за этим самым скотчем придётся постоянно следить.
Ну блин вы меня совсем расстроили  :(
« Последнее редактирование: 21 Февраль, 2011, 16:43:18 pm от sabeshkin »
« Ответ #52 : 21 Февраль, 2011, 18:02:04 pm »
Не надо расстраиваться :),там -же с помехами наверно как-то борятся,иначе не предложилиб такую схему,а скотч очень тонкий-50 микрон,его и специально не отдерёшь-если захочешь :)
Оффлайн sabeshkin
« Ответ #53 : 21 Февраль, 2011, 18:09:36 pm »
Тада буду признателен если поделитесь схемкой и тонкостями/ньюансами  :-[
« Ответ #54 : 21 Февраль, 2011, 18:33:13 pm »
Вот схема,она понятно под Игл Три ,под свои нужды смотрите сами подключение,фотодиод любой импортный, у меня вот так стоит ,меряет обороты основного ротора.
Оффлайн sabeshkin
« Ответ #55 : 21 Февраль, 2011, 18:37:45 pm »
Такс а откуда будет Фотовспышка? :-[
Упс, вторая фотка не успела подгрузится, я так понимаю синий светодиод будет постоянно гореть?
« Последнее редактирование: 21 Февраль, 2011, 18:44:08 pm от sabeshkin »
« Ответ #56 : 21 Февраль, 2011, 18:46:50 pm »
Серёг, а у выходного транзика , резистор не нужен ???
« Ответ #57 : 21 Февраль, 2011, 21:19:20 pm »
Ну да,излучатель типа :D ,он не синий,это инфракрасный у меня такой попался :D
а оно там из схемы питается :)
kostua_d
« Ответ #58 : 21 Февраль, 2011, 21:41:07 pm »
У Игла контакты + и - "попутаны" просто. - в центре + с краю.
Оффлайн sabeshkin
« Ответ #59 : 21 Февраль, 2011, 22:45:03 pm »
Такс а теперь поподробней какими должны быть фото- и свето- диоды?
Тобишь светодиод должен излучать инфракрасный спектр? ну и фотодиод должен мочь его поймать?  :-[
