Тема: Vbar 5.1  (Прочитано 224149 раз)
« Ответ #60 : 22 Февраль, 2011, 00:31:11 am »
фотодиод SFH229FA, светодиод TSAL 4400
Оффлайн sabeshkin
« Ответ #61 : 22 Февраль, 2011, 10:25:48 am »
Тёзка, на схеме нет случайно ошибочки? Там точно нужна земля? :-)
« Ответ #62 : 22 Февраль, 2011, 10:36:05 am »
Я про резюк спрашивал, тоже по этой причине, явная коммутация кз  ::)
« Ответ #63 : 22 Февраль, 2011, 10:52:44 am »
У Игл Три на коллектор через резюк подаётся 5 вольт,от схемы СЧЁТА импульсов,то-есть с коллектора снимаются счётные импульсы :D,и земля там разумеется нужна :),как уже выше Костя писал ,там другая цоколёвка стандартного разьёма,а именно в центре земля,по краям 5 вольт ,на анод светодиода ограничен ток 30 ма,на коллектор 1 ма,от 5 вольт.
kostua_d
« Ответ #64 : 22 Февраль, 2011, 10:53:11 am »
http://www.heli-spb.ru/forumheli/index.php?topic=5949.msg81392#msg81392
« Ответ #65 : 22 Февраль, 2011, 11:04:26 am »
Теперь понятно, просто у тебя на коллекторе питалово, вот и не понял ::)
Оффлайн sabeshkin
« Ответ #66 : 22 Февраль, 2011, 11:43:47 am »
Сопротивление 560к со звёздочкой, чего оно меняет, что зависит от его изменения, чувствительность фотодиода?
« Последнее редактирование: 22 Февраль, 2011, 11:52:25 am от sabeshkin »
« Ответ #67 : 22 Февраль, 2011, 12:53:00 pm »
Если будет фотовспышка срабатывать в темноте-это сопротивление удалить ;D
Оффлайн sabeshkin
« Ответ #68 : 22 Февраль, 2011, 13:15:13 pm »
хорош стибаться  :D я серьёзно для чего оно?
kostua_d
« Ответ #69 : 22 Февраль, 2011, 13:35:45 pm »
Чувствительность подстраивать.
« Ответ #70 : 22 Февраль, 2011, 15:01:18 pm »
А я и не стебусь :),в оригинале раньше резистор стоял,в последних версиях его нет,ранние версии в темноте вспышка срабатывала,потом перестала :),яж говорил откуда уши растут-неверят.... :(
« Ответ #71 : 23 Февраль, 2011, 14:41:54 pm »
Вот схема,она понятно под Игл Три ,под свои нужды смотрите сами подключение,фотодиод любой импортный, у меня вот так стоит ,меряет обороты основного ротора.
Серёг , а у тебя датчик работает на отражение от шестерни? вроде не наклеенно ничего.
А таким датчиком , можно заменить футабовый магнитный ? Это насчёт счётного импульса на коллекторе, который есть у игла 3?
« Ответ #72 : 23 Февраль, 2011, 14:50:45 pm »
Наклеено ,на одной спице,слева ,фольга тонкая самоклеющаяся,если они совпадают по цоколевке наверно можно,либо посмотреть какая цоколёвка у футабовского датчика и изменить под неё :), у тебя есть схема футабовского датчика?
« Последнее редактирование: 23 Февраль, 2011, 14:57:42 pm от SERGINIO »
« Ответ #73 : 23 Февраль, 2011, 15:33:57 pm »
Про плёнку понял , спасибо.
Серёг , у футабы кроме датчика холла ещё схемка какая то стоит в датчике, для чего она я не знаю, а цоколёвка обычная как на сервах.
В общем надо искать схемку, не хочется на электро ставить магниты.
« Ответ #74 : 24 Февраль, 2011, 00:03:42 am »
У тебя сам датчик есть? может кто посмотрит из понимающих что-куда?Если сам датчик есть ,в смысле магнитный ,можно посмотреть как оно подключено,всёж на виду?! или нет? :)
