Тема: Vbar 5.1  (Прочитано 224110 раз)
Оффлайн Igor Nack
    • igornack
    • Наконечный
    • Aviator-RC
« Ответ #30 : 16 Февраль, 2011, 15:40:35 pm »
Спасибо. Кстати, если кто-то привык к английскому, то просто допишите -len в конце строки в поле Объект ярлыка программы VStabi.
Оффлайн sabeshkin
« Ответ #31 : 16 Февраль, 2011, 16:22:23 pm »
Ещё раз огромное спасибо за перевод :ура: O0 , синтаксические ошибки я так понимаю изза торопёжки?
Оффлайн ALEX 64
« Ответ #32 : 16 Февраль, 2011, 16:43:50 pm »
Вам так сказать на блюдечке с голубой каёмочкой,а вы про какие то синтаксические ошибки :)
Оффлайн sabeshkin
« Ответ #33 : 16 Февраль, 2011, 16:50:00 pm »
а я так сказать и не Вам :-), и при этом сначала поблагодарил :-) за подареный перевод, люблю халяву :-)
« Ответ #34 : 16 Февраль, 2011, 17:00:51 pm »
Перевод это круто,  тогда наверняка знаешь , зачем чего крутишь. Конечно Игорь правильно сработал :круто:
Оффлайн Igor Nack
    • igornack
    • Наконечный
    • Aviator-RC
« Ответ #35 : 16 Февраль, 2011, 17:44:08 pm »
Если найдете, ткните, плиз, действительно все было как всегда в авральном режиме, так что буду признателен.:)
Оффлайн sabeshkin
« Ответ #36 : 16 Февраль, 2011, 18:21:57 pm »
Меню Настройка - Настройка передатчика - Для работы передатчика ... центральные и крайние точкА на передатчике.
Меню Настройка - Шаг - Обычно при положительноМ общем шаге
Меню Настройка - Базовые настройки гувернёра II - В большинстве случаев установите величину равную половиТе количества полюсов
Главное окно - раздел Гувернёр - Экспертные настройки - всплывающая подсказка по первому полю(Лимит скорости) - Обычно эта скорость реакции нЕкогда не будет
Вот то что заметил
Оффлайн Igor Nack
    • igornack
    • Наконечный
    • Aviator-RC
« Ответ #37 : 16 Февраль, 2011, 18:38:18 pm »
Спасибо
« Ответ #38 : 17 Февраль, 2011, 07:20:28 am »
Я так и понял, что Игорь переводил.
Спасибо БОЛЬШОЕ!!!
Меня вчера болезнь  скосила. Успел только начать сопряжение и выбыл - температура подскочила до ~39
По ошибкам - на главной странице Холоднай старт
Оффлайн sabeshkin
« Ответ #39 : 21 Февраль, 2011, 15:34:29 pm »
Где надыбать электронный Датчик RPM? (Магнитные и оптические не интересуют)
2 недели назад сделал предоплату за Hyperion-овский датчик, деньги забрали сказали спасибо как появятся на складе(ETA: 8-10 дней) сразу отправим.
И фсё нахрен, ни деньгоф ни ответа на письма с вопросом - Где ...ля?
Платил через палку, тобишь деньги скорее всего вернут, тогда вовзращаемся на первую строчку  :(
Оффлайн ALEX 64
« Ответ #40 : 21 Февраль, 2011, 16:01:57 pm »
Я так думаю что в связи с повальным спросом на да датчики их вообще сейчас хрен где купишь!Так же как и дешевые китайские регуляторы скорости  :)
« Ответ #41 : 21 Февраль, 2011, 16:03:04 pm »
А какой датчик рекомендует микадо? Любой , который работает по обмоткам? или определённый?
« Ответ #42 : 21 Февраль, 2011, 16:05:18 pm »
Что мерить собираетесь? И почему не интересуют оптические датчики? Я себе для логгера спаял самодельный датчик,работает офигенно,делать быстро,схема простая
Оффлайн sabeshkin
« Ответ #43 : 21 Февраль, 2011, 16:06:37 pm »
# Align Sensor: Swap red and black cable at the connector, Sensor II Port
# Backplate: Check distance (2-2.5mm) for correct working, All aluminium backplate needed, Sensor II Port
# Curtis Youngblood Sensor: from the ATG V3, Sensor II Port
# Futaba GV-1 sensor: Sensor II Port
# Stator Gator: Sensor II Port
# Aerospire Sensor: Sensor II Port
Оффлайн sabeshkin
« Ответ #44 : 21 Февраль, 2011, 16:08:35 pm »
Обороты :-). Не нравятся мне всякие прибамбасы вроде магнитиков да зеркальных кружочков на двигателе, уж больно ненадёжно всё это выглядит, а так подоткнул проводок к проводу движка и усё :-), никуда ничего не денется.
