Тема: Vbar 5.1  (Прочитано 224721 раз)
Оффлайн sabeshkin
« Ответ #165 : 02 Март, 2011, 18:12:28 pm »
По пункту 3 MrMel ответил
"Depends on what type of sensor you have.... Hyperion is motor pole count / 2, ie 6 for a 12 pole motor, but if the sensor is designed in another way it might differ"
Я так понимаю всётаки не количество магнитов надо делить на 2, а количество полюсов мотора.
Оффлайн DmitryG
« Ответ #166 : 02 Март, 2011, 19:01:02 pm »
Ну он абсолютно прав. Pole - это магниты, а Pole Arms это зубья статора. Так что писать надо 5.  :)
1 Это ТЫ указываешь ВиБару сколько оборотов крутить при 100% в канале чувствительности
Если указал 2000, то при 80% в канале чувствительности на роторе будет 1600об/мин (при 100% соответственно будет 2000)
Точно. Это ты точнее выразился.
« Ответ #167 : 02 Март, 2011, 20:50:02 pm »
А разве они не равны?   :o
Афигеть ::) я чтобы узнать значение "pole count"  всегда считал количество магнитов...  :-[
Оффлайн sabeshkin
« Ответ #168 : 03 Март, 2011, 08:20:22 am »
Такс, давайте разберёмся. Конкретный двигатель HK3026-880 10N12P
No. of Stator Arms    12 - Зубья статора.
Magnet Poles    10 - Магнитных полюсов
Описание в Vsatbi - Set to half of the pole number with phase sensors like Hyperion or Spektrum. Using other sensors it can be possible that the real pole count must be set.
Что именно считать полями мотора для Вбар я так и не понял.  :-[  Ведь зубья статора тоже являются магнитами, только не постоянными а электрическими?
Оффлайн DmitryG
« Ответ #169 : 03 Март, 2011, 10:19:04 am »
Считаем постоянные магниты.  :-X
Оффлайн sabeshkin
« Ответ #170 : 03 Март, 2011, 10:31:31 am »
 *BRAVO* Внимание, считать постоянные магниты  :D
Дмитрий :TY:
« Ответ #171 : 03 Март, 2011, 11:07:12 am »
А я что написал? :
3 тут укажи количество магнитов в моторе деленное на два (это только для датчиков типа геперион).
Оффлайн sabeshkin
« Ответ #172 : 03 Март, 2011, 11:45:14 am »
А я что написал? :
Юр тебе тоже  O0, просто я чёт запутался как обычно в понятиях, слишком придирчивый мну :-[
Оффлайн sabeshkin
« Ответ #173 : 03 Март, 2011, 14:31:12 pm »
Подвожу итоги.
Циферки вбил, теперь Вбар всё честно показывает :-). Сенсор собраный по стыреной схеме работает на ура! После тестов смотрел логи с Кастла ICE, совпадение +- 1-3 оборота(работал только двигатель, передачи на ротор небыло). Ну и опытным путём так сказать почувствовал то о чём говорит Вбар про их говер в связске с Кастл.
Вбар - Обороты 2200. Разгоняемся. - даёт обороты
Кастл - Эээээ вы куда так шпарите. Снижаем разгон. -  останавливает разгон.
Вбар - А я сказал разгоняемся  :еду:(и давит пидаль газа в пол) - даёт обороты.
Кастл - Вот гад, хрен тебе - останавливает разгон.
Вбар - Приборы?
Сенсор - 2200 об/мин
Вбар - Следим!
Кастл -  :баян:
« Ответ #174 : 03 Март, 2011, 14:32:52 pm »
O0 Лучше перебдетьстраховаться  ;)
« Ответ #175 : 03 Март, 2011, 14:43:55 pm »
Подвожу итоги.
Вбар - Приборы?
Вбар - Следим!
Кастл -  :баян:
Если СС включен в режим самолета, то не так.
Вбар - Надо обороты 2200. Разгоняемся - даёт обороты
Кастл - Эээээ ну нате. Крутит на максимуме.
Вбар к СС  -  Хорош уже
Кастл - Крутит на максимуме. Щас прошлую команду довыполняю...
Вбар к СС  -  Хорош уже!!
Кастл - стопорит
Сенсор - чета мало для 2200 об/мин
Вбар к СС - разгоняй
Кастл - погодь прошлую команду довыполняю...
 :D
Оффлайн ALEX 64
« Ответ #176 : 03 Март, 2011, 14:50:01 pm »
С такими плясками на хрен этот ви бар говенёр нужен :) :) :)
Оффлайн sabeshkin
« Ответ #177 : 03 Март, 2011, 14:56:37 pm »
Кастл - стопорит
 :D
так происходит если сбавляешь обороты, а когда тока стартуешь и заказываешь скажем 2400 оборотов при полке в 2600 то именно так как я описал, именно в самолётном режиме.
« Ответ #178 : 03 Март, 2011, 21:41:24 pm »
 :o в самолетном режиме работает как с говером?!  ::)  пипец...
Жди тогда правильную прошивку...
Оффлайн sabeshkin
« Ответ #179 : 03 Март, 2011, 21:51:15 pm »
Да вот жешь, придётся ждать, хотя народ на хелифриках пишет что в принципе настроить можно более менее, и что якобы Кастл с говером Вбар работает лучше чем со своим  :D Но надо самим смотреть, ато много они охают да ахают, а теперь выходит что Кастл+Вбар лучше чем HW+Вбар, в общем пока неразбериха творится :D
"Что русскому хорошо то немцу смерть"  ;D
