Тема: Vbar 5.1  (Прочитано 225853 раз)
« Ответ #135 : 27 Февраль, 2011, 18:46:34 pm »
Кажись Сержинио делал  компутерный-перевод , как настраивать 701 на электро.
А на аглицком кто изобразил?
« Ответ #136 : 27 Февраль, 2011, 19:10:37 pm »
Кажись Игорь выкладывал.
« Ответ #137 : 27 Февраль, 2011, 19:33:55 pm »
Всё, нашёл.
« Ответ #138 : 27 Февраль, 2011, 19:40:43 pm »
Тоже нашел. На www.futaba-rc.com
 :D
Такое большое и подробное описание и в конце: конечно оно скорее всего будет работать криво, так что используйте Rev.Lmt   ;D
Коля ты представляешь как смонтировать  магнит на вал двигателя :o
« Ответ #139 : 27 Февраль, 2011, 19:51:37 pm »
Примерно да .
На 4525 на валу внизу резьба (на 40хх вроде тоже) Вкручиваем не большую детальку  с магнитом,  с максимально коротким плечом, для минимального разбаланса. Вариантов детали много . Желательно предварительно отбалансировать эту детальку с магнитом.
В принципе на фаифе много мяса на корпусе обгонки, с такими рёбрами-уступами, в них легко спрятать 1-8 магнитов, тоже не плохой вариант и для сенсора место между рамой там же подходящее.
Лимитер -тоже вариант , на 3 Д вполне достойно работает. Просадки не поднимает , но главное не перекручивает. А с просадками можно бороться мощным мотором и хорошей акой.
Оффлайн rpilot
    • RC-COMBAT
« Ответ #140 : 28 Февраль, 2011, 01:51:44 am »
В принципе лишние импульсы всегда можно поделить поставив на выход делитель. Это будет и надежнее и проще, чем городить механические крепления и пр.
« Ответ #141 : 28 Февраль, 2011, 06:49:27 am »
Схемку делителя плиз.
И ещё момент -это сможет ли работать 701 ,с чужим датчиком.
Оффлайн sabeshkin
« Ответ #142 : 28 Февраль, 2011, 09:08:19 am »
Вобщем схемку спаял, но блин результатов 0.
Вбар показывает циферки оборотов приблизитеьно 1000, а в логах пишет что мол нет сигнала от сенсора  ::). Осцилографа нет, да и как им пользоваться уже и не вспомню  :D чтоб хотяб замерить есть чего там на выходе у схемы или нету :-(
« Ответ #143 : 28 Февраль, 2011, 09:16:58 am »
Это про опто -схему? Если да, то померь вольтметром выход при отражении луча и без.Если работает , то должно меняться напряжение.
Может надо ещё как то заставить ви-бар увидеть сенсор, как он его определяет?
Оффлайн sabeshkin
« Ответ #144 : 28 Февраль, 2011, 09:24:16 am »
Нет, это тот электронный, нападобие Гиперионовского. Хрен его знает как он определяет сенсор, мне больше интересно как это Вбар не определяет сенсор но при этом показывает - Текущие обороты  ::) если с сенсора нет сигнала.
« Ответ #145 : 28 Февраль, 2011, 09:31:49 am »
Вопрос конечно интересный, как он его определяет. Надо помощь спецов .
Оффлайн sabeshkin
« Ответ #146 : 28 Февраль, 2011, 11:06:30 am »
Чёта я непойм  :o
"The next thing is the RPM sensor. You can use a sensor with one or more magnets on the main wheel like on some nitro helicopters or a phase sensor. The sensor signal lead must be connected to the Sensor II port, the colour assignments are accordingly to the servos. This port is powered with 3.3 Volts. Sensors that need full rc voltage must be connected with the power leads to another unused servo port."
Получается что порт сенсора в Вбар не напрямую с БЕК подаёт напряжение на датчик?  :o выходит там 3.3В? У кого есть под рукой Вбар и тестор, замерьте плиз напряжение на порту Sensor II на Вбар. :o :D
Тогда понятно почему мой датчик не заработал  ;D, у меня стоит стабилизатор на 3.3В, на вход должно идти минимум 4.75В  | 8-(
Гыыыыы тогда и БТ для Вбар можно купить только модуль и не городить огород с матплатой под него  ;D со стабилизированными 3.3В, их можно будет взять с разъёма сенсора оборотов  ;D
Тогда и Игловский датчик скорее всего можно будет использовать, надо тока сигнальный провод от него втыкать в Sensor II, а питание брать с любого другого разъёма  ;)
« Последнее редактирование: 28 Февраль, 2011, 11:14:40 am от sabeshkin »
« Ответ #147 : 28 Февраль, 2011, 11:13:12 am »
А зачем мерить? Там 3.3V
Именно поэтому не работает игл три.
Кинь питание от БЕК напрямую...
Оффлайн sabeshkin
« Ответ #148 : 28 Февраль, 2011, 11:16:00 am »
Дык тогда всё просто, надо перекинуть провода питания на другие контакты и будет и ИглТри работать.
 ;D Блин как у меня настроение то поднялось, ржу сижу как слон на весь кабинет.
Вечером дома :-) сделаю и проверю
« Последнее редактирование: 28 Февраль, 2011, 11:29:13 am от sabeshkin »
« Ответ #149 : 28 Февраль, 2011, 13:28:59 pm »
скорее всего не будет работать :),надо для игловского датчика с 5 вольт через резюки подавать напругу на крайние концы :)
