Тема: Vbar 5.1  (Прочитано 225812 раз)
Оффлайн sabeshkin
« Ответ #150 : 28 Февраль, 2011, 13:37:56 pm »
Что за регулятор на схеме? хотелосьбы его даташит поглядеть на сколько он расчитан.
« Ответ #151 : 28 Февраль, 2011, 14:03:06 pm »
Думаю 500мА...
« Ответ #152 : 28 Февраль, 2011, 14:04:20 pm »
скорее всего не будет работать :),надо для игловского датчика с 5 вольт через резюки подавать напругу на крайние концы :)
Так у него же не игл... ::)
Оффлайн sabeshkin
« Ответ #153 : 28 Февраль, 2011, 14:14:48 pm »
Эт Сергей конкретно про Игловский.
А почему 500, а может 100мА :-), нихрена даташит найти немогу
« Ответ #154 : 28 Февраль, 2011, 15:53:52 pm »
А чё его искать?  :o Их как "грязи" - http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=5239
в первых рядах...
Оффлайн sabeshkin
« Ответ #155 : 28 Февраль, 2011, 16:04:50 pm »
Разве это они? Наш стабилизатор на 3.3 вольта а по ссылке все на 3.0В
Звиняюсь :-) они.
Оффлайн rpilot
    • RC-COMBAT
« Ответ #156 : 28 Февраль, 2011, 21:11:50 pm »
Схемку делителя плиз.
И ещё момент -это сможет ли работать 701 ,с чужим датчиком.
Можн поставить самый простой десятичный
http://www.rlocman.ru/comp/koz/cd/cdh19.htm
Либо запрограммить любой мелкий PIC с нужным коэф. деления.
Второе мне больше нравится, так как меньше паять и микросхемка поменьше будет.
Оффлайн sabeshkin
« Ответ #157 : 28 Февраль, 2011, 21:20:41 pm »
Заработала схемка, теперь всё в порядке, РПМ-ы считаются и показываются. Могу поделится разводкой :D
« Ответ #158 : 28 Февраль, 2011, 21:42:59 pm »
Давай конечно делись...
« Ответ #159 : 28 Февраль, 2011, 21:49:39 pm »
Примерно понятно, спасибо.
Оффлайн sabeshkin
« Ответ #160 : 28 Февраль, 2011, 22:13:07 pm »
В архиве файл BMP 600dpi
Файл MaketEND.dip - макет платы в DipTrace v2.1
Файл SensorRPM_electrik.dch - собственно схема.
Плата не зеркальная.
« Последнее редактирование: 28 Февраль, 2011, 22:25:04 pm от sabeshkin »
Оффлайн sabeshkin
« Ответ #161 : 02 Март, 2011, 11:51:47 am »
Товарищи, чёт я никак не вкурю в настройке гувернёра.
Коэффициент передачи:
1. Максимальные обороты основного ротора
2. Коэффициент передачи
3. Конфигурация датчика.
1. Какие хотим обороты при стике газа вверх до упора, или максимально что можно выжать из двигателя при 100% газа?
2. Основная - 93 зуба, пиньён - 16 зубов, коэффициент передачи получается - 5.813. Если установлено 2 магнита то коэффициент необходимо разделить на 2. Магнитов в двигателе 10, полюсов 12. Собственно вопрос: на сколько нужно разделить коэффициент в данном случае?  :D
3. Тут я так понимаю либо 6 либо 12?
Оффлайн DmitryG
« Ответ #162 : 02 Март, 2011, 12:19:56 pm »
1. Максимальные обороты основного ротора при стике до упора (если газа хватит  :D)
2. 93/16
3. 10/2
Оффлайн sabeshkin
« Ответ #163 : 02 Март, 2011, 12:26:28 pm »
2. 93/16
3. 10/2
1. Откуда их узнать после манипуляций с сабтриммерами для подгона под Вбар.
2. К=93/16=5.813, после этого если установлен магнитный датчик то нужно разделить на количество магнитов для датчика. А на какую циферь делить если датчик к примеру Гиперион?
3. Значение равное половине количества полюсов для датчика фаз. Полюсов ведь 12 или я чтото путаю?
Чтото пункт 1 больше смахивает на то что там указываем обороты которые хотим на голове при стике до упора.
« Последнее редактирование: 02 Март, 2011, 12:33:58 pm от sabeshkin »
« Ответ #164 : 02 Март, 2011, 17:23:26 pm »
1 Это ТЫ указываешь ВиБару сколько оборотов крутить при 100% в канале чувствительности
Если указал 2000, то при 80% в канале чувствительности на роторе будет 1600об/мин (при 100% соответственно будет 2000)
2 Укажи тут передатку. Если два магнита - дели пополам или один магнит переверни. Если Гиперион, то делить не надо.
3 тут укажи количество магнитов в моторе деленное на два (это только для датчиков типа геперион).
