Тема: OUTRAGE - FUSION 50  (Прочитано 151211 раз)
Оффлайн Romario
    • Роман
    • Коваленко
« Ответ #15 : 19 Февраль, 2011, 22:19:23 pm »
а что с шаськами , помоему стоят как то наоборот  :)http://rcheli.com.ua/photo/full/1293788570.jpg
« Ответ #16 : 19 Февраль, 2011, 22:35:15 pm »
Так ставят на электро, что бы верт без аков не наклонялся на хвост.
« Ответ #17 : 19 Февраль, 2011, 23:07:05 pm »
Собрал.
Ай как красиво собрал!  :круто: Респектище! :)
PS Леха, ты бы поводки к микробисту стянул получше, а то могу повыскакивать по-одному из блока...
Оффлайн GregoryS
    • Григорий
    • Скоблин
« Ответ #18 : 23 Февраль, 2011, 00:51:36 am »
Вчера получил коробочку ][-)
А в ней...
[attachimg=#][attachimg=#]
 :ура: :ура: :ура:
Осталось дождаться серв и ВБара, как раз потеплеет.
По комплектации:
Двигло Скорп 4025-550
Регуль СС Ice 80HV
Сервы циклик BLS950
Серва хвост BLS980
Лопаты SWE 630
Паки Rhino 2x6S 3700
Хочется уложиться в 4кг, но, боюсь, не получится :(
« Ответ #19 : 23 Февраль, 2011, 06:44:20 am »
С фбл должен уложиться и в меньший вес. Аки у тебя похоже 25С ?
Оффлайн GregoryS
    • Григорий
    • Скоблин
« Ответ #20 : 23 Февраль, 2011, 15:02:28 pm »
Да, 3.7 * 25 = 92А токоотдача, должно хватить с запасом, т. к. мотор всего на 65А. Производитель для 12 баночного сетапа советует емкость 3000 - 3300 при 25С токоотдаче, так что проблемы будут только с весом. Я же еще на борт планирую LiFe поставить.
А насколько на 600м размере изменяется вес при переходе на ФБЛ при прочих равных? Неужели больше, чем на 100г?
« Ответ #21 : 23 Февраль, 2011, 15:41:09 pm »
Наверное около 80 гр набежит. Не стоит верить в чудеса насчёт 25С , в конце заряда с такой токоотдачей , акам будет не легко.
Оффлайн GregoryS
    • Григорий
    • Скоблин
« Ответ #22 : 23 Февраль, 2011, 16:28:23 pm »
А конец разряда - это сколько?
Эти же паки все лето катал на Хорьке 550, в конце полета было 3.75В на банку, т. к. летал по таймеру. Не заметил, чтобы в конце полета им было трудно, говернер держал те же обороты и под той же нагрузкой, что и в начале.
« Ответ #23 : 23 Февраль, 2011, 16:52:21 pm »
2X2650 25С (2*66А=132) - маловато для 600ки.
Легко вздуть аку.
3300 (2*82А=164) конечно оно получше, но так ведь  и вес растет...
« Ответ #24 : 23 Февраль, 2011, 17:12:31 pm »
для примера: с 450-ки взяты 2 хороших пака с одинаковым налетом, одной емкости но с разным "С" и разряжены на стенде током ок 37А. зеленая линия 2200-35С, красная линия 2200-50С.
комментарии излишни ;)
« Ответ #25 : 23 Февраль, 2011, 17:54:27 pm »
Как вздуть аку в конце заряда ?  :D , элементарно. С большим С можно грузить почти до конца, а с малым уже после середины разряда надо летать поаккуратнее.
Оффлайн GregoryS
    • Григорий
    • Скоблин
« Ответ #26 : 23 Февраль, 2011, 19:49:10 pm »
Ну у меня, получается, бюджетных вариантов особо нет :(
Турниги Нано 6 3300mAh тоже только 25С есть, обычные Турниги брать не хочется, а остальное чото сильно дороже.
Вот будут лишние 500 вечнозеленых, может и возьму на пробу Тандер Пауер 65С, вдруг действительно выдадут свои 300 циклов \m/
« Ответ #27 : 23 Февраль, 2011, 19:57:02 pm »
Вот если будет малость лишних денег, то попробуй обычную турнигу 3000мач 40С. У меня обычные турниги 3600  35С прошли за 100 циклов, конечно вздулись , но летали вполне не плохо за такие деньги.  Должно быть интереснее , чем рино 3700 25С.
Оффлайн GregoryS
    • Григорий
    • Скоблин
« Ответ #28 : 23 Февраль, 2011, 21:17:13 pm »
А почему 3000, а не 3600? Полетное время меньше, а выигрыш в весе не очень существенный.
« Ответ #29 : 23 Февраль, 2011, 21:41:42 pm »
Ты же хотел уложиться в 4кг :D  . По мне так, 3000мач это минимум  для 600Е , хотя многие летают на 2650 и довольны. Так что  дело выбора персональное.
