Тема: OUTRAGE - FUSION 50  (Прочитано 150334 раз)
Оффлайн Банзай
    • Роман
    • Крупнов
« Ответ #706 : 15 Июль, 2012, 23:22:04 pm »
Парни дайте пожалуйста совет по сервам, сейчас собираю электронику к FBL Fusion смотрю сервы на циклик и на хвост. Хочу взять 610-е Align потянут ли они в качестве циклика, а на хвост думаю футабу взять или 650-ю Align. Дайте совет, чтоб и недорого и нормально работало. Спаибо!
« Ответ #707 : 02 Август, 2012, 17:34:18 pm »
Сегодня собрал и облетал новую голову, для Фьюжика , стала ниже на два см, донорами были хаб Радикал, линки Киошо и цапфы  Фьюжик.  :круто:
Оффлайн Erofeich
    • Евгений
    • Ерофеев
« Ответ #708 : 07 Август, 2012, 16:36:55 pm »
Outrage BL 9188 High Voltage Brushless Digital Tail Servo.
Outrage BL 9180 High Voltage Brushless Digital Cyclic Servo Combo
Хорошие серво для фьюжика и не только.
Интересно, какие изменения,ощущения от стоковой?
ватцап:8 962 280 5782
« Ответ #709 : 09 Август, 2012, 20:38:50 pm »
Приложил сегодня Фьюжика то ли зарулился то ли еще что  не понял, в результате проверил апрейды,
 алюминиевый подрамник выдержал без проблем хоть и сломались обе шаськи
голова стала ниже в результате основной вал не погнулся, лопасти в минус
дирлинавая основная шестерня перенесла все без поломки зубов, но зато сломало обгонку.  ::)
« Последнее редактирование: 09 Август, 2012, 20:49:17 pm от Андрей »
Оффлайн Erofeich
    • Евгений
    • Ерофеев
« Ответ #710 : 10 Август, 2012, 15:31:46 pm »
Совет- способ который сохранил не Мало шассек-денег. Их надо правильно готовить  :)
Крепим шасси не слишком крепко типо на пластиковые хомутики или болты. Три из четырёх крашей шасси остаются целые, они просто отлетают нах.. целёхонкие :круто:
« Последнее редактирование: 10 Август, 2012, 15:44:30 pm от evgenyi erofeev »
Оффлайн Erofeich
    • Евгений
    • Ерофеев
« Ответ #711 : 10 Август, 2012, 15:43:04 pm »
Механика понятно, В пилотаже конечно?
Оффлайн pahila
« Ответ #713 : 27 Сентябрь, 2012, 06:01:03 am »
Видел, видел... подтверждаю...
GOBLIN 700: MSH MINI PROTOS: Аэрография...
Miron
« Ответ #714 : 09 Октябрь, 2012, 21:22:19 pm »
Нашел запись на зарубежном форуме, где описывается процесс замены основной шестерни фьюжа на шестерню от касамы 90.
Для этого нужны:
     1)шестерня от касамы http://www.espritmodel.com/ksm70ts01--main-gear-100t-plastic.aspx
     2) Обгонка от Synergy http://www.espritmodel.com/sy-200-407---auto-hub-assembly.aspx
     3) Подшипник http: //www.bocabearings.com/bearing-inventory/Radial-Bearings/10690/12x22x5-SMR22122RUTHC3NB2
Важно соблюсти соосность шестерни и обгонки. В шестерне нужно будет просверлить дырки под винты обгонки. Подшипник вместо медной проставки ставим.
Вот источник http://rc.runryder.com/helicopter/t680323p1/
« Последнее редактирование: 09 Октябрь, 2012, 21:37:51 pm от Miron »
« Ответ #715 : 10 Октябрь, 2012, 00:00:51 am »
На хелидиректе только что выложили апгрейдные конички с увеличенным зубом-налетай завтра они пойдут в продажу http://helidirect.com/outrage-bevel-gear-retrofit-kit-outrage-f50-v50n1-v50n2-p-28102.hdx
Оффлайн kbv
    • Богдан
« Ответ #716 : 10 Октябрь, 2012, 12:39:13 pm »
Сергей, а что значит "увеличенный зуб"? Что больше, модуль, высота...? И откуда такая информация? Просто по ссылке описания нет.
С Уважением, Богдан.
« Ответ #717 : 10 Октябрь, 2012, 13:03:11 pm »
Там на странице чуть ниже есть описание,внимательнее посмотри,возможно включена не та закладка в описании
Описание товара
Коробка передач Outrage конические комплект дооснащения: Outrage F50-V50 - V50n2
Пеуновой разработала новый хвост дисков конического зубчатого колеса, установленные для Fusion 50, скорость 50, а скорость
50n2. новых передач имеют различный дизайн, по сравнению с оригиналом. Мы сделали передач значительно больше, используя все доступное пространство в передней опоры стрелы и хвост случай. Эти шестерни являются не только крупные, но более сильным, а также - предназначен для обработки электроэнергии, вырабатываемой сегодняшнее поколение . 12s системы власти в Fusion 50, и новые 60 размер двигателя в скорость 50 серий Наши инженеры увеличили зуб размером (модулем) , что привело к увеличению точке зуба сломить сопротивление на 25%. Кроме того, мы потратили много времени на тестирование и оптимизацию материала, используемого для этих новых передач. Эти шестерни отлиты из базы POM с добавлением двух различных добавок для улучшения носят ., и ударопрочность Пеуновой также разработал специальную трубку шпинделя крутящий момент, который отлично работает с этими новыми передач - по этой причине мы продаем это полный комплект для вашего F50 или V50/V50n2. Этот комплект содержит все детали, вы требуете, чтобы обновить текущую вертолета. Пеуновой также подготовила пошаговую инструкцию по установке, чтобы помочь вам с процессом обновления - вы . можете найти здесь PDF Для достижения наилучших результатов, мы рекомендуем вам скачать и следить за обновление руководства и следовать нашим советам установки.
Оффлайн kbv
    • Богдан
« Ответ #718 : 10 Октябрь, 2012, 13:15:34 pm »
СПАСИБО за разъяснения! Действительно, с описанием провтыкал. :-[
« Последнее редактирование: 10 Октябрь, 2012, 13:22:59 pm от kbv »
« Ответ #719 : 04 Декабрь, 2012, 09:31:08 am »
Тарэк и Фьюжик с палкой.
