Тема: OUTRAGE - FUSION 50  (Прочитано 150217 раз)
Miron
« Ответ #690 : 09 Февраль, 2012, 21:41:06 pm »
Шестерни нормальные.
    Передняя коничка
Она  может двигаться .
 Что-то там овальное  :D, точно не понял,наверное, паз под подшипник в блоке. Лечится подкладкой изоленты под подш.
Заднюю шестерню этот чел крепит клеем в подши.
   Хвостовой вал
 Он подтачивает упор вала. Подтачивает то, что упирается в подшипник, эту золотую штуку (не знаю ее названия) :
а с другой стороны ставит шайбы под коничку,чтобы улучшить зацеп. Этими действиями он коничку придвигает ближе к другой
« Последнее редактирование: 09 Февраль, 2012, 21:56:36 pm от Miron »
Miron
« Ответ #692 : 09 Февраль, 2012, 22:15:49 pm »
Возникает вопрос ,а на сколько надо придвигать коничку чтоб было правильно?
Этого он не сказал. Думаю, что чтобы не были совсем впритык и свободно вращались. Выходит, что дело в зазоре. От этого и режет
« Последнее редактирование: 09 Февраль, 2012, 22:25:15 pm от Miron »
Miron
« Ответ #694 : 09 Февраль, 2012, 23:10:48 pm »
Я фьюжн в руках не держал). Нашел видео, счел нужным показать, показал, по возможности перевел ))
Я б балку от 90n поставил  :D Почему-то хочется ее воткнуть , если будет фьюжн, или хотя бы заценить как оно будет
BAAN
« Ответ #695 : 09 Февраль, 2012, 23:20:17 pm »
Я фьюжн в руках не держал)....
Пастернака не читал, но осуждаю ;)
Юра. Фьюжен хорош в своем первозданном виде. Не нужно в него ничего чужеродного пихать.
Оффлайн Vasya11
  • Ласточкин Василий
    • Василий
    • Ласточкин
« Ответ #696 : 10 Февраль, 2012, 00:06:59 am »
Кстати про плюсы дерлиновой шестеренки, я во вторник упал и достаточно сильно поломался, там :
опасти
балка
хв лопасти
конички
ну и валы,и всякая бурда, а основную шестеренку не срезало.
Оффлайн Dvoynik
    • Поляниченко
« Ответ #697 : 10 Февраль, 2012, 07:59:59 am »
Здравствуйте, посоветуйте лопасти основные, мотор Outrage 4125-560kV, верт в фбл варианте, и по пиньёну вопрос- в комплекте был 13-й(хватит/не хватит)?
С уважением...
Оффлайн Dvoynik
    • Поляниченко
« Ответ #698 : 15 Февраль, 2012, 23:20:41 pm »
...Спасибо за содержательные ответы :(, заказал Эджи 623-е, не знаю правильно, или нет.
Оффлайн beatl
    • Жуков
« Ответ #699 : 23 Февраль, 2012, 15:08:42 pm »
BAAN
« Ответ #700 : 23 Февраль, 2012, 19:38:02 pm »
Леха, зачотный ролик. Скока стоит апгрейд-кит?
« Ответ #701 : 18 Май, 2012, 12:43:27 pm »
Сёдня мой 4035 на Фьюжике показал свои 700-е зубки, просто порвал шестерню, как Тузик грелку.  :o
И опять шаськи.  :-\
Оффлайн Designer
« Ответ #703 : 18 Май, 2012, 16:40:49 pm »
На HeliDirect завезли конверсию в 600 и 550 класс, более короткие красные балки и причиндалы.
Вертолет то тяжеловатый, будет ли лучше от такой конверсии, например в 550-ый, даже если летать на 6S, если только обороты еще поднимать.
главное точный настрой
Оффлайн kbv
    • Богдан
« Ответ #704 : 05 Июль, 2012, 01:07:06 am »
С Уважением, Богдан.
