Тема: OUTRAGE - FUSION 50  (Прочитано 150483 раз)
0 Пользователей и 17 Гостей просматривают эту тему.
« Ответ #630 : 17 Декабрь, 2011, 11:55:54 am »
обрезанной на 45 мм 600 балкой
« Ответ #631 : 17 Декабрь, 2011, 12:31:12 pm »
При настройке лимитов гиры, рекомендуют настраивать максимально возможный ход.
По мне так, большой ход лучше, гира меньше компенсирует , а хвост более производительный.
« Ответ #633 : 17 Декабрь, 2011, 20:38:38 pm »
Как посмотреть лимиты на бисте не знаю. На гирах типа футаба, спартана это легко посмотреть.
Может и быстрый, а может и не быстрый   :D При случае  покажешь , посмотрим.
Taras
« Ответ #634 : 17 Декабрь, 2011, 20:49:02 pm »
Я еще раз резюмирую. У меня рвало и белые и черную. Убрал лимитов. Летаю без этой проблемы. У кого она есть - попробуйте. У кого нет такой проблемы или нет фьюжена - пишите в другие ветки. Не нужно разводить полемику обсасывая с точки зрения своей колокольни реальное решение проблемы. Одно решение - ставить шестерни от тирекса, другое - уменьшить лимиты.
Оффлайн Vasya11
  • Ласточкин Василий
    • Василий
    • Ласточкин
« Ответ #635 : 17 Декабрь, 2011, 21:27:52 pm »
А ещё есть третье, смазывать селконовой смазкой .
« Ответ #636 : 17 Декабрь, 2011, 21:32:04 pm »
Чевойта я непонял, :-\ где связь лимитов на рудэре и поломкой шестерен на приводном редукторе  :)
« Ответ #637 : 17 Декабрь, 2011, 21:57:13 pm »
Связь прямая- меньше лимиты, меньше шагов на хвосте, меньше нагрузка на трансмисию .  И обратная сторона этого , хуже хвост.
« Ответ #638 : 17 Декабрь, 2011, 22:06:12 pm »
Коль ,так их ломает только когда хвостоыыми лопостями обо что нибудь задениш. :)По крайней мере у меня.
Оффлайн serega
« Ответ #639 : 17 Декабрь, 2011, 22:25:11 pm »
  Да не вопрос ,ща натренеруюсь и покажу :D  Только вот что делать если в крайнем положении закусывает слайдер?
« Ответ #640 : 17 Декабрь, 2011, 22:35:17 pm »
Купить Футабу, :Dтам лимиты без проблем задать можно какие хош, там всё в цифирках. ;)
Оффлайн Tigron
  • deployment abroad
    • Чесноков
« Ответ #642 : 21 Декабрь, 2011, 12:40:43 pm »
Добрый день!
Собираю сейчас комплектацию для Outrage Fusion 50 на 12 банок. Озадачился выбором мотора. Из вариантов рассматриваю:
  • Scorpion HK-4025-550KV
  • Outrage 4125-560KV
  • Align 600MX (510KV)
Хочу спросить знающих людей, какой из этих моторов лучше?
Где-то на западных форумах читал, что Outrage летает повеселее Скорпа. Про Алайн гуно пишут (т.е. Алайн нагло врет с характеристиками, т.к. они у него самые высокие из всех).
Дорогие Контроники или X-Era брать не хочу. Я пока еще не такой супер летун, чтобы гнаться в погоне за каждым Ваттом.
Заодно хотел спросить, а хватит ли для этих моторов регулятора CC HV2 80A или надо уже что-нибудь помощнее?
Сразу же еще спрошу вопрос по Фениксу. Я планирую использовать внешний гувернер Shookum’а. Сеноср уже есть. Для правильной работы этого девайса нужно включать в регуле режим «Fixed Endpoints» (не знаю, прописали ли уже СС в свои регули новый специальный режим). Какой в этом случае лучше выставлятьтайминг? 0 для автоопределения или, как в параметрах у Скорпиона, 5 град.? Ведь в случае использования внешнего гувера регулю не нужны скачки по таймингу для поддержания оборотов. Скакать будет гувер по каналу газа.
Меня постоянно преследуют умные мысли... Но я быстрей!!!
Оффлайн Vasya11
  • Ласточкин Василий
    • Василий
    • Ласточкин
« Ответ #643 : 21 Декабрь, 2011, 16:18:26 pm »
Я бы посоветовал вам вмзять мотор outange , а регуля 80 амп. 50в. вполне хватит. + Вам нужен отдельный BEC или бортовое питание.
Оффлайн beatl
    • Жуков
« Ответ #644 : 23 Декабрь, 2011, 15:05:48 pm »
Год смотрел на раму и собирался сдлать среднюю площадку для батарей. Таки собрался. Получилось прочно и легко.
Отдельное спасибо Д. Еремьянову за оперативность в деле порезки материала.
