Тема: OUTRAGE - FUSION 50  (Прочитано 151202 раз)
« Ответ #60 : 19 Март, 2011, 07:46:45 am »
Я тоже думал , откуда вес в 3600 может взяться ?
« Ответ #61 : 19 Март, 2011, 08:54:31 am »
Перепутали с 6ХВ  :D
Оффлайн Romario
    • Роман
    • Коваленко
« Ответ #62 : 19 Март, 2011, 09:54:29 am »
Ого :o вот это кЕрпич получился , а с какими акками взвешивали?
если можно , вес верта без акков озвучте
« Последнее редактирование: 19 Март, 2011, 10:01:36 am от Romario »
« Ответ #63 : 19 Март, 2011, 10:18:32 am »
у Тарека был 2,8кг без акков (ФБ, сервы Торк БЛС ХВ, мотор вроде 4035).
модель конечно не пушинка, но под 4 - это как-то слишком ;)
Оффлайн GregoryS
    • Григорий
    • Скоблин
« Ответ #64 : 19 Март, 2011, 10:53:28 am »
Без акков - 2723г. Все равно много, думал 2500 будет. Мотор у меня 4025, грамм на 100 легче 4035.
Аккумуляторы какие есть - Rhino 2x6S 3700, у меня они унифицированы с Хорьком 550.
Оффлайн Romario
    • Роман
    • Коваленко
« Ответ #65 : 19 Март, 2011, 11:06:19 am »
так если на атом поставить такие акки то получим 3700-3800 , что тоже немало ;)
могет попробовать 3000ма и будет вес нормальный
ну а на http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11948 этих получим 3600, вот только полетное время будет 4-5мин
Оффлайн GregoryS
    • Григорий
    • Скоблин
« Ответ #66 : 19 Март, 2011, 11:11:09 am »
Хорьку мало будет! 3000 - это скорее для 500ки. Я может попробую что-нибудь вроде нан 3300, они полегче. Но дело не в акках, мне кажется. Акки всегда сменить успею, остальное тоже весит немало. Если у Тарека 2800 с ФБ и тяжелым мотором и тяжелыми Торками, то у меня вообще непонятно, откуда такой вес. Тушка-то у него должна быть такая же :-\
Оффлайн Romario
    • Роман
    • Коваленко
« Ответ #67 : 19 Март, 2011, 11:23:30 am »
хорек в "стойло" :D , а  хайвольтная установка тем и ценная - токи пониже и потребление пониже  :ура:
на атоме после 4-х минут активного полета заливаю в акки 2100ма , этот при том что он у меня весит 3380 и флайбарная голова
Оффлайн GregoryS
    • Григорий
    • Скоблин
« Ответ #68 : 19 Март, 2011, 11:26:43 am »
Нее, хорька в стойло нельзя, отлично летает, многому на нем научился.
Получается, у меня на Фьюжне будет минут 8-9 :) Тоже ништяк!
Оффлайн Romario
    • Роман
    • Коваленко
« Ответ #69 : 19 Март, 2011, 12:01:52 pm »
ждем отчета о полетах  :) , ну и желательно видео
« Ответ #70 : 19 Март, 2011, 15:15:40 pm »
Коль у меня оутрейдж 600(стрейч) весит с акками 3000,12s,мотор 4025-630,лопасти ТИГ и там и там 93,сервы турниги БЛС 950.980 ,свой бек,рег кастл ХВ 85, гира спартан кварк = 3545 грамм,нехрена совать всякие красивости  :D
« Ответ #71 : 19 Март, 2011, 15:30:35 pm »
Новый фьюжн вальный и привод Ап не прямой, вот и набегает весу. Хотя по мне -так это вполне нормальный вес, 3900гр для 620 лопастей и аков 3300-3600мач, вполне летательно.
Оффлайн GregoryS
    • Григорий
    • Скоблин
« Ответ #72 : 19 Март, 2011, 18:24:01 pm »
Ну да, у меня же еще и борт тяжелый, LiFe, если заменить на ВЕС, то полегчает. Еще лопасти 630 тяжелее наверняка, чем 600.
О каких "красивостях" в тушке идет речь?
Оффлайн Jocker
« Ответ #73 : 19 Март, 2011, 18:32:41 pm »
600й электрички у меня не было. На 500ом понятно, отдельный борт неактуален. На ДВС тоже все понятно. Вопрос - зачем на 600 электро делать отдельный борт?
Оффлайн GregoryS
    • Григорий
    • Скоблин
« Ответ #74 : 19 Март, 2011, 18:43:35 pm »
Встроенные ВЕСи среди ХВ-регуляторов есть, по-моему, только у контрона, это не для меня. Отдельный ХВ ВЕС неудобен тем, что:
1. Гемор с разъемами, надо либо подпаивать его к регулю, либо делать вилку с кучей разъемов. Неудобно.
2. При выгорании вследствие перегруза или чего еще есть вероятность "прострела" высокого напряжения силового акка в цепь серв. Последствия понятны.
И еще мне нравится, когда можно включить верт для настройки без использования высокого напряжения. В общем, для многих это дело вкуса.
