Тема: Подключение сателита от Spectrum напрямую к MICROBEAST  (Прочитано 28867 раз)
Оффлайн Serёga
« : 01 Февраль, 2011, 12:36:36 pm »
В инструкции к системе написано что можно использовать MICROBEAST с одним только сателитом, но для этого нужен
 специальный кабель. Почитав  ветку http://helifreak.com/showthread.php?t=260259 я понял что суть этого кабеля всего в стабилизаторе напряжения. То есть из напряжения борта нужно получить 3.3в. необходимые для правильного функционирования сателита. Это можно сделать с помощью стабилизаторов напряжения.
В общем я не знаю английский, перевожу с помощью переводчика, а он сами знаете как переводит.
Предлагаю в этой теме обсудить этот вопрос на родном языке. что бы было понятно всем.
Ниже я привожу ответ в этой теме, как я понял разработчика микробиста об изготовление этого стабилизатора.
Может кто нормально переведёт?
Я уже начал выписывать какие можно использовать стабилизаторы: L1117  LE33CZ  L4931
Почитав кое как ихнюю ветку, я не понял для чего они там рекомендуют ставить резистор на 10ком между сигнальным проводом и выходом стабилизатора?
Hi,
i'am walter and one main developer of the microbeast system.
I found out that my helifreak acount seems still be active, so i jumped in to clear up some things.
1. the Spektrum satellite receiver do not has a internal LDO (Voltage regulator)
2. the performance of this satellite receiver mainly depends on the quality of the powersupply
3. the correct voltage is needed for proper function of the satellite (as not only the rf chip, but also the processor itself is sensitive against this, as on cypress PSOC processors the voltage has to be defined in the firmware to configure the chip). For the spektrum satellite this means you are save within 3.1V to 3.3V.
4. a average BEC or Battery supply voltage on a standard FBL heli setup may vary (due to loss on connectors, cables, current of servos, blades characteristics or limited control speed capabilities of a specific LDO....) from milivolt up to a couple of volt during different flight conditions
5. the spektrum satellite dataline goes into a high impendance state for a short time during powerup, especially when the signal direction is switched from "Mainunit to Satellite" (used for binding) to "Satellite to Mainunit" (used for data reception), to always have a defined level on this dataline a pullup of 10K is inserted.
Conclusion:
To avoid any damage to your satellite and especially to your heli, make sure you deliver the Satellite the best regulated, stable and noise free powersupply as possible.
Make sure the powersupply is in the good voltage range from about 3.1V to 3.3V
In combination with the microbeast use the pullup resistor (10K) between dataline and the regulated power supply.
On the ouput add good quality ceramic capacitors, (X7R Type) one 4,7uF and parallel a 100nF would be good.
Try to use a voltage regulator (there are huge difference), that is very fast and has a very low voltage drop, that means it should be able to give a regulated output of e.g. 3.3V even if the input is already down at 3.6V.
Please keep in mind, even on a very good BEC or other powersupply (even 50A and up) you will still have huge voltage drops at the servo connetors, at least due to the loss in the cables and the connectors itself.
If you hook up a osciloscope, even on heavy BEC design and using backup battery, you could see a 6V supply go down below 4V for a couple of micro or miliseconds.
This voltage drops are that short, that you can't log them with normal RC logger stuff, but they are long enought that the electronic might go crazy if a voltage regulator is not able to keep track of this tol outputs a glitch free, noise free and stabel output voltage.
I hope this will help. Don't take the powersupply task for the satellite too easy, this is a main thing for proper operation.
BTW:
We at beastx specified the single satellite solution mainly for small helis as it makes no sense on big helis so far.
For big helis you would need a redundant powerfeed to the system, but due to the limited connectors and size this is not easily possible if one of them is already occupied by a satellite.
Using then Y cables makes this as complicated as using a normal receiver with the 3 standard connection cables.
best regards,
Walter
Вот схема включения. Всё просто.
« Последнее редактирование: 01 Февраль, 2011, 13:13:37 pm от Serёga »
« Ответ #1 : 01 Февраль, 2011, 14:31:51 pm »
Саттелит спектрума при вкючении переводит свою "дата-линию" в состояние высокого имепеданса (сопротивления), для того, что бы можно было использовать переключение в режим "биндинг" (привязка) либо режим "связь" (нормальная работа).
Сопротивление в 10КОм между дата-линией и питанием - "подтягивает" линию саттелита в "нормальное" состояние (+3.3В).
Оффлайн Serёga
« Ответ #2 : 01 Февраль, 2011, 15:12:26 pm »
Получается этот резистор надо ставить обязательно?
тогда я начертил вот такую схемку: Думаю она правильная?
[attachimg=#]
По схеме:
На входе стоит керамический конденсатор на 0.1мкф, на выходе лучше поставить танталовый электролит, так как один человек писал что на морозе простые конденсаторы у него замёрзли. Резистор любой на 10ком.
Ну а стабилизатор какой найдёте на выходное напряжение 3.3в.
Кстати я сейчас ищу его в Москве. Может кто знает где они есть в наличие?
появились уже фирменные кабели для подключения сателитов, но цена 25 баксов без доставки. Так что сделаем сами.
И если есть какие то пожелания или исправления, то просьба не отмалчиваться.
« Последнее редактирование: 01 Февраль, 2011, 15:18:50 pm от Serёga »
kostua_d
« Ответ #3 : 01 Февраль, 2011, 15:22:56 pm »
А можно сателлиты параллелить?
Оффлайн Serёga
« Ответ #4 : 01 Февраль, 2011, 15:55:30 pm »
Забыл добавить, что надо стабилизатор нужно на 0.1А  Подобрал, вроде самый удобный для нас такой http://www.chipdip.ru/product/lp2950cz-3.3-nopb.aspx
« Ответ #5 : 01 Февраль, 2011, 17:34:43 pm »
Схема - правильная.
Параллелить дата-линии саттелитов - НЕЛЬЗЯ.
kostua_d
« Ответ #6 : 01 Февраль, 2011, 20:54:05 pm »
А существует в природе какой-нибудь микшер сигналов с сателлитов?
Хочется подключить пару сателлитов к микробисту и разнести антенны в пространстве.
« Ответ #7 : 01 Февраль, 2011, 21:10:02 pm »
Не думаю. Тут дело даже не столько в сателлитах и линии, сколько в самом приёмнике/системе. Она должна понимать, что работает не с одним сателлитом.
Оффлайн sabeshkin
« Ответ #8 : 02 Февраль, 2011, 09:14:37 am »
TDA3663 бывает в корпусах SO4(SOT223-1) и SO8(SOT96-1),  напряжение стабилизации 3.3V.
Даташит
Оффлайн Serёga
« Ответ #9 : 02 Февраль, 2011, 22:21:23 pm »
Я уже сделал себе кабель. Получился думаю как заводской. :) Только я поставил на вход танталовый конденсатор на 1мкф. и в параллель ему керамику, а на выход танталовый на 4.7мкф. и тоже с керамикой в параллель. Также видно 10ком. резистор между выходом стабилизатора и сигнальным проводом.
[attachimg=#]
« Последнее редактирование: 02 Февраль, 2011, 22:26:33 pm от Serёga »
« Ответ #10 : 02 Февраль, 2011, 22:44:50 pm »
Работает?
Оффлайн Serёga
« Ответ #11 : 02 Февраль, 2011, 23:08:42 pm »
не знаю :) Пока проверил только то что на выходе ровно 3.3в. проверить полностью смогу только когда приедет новый Спектрум ДХ8. Пока сижу без передатчика.
« Ответ #12 : 06 Февраль, 2011, 00:19:35 am »
На ярмарке Микробист анонсировал новый адаптер для спектрума. теперь 2(!) сателлита! O0
kostua_d
« Ответ #13 : 06 Февраль, 2011, 01:34:55 am »
Вот чего я и хотел!!! Сильно подозреваю, что никаких "мозгов" в этом адаптере нет. В лучшем случае простенькая логика, в худшем 3 резистора.
Скорее всего, если сигнал на выходе ВЧ части теряется, процессор переводит выход в Z-состояние, что не мешает работать второму сателлиту.
« Ответ #14 : 06 Февраль, 2011, 03:08:36 am »
А как быть в нормальном состоянии, когда работают оба сателлита и шлют по последовательному интерфейсу свои данные?
Там стоит самый примитивный процик, который занимается мультиплексированием из двух сателлитных каналов, в один "общий". Простой мультиплексор не поставить, нужна буферная память, так как время прихода "пачки" каждого сателлита ни как не согласовано и может пере крыться.
