Тема: Подключение сателита от Spectrum напрямую к MICROBEAST  (Прочитано 28834 раз)
kostua_d
« Ответ #15 : 06 Февраль, 2011, 11:42:57 am »
Почему не согласованно? Источник сигнала один, наш передатчик. Сателлиты в DSM2 работают на одной паре частот, небольшой фазовый сдвиг возможен, но думаю не критичен.
В общем надо срезать термоусадку с переходника.
« Ответ #16 : 06 Февраль, 2011, 14:25:50 pm »
Какой "фазовый сдвиг" ?  :o Вы о чём?   ::)
Забудьте про фазы и частоты... это не FM диапазон, и речь не о ВЧ... А о цифровом сигнале выходящем из процессора приёмной части сателлита.
Оффлайн Serёga
« Ответ #17 : 06 Февраль, 2011, 20:22:36 pm »
Ну вот я думаю и решение для объедения 2 сателитов
http://www.helifreak.com/showpost.php?p=2511392&postcount=180
[attachimg=#]
Оффлайн Serёga
« Ответ #18 : 08 Февраль, 2011, 17:11:23 pm »
Вчера забрал с почты свой ДХ8. Сразу проверил свой адаптер. Работает. Причём и биндил через него. В общем всё ОК.
Как вы думаете? достаточно будет одного сателита для 500? Это всё же не самолёт, далеко не отпускаешь
И как лучше тогда закрепить сателит на раме для лучшего приёма?
Оффлайн Serёga
« Ответ #19 : 11 Февраль, 2011, 18:00:15 pm »
Я начертил схему более подробно как мне кажется. Учёл некоторые нюансы и внёс их в схему. Главное это то что вся схема питается от напряжения 3.3в, так как мне объяснил специалист, что так как она нарисована, она не должна работать.  Резисторы на светодиодах понижены до 220ом. Расставлены номера ножек микросхем. Кстати проверте плиз правильн ли?
Если всё нормально, то буду делать печатную плату. Скор[attachimg=#]ее всего двухстороннюю, под смд компоненты.[attachimg=#][attachimg=#][attachimg=#][attachimg=#]
« Последнее редактирование: 11 Февраль, 2011, 18:08:14 pm от Serёga »
kostua_d
« Ответ #20 : 11 Февраль, 2011, 19:17:44 pm »
... Главное это то что вся схема питается от напряжения 3.3в, так как мне объяснил специалист, что так как она нарисована, она не должна работать...
А вот это IMHO зря. У микробиста уровни 5V или 6V (смотря от чего питается), соответственно логика 4001 выполняла роль согласования уровней.
Сергей, сделайте перемычку с 3 штырьками (площадками), закорочены центральная и левая например - питание логики 3,3V, закоротили центр и правую - питание 5V.
Оффлайн Detonator
« Ответ #21 : 11 Февраль, 2011, 19:53:38 pm »
Сергей Кендыш, создатель Редбара настоятельно рекомендовал мне на 500 ке использовать два сателита, тк были случаи отказов. Один по его словам можно использовать на 450 и меньше, при этом рекомендовал устанавливать сателит на гироскопную площадку.
« Ответ #22 : 11 Февраль, 2011, 20:52:47 pm »
А цель установки на гироскопную площадку? Чтоб усы по обе стороны рамы торчали?
Оффлайн Serёga
« Ответ #24 : 17 Февраль, 2011, 01:36:44 am »
В общем я сделал печатную плату. Теперь найти бы где сделать?
Разводил в программе DipTrace
« Ответ #25 : 17 Февраль, 2011, 08:30:28 am »
Самое быстрое утюжным способом перенести и в хлорном железе протравить. ХЖ купить не проблема.
Оффлайн Serёga
« Ответ #26 : 17 Февраль, 2011, 09:50:35 am »
Да знакома мне эта технология, радиолюбитель я со стажем :)
Хотелось бы с метализацией, надписями.
« Ответ #27 : 17 Февраль, 2011, 10:35:40 am »
Это наверное будет дорого для штучной платы.
« Ответ #28 : 17 Февраль, 2011, 12:12:37 pm »
попробуй в Тепро заказать,они принимают в любых форматах
Оффлайн Serёga
« Ответ #29 : 17 Февраль, 2011, 12:53:13 pm »
Заметил один недочёт (вывод стабилизатора подпаивался со стороны компонента)
Исправил. Выкладываю новый архив.
