Тема: Приехала Futaba 8FGH (Зарядка не Европейская)  (Прочитано 17983 раз)
« Ответ #15 : 30 Январь, 2011, 17:58:07 pm »
По ссылке что Вы указали открывается страница с другими товарами, а не с этим аккумом ...
Но я суть понял про аккумулятор.
Ява в аглицком сайте
Вот у немцев:  http://www.robbe.de/lithium-akku-2s-2800-mah-t8-12fg.html
В этой батарейке встроена защита от перезаряда и от глубокого разряда, как в АКБ ноутбуков например.
Ей не нужен балансир для зарядки...
Рекомендованный зарядник выдает 8.4V - 500mA
Оффлайн nikolai_k
« Ответ #16 : 30 Январь, 2011, 20:00:31 pm »
Спасибо :)
А случаем не подскажете где лучше купить такую акку и в идеале к ней сразу купить блок питания от 220В как на изображении.
Спасибо.
« Ответ #17 : 30 Январь, 2011, 20:35:29 pm »
Блок питания - это не зарядка! Нельзя заряжать блоками питания.
В общем случае:
Зарядка - источник тока (стабилизированного).
Блок питания - источник напряжения.
Поправлю тебя немного Саша, в данном конкретном случае требуется зарядка Никельметаллогидридных батарей, а они заряжаются по напряжению а не по току, и если выходное напряжение штатного зарядника совпадает с напряжением БП то он будет прекрасно заряжать их. Только первый раз надо с тестером проконтролировать этот процесс.
Оффлайн nikolai_k
« Ответ #18 : 30 Январь, 2011, 20:39:01 pm »
В общем случае:
Я выше крепил фото БП которым хотел заряжать родной NiMh ... можно подробнее что необходимо проверить тестером и не будет ли "плохого" влияния от того что на БП выходной ток почти в три раза больше? (А то Футаба в инструкции очень нервничает и просит первые несолько раз заряжать малыми токами и 15 часов)
« Ответ #19 : 30 Январь, 2011, 21:21:37 pm »
Зарядка Ni_ХХ элементов вообще то идёт ТОКОМ, фиксированным.
До получения дельта-пика напряжения на элементе.
(можно почитать тут)
Изменение напряжения на элементе (дельта пик) возможно только при фиксации тока...  ;)
Если ток не фиксированый - тогда фиксировано напряжение и :
- либо будет недозаряд (напряжение меньше 1.4в на банку)
- не увидим дельта-пик (окончание заряда - см. выше почему)
- либо перезарядим аккум (начнёт сильно греться при напряжении выше 1.4в на банку).
Использование блока питания с высоким (относительно) ТОКОМ при не точном подборе напряжения (1.4В х кол-во банок)
черевато тем, что банки перегреются и "потекут" нафиг!
Если блок питания слаботочный (порядка 1/10 от емкости аккума, то есть в данном случае около 150мАч) - то уже не так страшно.
По сути, в "зарядках" которые идут с аппаратурой используется самый примитивный, маломощный НЕ СТАБИЛИЗИРОВАНЫЙ источник напряжения. Который за счёт своей маломощности ещё и ограничивает максимальный ток заряда.
Оффлайн nikolai_k
« Ответ #20 : 30 Январь, 2011, 21:31:56 pm »
 :TY:
« Ответ #21 : 31 Январь, 2011, 00:03:29 am »
Спасибо :)
Спасибо.
Так у немцев и купить по ссылке выше 61 ЕВРО
Зарядник там же
http://www.robbe.de/tx-lipo-lader-8-4v-500-ma-t8-12fg.html
16 ЕВРО
По идее для России будет дешевле на 19%, так как налог вычтут...
Оффлайн nikolai_k
« Ответ #22 : 31 Январь, 2011, 11:53:51 am »
 :( А родной то я все таки спалил ... (успел в розетку воткнуть когда из коробки вынимал не посмотрев на секунд 10),
сейчас купил переходничек на 110В а оно всеравно не работает :( ... Стал тестером смотреть ... видимо обмотка :(
Буду заказывать ЛиПо ... но опять ждать две недели минимум ...
Может у кого есть кто не пользуется своей родной зарядкой от Футабы 8?
(Санкт-Петербург)
Буду много благодарен
« Последнее редактирование: 31 Январь, 2011, 12:10:45 pm от nikolai_k »
Оффлайн nikolai_k
« Ответ #23 : 31 Январь, 2011, 15:44:17 pm »
Спасибо :)
Спасибо.
Зарядник там же
16 ЕВРО
Заказал аккум и БП у robbe ... странно как-то, заказ оформился, данные по карте скушали, писмо на почту пришло с информацией по заказу ... а в остальном тишина, денег с карты снимать не пытались, на самом сайте захожу с логин-пассом ... и там никакой инфы по моему заказу нигде нет ... ХМ
« Ответ #24 : 31 Январь, 2011, 20:23:35 pm »
Подожди чуток - обработают и снимут сколько надо.
У них вручную этот момент происходит...
Оффлайн nikolai_k
« Ответ #25 : 31 Январь, 2011, 20:57:36 pm »
Ага ок.
Кстати, а сколько по времени обычно от них посылки идут?
Оффлайн Sergeev
    • Сергеев
« Ответ #26 : 31 Январь, 2011, 21:10:20 pm »
Ага ок.
Как правило,  за месяц всё приходит.
« Ответ #27 : 31 Январь, 2011, 21:13:25 pm »
Но бывают и исключения.
Я регулятор из Германии 50 дней ждал - через Брянщину топал...
Оффлайн Alexius
    • Тибирьков
    • VolgogradRC.ru
« Ответ #28 : 14 Март, 2011, 22:05:46 pm »
Посоветуйте, как правильно заряжать и разряжать родной Ni-MH 1700mAh, каким током? Зарядка у меня Hyperion EOS 0606i. Пробовал заряжать током 200mA, зарядка не отключилась даже после того как влила 3000mAh . При зарядке (проводимой после цикла разряда током 200mA)  током 400mA, входит порядка 700mAh.
« Ответ #29 : 14 Март, 2011, 22:30:16 pm »
Не влила, а выдала в порт.
Я бы подумал о смене зарядки в такой ситуации...
Сколько влито - моджо узнать только разрядив АКБ.
Важно какой остаточный уровень заряда .
И еще - если АКБ новый то его надо раскачать - заряжать первые 5-6 раз низкими токами
