Тема: Приехала Futaba 8FGH (Зарядка не Европейская)  (Прочитано 17980 раз)
Оффлайн nikolai_k
« : 30 Январь, 2011, 15:05:10 pm »
Всем здрасти. Приехала футаба с башни. Зарядка на 120В ... (Батарея в аппе NiMn 7.2в 1700мач)
Чем заряжать?
« Ответ #1 : 30 Январь, 2011, 15:06:54 pm »
Зарядником от батарей для вертика. Родными зарядками от аппы практически никто не пользуется, т.к. они плохо заряжают.
Оффлайн BAR
    • Личный блог
« Ответ #2 : 30 Январь, 2011, 15:20:57 pm »
Я пользуюсь родной зарядкой :) , использую переходник со 220v на 120v, купленный на митинском рынке за 300 руб.
Заряжал пока всего один раз, аппаратура зарядилась примерно часов за 15. До этого также заряжал DX7.
« Ответ #3 : 30 Январь, 2011, 15:31:39 pm »
Родная зарядка "простая" до безобразия.
С умными зарядками АКБ живут дольше.
PS Еще лучше  купить LiPo
Один из этих:
Оффлайн ALEX 64
« Ответ #4 : 30 Январь, 2011, 15:48:29 pm »
Поздравляю с удачным приобретением!Использую 2100 липо, родной аккумулятор лежит про запас!Постепенно привыкаю к аппаратуре,очень нравится!Правда много вопросов которые продавцы аппаратуры то есть те которые продают её в Москве сами не могут внятно объяснить!Саму аппаратуру я естественно брал не в Москве,а в Минске в магазине таможенного конфиската!Спасибо Белорусским RC вертолётчикам!В самой аппаратуре много разных кайфов которые понимаешь чисто интуитивно,ещё б объяснили что по чем :)
Оффлайн nikolai_k
« Ответ #5 : 30 Январь, 2011, 15:54:30 pm »
Ок. Про то что заменить на LiPo следует это я понял.
Насколько я понимаю Вы LiPo заражаете через отключение разъема аккума от аппы (открывая крышку) и подключаете к зараднику.
Но в аппе есть разъем специально для зарядки ... Можно ли заряжать через этот разъем подходящим по параметрам блоком питания (Обычный блок питания 9в 600ма ...на родном написано 8.7VDC 170mA)???
« Ответ #6 : 30 Январь, 2011, 16:13:50 pm »
Бипо - НЕЛЬЗЯ заряжать без баллансира )) если вы не хотите конечно его угробить )
Обычно снимаю заднюю крыжку - и заряжают ))
Оффлайн ALEX 64
« Ответ #7 : 30 Январь, 2011, 16:18:41 pm »
Если родной аккумулятор то можно!Если липо то не советую!Как то оставил на ночь заряжать липо в аппе через разъём.Утром пульт выступил в качестве будильника потрескивал т.к пак начал вздуваться так что проще и безопасней от внешнего правильного зарядника и при вынутом аккумуляторе!
Оффлайн nikolai_k
« Ответ #8 : 30 Январь, 2011, 16:22:09 pm »
Ок. спасибо, значит пока буду заряжать родной через аппу обычным блоком питания ... правда вот на батарее написано что надо заряжать током 170мач .... а мой блок способен на 600мач ...
Обычно нагрузка берет стока тока скока ей нужно, вот с этими аккумуляторами почему-то засомневался ...
Никаких проблем не будет?
« Ответ #9 : 30 Январь, 2011, 16:27:04 pm »
Если очень уж хочется заряжать через разъем, то можно купить фирменный АКБ.
Lithium Accu 2S 2800 mAh T8/12FG
Оффлайн nikolai_k
« Ответ #10 : 30 Январь, 2011, 16:33:47 pm »
По ссылке что Вы указали открывается страница с другими товарами, а не с этим аккумом ...
Но я суть понял про аккумулятор.
И так все таки останавливаясь пока на родном аккуме и зарядке через встроенный разъем обычным блокомпитания - он может выдать 600мач и это больше чем может родной - 170мач ... Не вызовет ли какие проблемы?
Лебедев А.В.
« Ответ #12 : 30 Январь, 2011, 16:44:04 pm »
Да кстати - Юрий правильно сказал. Для футабы 9 был аккум 3 банки со встроенным балансиром - его можно было заряжать через разъём аппы. Скорее всего такаяже фенька есть и для 2х баночных.
« Ответ #13 : 30 Январь, 2011, 16:44:39 pm »
Блок питания - это не зарядка! Нельзя заряжать блоками питания.
В общем случае:
Зарядка - источник тока (стабилизированного).
Блок питания - источник напряжения.
Оффлайн nikolai_k
« Ответ #14 : 30 Январь, 2011, 16:58:59 pm »
Эммм. хорошо, тогда как понять что у меня есть:
[attachthumb=#]
