Тема: Приехала Futaba 8FGH (Зарядка не Европейская)  (Прочитано 17982 раз)
« Ответ #30 : 15 Март, 2011, 01:04:18 am »
Я так подозреваю, что у зарядки режим не правильно настроен/выставлен.
Надо указать кол-во банок (напругу) и тип - именно Ni-MH. Это важно для правильной отсечки гидридов.
Так же, обычно, настаивается и величина дельта-пика в заряднике (по которому определяется конец заряда). Если стоит 15mV, можно уменьшить немного, до 10.
« Ответ #31 : 15 Март, 2011, 13:52:41 pm »
Саш! А что вообще такое этот дельта-пик? Никогда не выставляю на заряднике это значение по причине незнания..
« Ответ #32 : 15 Март, 2011, 14:17:50 pm »
Дельта-пик это така "горбушка" ___/\___ на вольт-амперной характеристике, при заряде никеля.
Свидетельствует о окончании заряда.
Но, по скольку, происходит не на всех банках сразу (синхронно), то заряднику сложно её отследить бывает.
Подбирать (величину напряжения дельта-пика) приходится опытным путём под конкретный аккумулятор.
Иначе - он (зарядник) либо слишком рано отрубается, либо не отрубается совсем  :D
Если ток зарядки аккума небольшой (порядка 0,1 С), то можно и забить. И заряжать просто по времени (10 -11 часов).
Если же ток большой (0.5 - 1 С), то лучше страховаться датчиком температуры и установить в заряднике отключение при 40-45 градусах...
Датчик - ес-но засунуть в/под. батарею. :no:
Оффлайн Alexius
    • Тибирьков
    • VolgogradRC.ru
« Ответ #33 : 15 Март, 2011, 23:16:44 pm »
Все там правильно. Эдак до чего угодно доподозреваться можно .
Оффлайн Alexius
    • Тибирьков
    • VolgogradRC.ru
« Ответ #34 : 15 Март, 2011, 23:18:15 pm »
В Hyperion EOS 0606i величина дельта-пика не настраивается.
« Ответ #35 : 15 Март, 2011, 23:41:10 pm »
Если такой умный и видишь что режимы никакие переключить нельзя - что спрашиваешь? Сам-то пробовал хоть что нибудь изменить? Или чтобы посоветовали зарядное в помойку? На остальное уже вроде ответили, что то что влилось не то чем с утра вырвет что потратилось в процессе разряда, и уж тем более на новых аккумах.
Оффлайн Alexius
    • Тибирьков
    • VolgogradRC.ru
« Ответ #36 : 16 Март, 2011, 00:06:37 am »
О, горячий финский парень?
Что бы прочитать инструкцию и не напутать в заряднике с типом аккумулятора и количеством банок умным быть не надо, достаточно уметь читать инструкцию. Вопрос был "каким током".
P.S. И, не буду отрицать, я действительно умный.
Оффлайн doaleksander
« Ответ #37 : 16 Март, 2011, 03:40:59 am »
0,1 С по таймеру 15 часов - правильно
дельта пик начинает видеть с 0,4А но срок службы  сокращается
выбор за вами :close:
P.S. Скромность украшает. Поиск помогает.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB-%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80
Оффлайн Alexius
    • Тибирьков
    • VolgogradRC.ru
« Ответ #38 : 08 Апрель, 2011, 18:41:55 pm »
Спасибо за подсказку. При зярадке током 0,1 С, зарядник выключился через 14 с копейками часов. Раньше при токе в 0,1 С, больше 12 часов не пробовал заряжать.
« Ответ #39 : 15 Апрель, 2011, 00:19:17 am »
 ??? ??? ???Подскажите пожайлусто, какая разница межды самолётной и вертолётной версии данной апы http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/WTI0097p?CATEGORY=JN.А то всё и везде раскупили под носом.1)Как я понял, настройки по умолчанию на самолёт, но это не проблема можно под верт без потерь перелобать?2)На стики газа стоит трещётка, которую я могу переставить? ??? ??? ???
« Ответ #40 : 15 Апрель, 2011, 01:16:58 am »
Настроек по умолчанию в передатчике нет никаких. А вот трещетка на самолетной версии действительно установлена. Как правило в комплекте с аппаратурой идет еще одна гладкая пластина, чтоб была возможность переделки аппы под Хели. То есть придется вскрыть, поставить туда пластину и завинтить винтики обратно. В этом вся разница между аппаратурами самолетными и вертолетными
« Ответ #41 : 15 Апрель, 2011, 08:55:17 am »
А вдрук не будет в комплекте, как подстраховаться, мож отдельно прикупить?
« Ответ #42 : 15 Апрель, 2011, 08:58:56 am »
« Ответ #43 : 15 Апрель, 2011, 09:25:11 am »
Кстати еще длина стиков чуть разная...
А трещетку можно просто перевернуть...
« Ответ #44 : 15 Апрель, 2011, 09:27:07 am »
Стики я обычно подрезаю.Или подождать вертолётную версию, пишут, что в конце апреля появиться.
