Тема: Avant Aurora 90 Electric  (Прочитано 37966 раз)
« Ответ #60 : 08 Август, 2011, 23:00:44 pm »
Бум ждать! :)
« Ответ #62 : 08 Август, 2011, 23:40:21 pm »
Саня а что заказал, потому что у меня и 5000 надулись как подушки и совсем быстро перестают отдавать ток. Видимо до 100 циклов не доживут.
« Ответ #63 : 09 Август, 2011, 06:25:14 am »
70циклов у Николая 5000ки прошли(Гиганты) и желательно в них оставлять процентов 20ть заряда.
Оффлайн human
« Ответ #64 : 09 Август, 2011, 09:54:07 am »
У нас Гиганты поддуваться стали уже на 17 циклах! 2650 50с
А Ринки 2550 40с уже по 40 оходили и намека на надувание пока нет тянут одинаково хорошо.
Причем им сейчас тяжело летаю на 600ке.
Серёга
« Ответ #65 : 09 Август, 2011, 10:19:01 am »
 оффтоп: я всю статистику и вопросы по GiantPower передаю производителю.
на сегодняшний день картина такая:
- надуваются в период со 2-го - 4-го десятка циклов
- надутые продолжают прилично работать 5-6 десятков циклов
- один случай разрыва акка на 50 циклах
от производителя:
- однозначного ответа пока нет
- рекомендация - оставлять в акке не менее 20% фактической остаточной емкости (то есть или периодически циклировать зарядкой и проверять факт. емкость, или изначально оставлять 25-30%)
- не садить (под нагрузкой!) ниже 3,3в. то есть см пункт 2.
- не прегревать. тоже п.2
пс.
у меня сейчас самые рабочие 3300-50С ок 60 циклов. переразряжались и перегревались неоднократно. надулись примерно с 30-40 циклов. из 6 акков 5 неплохо и ровно работают до емкости 2800, один на 2600 резко падает.
« Ответ #66 : 09 Август, 2011, 11:07:13 am »
Я все свои не разряжаю ниже 3.72- 3.74. И несмотря на это дуются.
« Ответ #67 : 09 Август, 2011, 11:12:06 am »
речь идет о разряде под нагрузкой - не ниже 3,3в.
мерять на "холостом ходу" (без нагрузки) батареи после полета - это только чтоб увидеть умершую банку. ничего другого без нагрузки не увидишь.
отдельная тема про GianPower тута http://www.heli-spb.ru/forumheli/index.php?topic=7746.msg110705;topicseen#msg110705
« Ответ #68 : 09 Август, 2011, 21:44:55 pm »
Мои ГП прошли по 80 циклов и я на них больше летать стремаюсь, типа раздулись хорошо. Но они пока летают и легко балансируются.
Могу отдать смельчаку :D
« Ответ #69 : 09 Август, 2011, 22:47:42 pm »
Коля, положи их на сутки в ходолильник, в нижний ящик (не в морозилку), они должны сдуться, потом заряди, и еще 10 циклов можно летать, потом опять так же.
« Ответ #70 : 25 Август, 2011, 22:33:15 pm »
Всётаки какие паки лучше на эту вертушку со Скорпом 450 и регулем 120? чтоб бюджетно хорошо и на долго?. :)
« Ответ #72 : 26 Август, 2011, 07:38:47 am »
Ярик , только прочитал про совет  :TY:, сегодня попробую положить в холодильник , очень интересно чего выйдет.
Оффлайн palek
    • Артём
    • Владимирович
« Ответ #73 : 26 Август, 2011, 08:00:06 am »
Я клал, получилось. Но через 5 полётов снова начинают раздуваться.
« Ответ #74 : 26 Август, 2011, 08:13:36 am »
А что про эти скажете? Voltz 5100mAh 6S 65C Li-Poly Battery Packs .
