Тема: Avant Aurora 90 Electric  (Прочитано 37967 раз)
« Ответ #90 : 12 Сентябрь, 2011, 09:35:58 am »
Сань, ты  стал летать с беком контрона , как и Ярик?
Ротор переделал типа как у меня? или я не понял про 1 рычаг  ::)
« Ответ #92 : 12 Сентябрь, 2011, 10:29:13 am »
Понятно..
« Ответ #94 : 23 Сентябрь, 2011, 23:14:21 pm »
А я сегодня своего Авантыча электро, дособирал,движка Скорп 5020-450kv,Кастл новой прошивки-120,перекос блс,хвост HV,гира Футабыч -750,лопости все Радикс,акумы пока 4500.А на улице блин как на зло весь день льёт :(.Атак хочится ево попробовать хоть плач ,прям засада какаята | 8-(
« Ответ #96 : 24 Сентябрь, 2011, 10:05:20 am »
Десятый пиньён пока попробую, по гуверу получается максимум оборотов выдаёт 1800.Потом наверно одинадцатый поставлю или движку 500кv.Там видно будет. :)
« Ответ #97 : 24 Сентябрь, 2011, 14:54:13 pm »
Я ево всётоки поднял повисел,походил туда,сюда,я в восторге :круто:больше непробовал,акуммов всего пара.Вроде как мне покозалось что 1800 на голове маловато хотя ещё непонял.Подскажите правильные обороты в нормале и айдлах плиз. :)
« Ответ #98 : 24 Сентябрь, 2011, 15:09:34 pm »
Для Аванта Е на башке 1950 самый цимус будет!  ;)
« Ответ #99 : 24 Сентябрь, 2011, 15:53:35 pm »
Игорь я примерно так и предпологал  1900-2000 ему нормально будет. ;)
« Ответ #100 : 24 Сентябрь, 2011, 16:59:42 pm »
Я летаю на Касаме, а бошки у них похожие, на 2050 и лопасти 710, прет как надо.
« Ответ #101 : 24 Сентябрь, 2011, 17:14:32 pm »
Есть у меня мыслишка что с движкой я всётаки лохонулся.потому как с11пиньён она в раму упирается слишком пузатый моторчик. :'(
« Ответ #102 : 25 Сентябрь, 2011, 08:44:56 am »
Если сейчас не упирается, то и с 11-м пиньоном упираться не будет. Если у тебя окно под мотор такое же как у меня то все должно работать. У меня между мотором и рамой 8.7 мм, разница в диаметрах 4035 и 5020 составляет 11мм.
В зависимости от стиля полетов выбирай и обороты. У меня стоит  IDL1 - 1950, IDL2 - 2050. Пролететь, посмотреть субъективные ощущения и посмотреть логгером потребление. Лишних оборотов не давай, летать конечно будете веселее, но меньше по времени и батарейкам будет напряжно.
« Ответ #103 : 25 Сентябрь, 2011, 09:03:03 am »
Андрюх, попробуй первый айдл поставить на минимум оборотов, на которых сможешь нормально делать лёгкое 3Д, а второй на 2000. Если ты ещё не особо жгёшь , то большие обороты не нужны. На таких разных айдлах можно хорошо экономить энергию и летать шустро и плавно за полёт.
Я свои малые обороты ещё не мерил, но наверное они ниже 1800 в первом айдле и это вполне нормально для практически любых манёвров . А на 710 лопастях так совсем хорошо. Обороты скоро замерю, самому интересно.
« Ответ #104 : 25 Сентябрь, 2011, 09:29:58 am »
Поставил пока 690 лопасти на них пробую,потом попробую 710.Как думаете моторчик 4035-500 ему нормально будет? :)или все таки 5020-450 попробовать с 11пиньёном поставить,может всётаки станет. :-\
