Тема: Avant Aurora 90 Electric  (Прочитано 37861 раз)
« Ответ #45 : 08 Май, 2011, 10:22:08 am »
С хорошим мотором ещё меньше станет. В общем аки 4400 это минимум.
Оффлайн SlavikR
« Ответ #46 : 08 Май, 2011, 10:23:10 am »
Я читал за переделку ФБ на ФБЛ вот здесь , не знаю может то самое что и ты читал .
« Ответ #48 : 08 Май, 2011, 14:22:36 pm »
Сань , а почему ты сразу не взял фбл вариант?
Какой у аванта красивый кибер ротор :круто:
« Ответ #50 : 08 Май, 2011, 16:40:39 pm »
Да ,не понятно -народ хочет ,а взять ни как  ::)
« Ответ #51 : 08 Май, 2011, 18:57:59 pm »
У Аванта непонятки начинаются в "самом корне": в вопросе
"кто хозяин фирмы?".
Есть фирма Авант, есть фирма КарбонЭкстрим,
и похоже они владеют друг другом и весьма неторопливо
работают. Авант - маркетологи и конструкторы, КарбонЭкстрим -
инженеры и производство. Я с ними с обоими душевно переписывался
и понял, что ребята совсем не парятся из-за объемов выручки, скорее
производят вертолет как хобби.  ;)
Если нигде нет запчастей, можно написать на КарбонЕкстрим и вежливо
попросить. Они мне сначала сказали, что они не магазин, а фабрика,
а потом добавили: а хрен с тобой, давай выпилим под заказ, шли бабло!
За две недели все выпилил и отправили  :)
Попросите у них фбл голову Rigid Core, может и выпилят от безделья  :D
« Ответ #52 : 06 Июнь, 2011, 00:10:50 am »
Ярослав сегодня доложил, что Avant Aurora 90 Electric Александра
Петрова сегодня был облётан после "кастрации" сервооси и инсталляции
вместо неё 750-й Футабы. Очень интересно мне узнать, как Саша поступил
с башкой. Попрошу поподробней на этом месте остановится  ;) :)
« Ответ #53 : 06 Июнь, 2011, 00:43:22 am »
Игорь с башкой все просто, Хаб от Касамы ФБЛ, остальное родное, рычаги фазинга от Микады.
« Ответ #54 : 06 Июнь, 2011, 01:33:59 am »
Для переделки головы необходимы:
- Хаб от Касамы 90
- депфера с втулками
- драйвер свош платы (я пока поставил от Микадо)
- шарики на резьбе М3 (я взял тоже от Касамы)
На сервах между шариками 25 мм.
SWASH в гироскопе 47%, углы шаг +/-12гр, элерон/элеватор +/- 8гр.
Сейчас пока поставил демпферы от Аванта (пришлось уменьшать диаметр на 0.2 мм), но как только куплю демпфера от Касамы поставлю их.
Пришлось также поставить внешний БЕК от СС т.к. есть предположение что потребление будет ампер 10-12 в пике.
Основные проблемы были с сборкой настройкой механики, для получения нужных углов.
Первое впечатление достаточно приятное, но возникают автоколебания при определенных оборотах ротора, надо проверить балансировку ротора. Главное понятно что вертолет полетел, и примерно понятно что необходимо настроить. Может еще получится сделать голову промежуточных без рычагов.
« Ответ #55 : 13 Июнь, 2011, 12:34:12 pm »
Первая жесткая встреча с землей.
На мое удивление все не так плохо как показалось на первый взгляд, под замену:
- лопасти
- рычаги цапф ОР
- линк (улетел, не нашел)
- вал ОР
- пром. вал ?
- качалка на сервомашинке (JR крестом)
- балка
- подкосы
- кейс крепления балки (пластиковый и достаточно хрупкий)
- качалка сервы ХР
- канопи (жить будет на немного ободралось)
- шасси
Повезло что при ударе отключилось питание (выруливал до конца), все шестерни и сервы живы.
Не думал что кейс балки будет расходным материалом. Рычаги цапф: один погнуло, другой сломался. Линки были с наконечниками QUICK UK, а они очень крепкие и не рвутся  :(. Может поставлю линки от Раптора, заложу "деформацию".
Итог: рама крепкая, потери для данного удара - минимальны. Закажу немного деталей и снова в бой. Пока на Рапторе полетаю (только установил V-Bar, отчитаюсь в соответствующей ветке).
« Ответ #56 : 13 Июнь, 2011, 12:36:54 pm »
Да уж,легко отделался.
« Ответ #57 : 13 Июнь, 2011, 13:33:25 pm »
Вполне терпимо. Главное рама  и электронника целы.
 Может пластиковый кейс для балки как раз и служит предохранителем для рамы?
« Ответ #58 : 08 Август, 2011, 20:08:40 pm »
Хочется продолжения темы!неужели стоит на полке :)
« Ответ #59 : 08 Август, 2011, 22:56:42 pm »
У Сашки поумирали все батареи, пока не на чем Аванта пускать.
