Тема: Собираю комплект T-Rex 500 (550), нужна консультация  (Прочитано 6658 раз)
Оффлайн Loco
« : 17 Январь, 2011, 18:33:44 pm »
Здравствуйте!
Уже который год хочу себе верт, но все руки (или деньги) не доходили. Сейчас решил, что уже пора :)
Сначала хотел 450, но начитавшись решил брать 500 или 550. Соответственно, созрели вопросы:
1. Какой все-таки взять 500 или 550? Разница в цене там не принципиальна, со скидками можно найти 550 примерно за $650.
2. Смущает то, что варианты только комбо, просто голой тушки нет. А в таком комплекте и регуль вроде как не очень, и сервы с пластмассовыми шестернями. Так может взять пустой на ebay, например, и доукомплектовать его сервами Outrage BL 9080 HV, скорпионом + CC и гирой + серва (какие?).
3. Аппа будет Futaba 8FGH, с ней идет приемник R6108SB, чем он от R6008HS отличается? Какой лучше брать?
4. Сим RealFlight G5.5, как я понимаю с ним уже идет в комплекте провод для подключения Футабы или нужно купить?
5. Зарядник Mega Power Gemini-2014 DUO, вроде денег стоит вменяемо. Или стоит что-то еще рассмотреть?
6. Какие батареи брать лучше? Вроде Rino Тимофей хвалил, лучше ничего не вышло?
7. Инструмент какой сразу купить? Кроме шестигранников нужен какой-то специфичный типа: swashplate tool, сайзеры, тахометр, прибор для установки углов лопастей ОР, для снятия тяг с шариков (как оно вообще выглядит и правильно называется?), локтайт (тоже в глаза не видел никогда). Что-то еще?
Извиняюсь сразу, что много написал, но не хотел плодить кучу тем. Буду признателен за ответы. Спасибо!
« Ответ #1 : 17 Январь, 2011, 18:43:43 pm »
Между этими вертами разница будет в цене аков  и так всё по мелочи дороже на 550. Если финансовый вопрос -не вопрос , то 550 размер очень хорошо , если нет то 500 тоже хорошо.
« Ответ #2 : 17 Январь, 2011, 19:53:24 pm »
Родной регуль нормальный. Брак иногда попадается, но не массово. Серваки родные тоже нормальные, можно жалезные редуктора сразу к ним заказать.
Оффлайн Yashka
  • Александр Явников
« Ответ #3 : 17 Январь, 2011, 20:07:29 pm »
R6108SB, то же что и R6008HS, только с поддержкой S.BUS, на будущее пригодится...
Уже в комплекте, ничего докупать не надо.
Оффлайн Loco
« Ответ #4 : 17 Январь, 2011, 21:58:59 pm »
Здравствуйте, Николай! Помню приезжал на Новую Ригу года четыре назад, общался с Вами и Тимофеем, он на красненькой электричке тогда летал, а Вы на Avant'е :)
Даже если на $500 будет дороже, ничего страшного, если оно того стоит.
Антон, т.е. стоит все-таки взять комплект и потом, по ходу дела, менять сервы, регуль и все остальное? Просто не охота платить за то, что потом все равно выкину. Гувернер там нормальный?
Александр, про этот S.Bus я читал, имел ввиду, тот что с S.Bus можно и не используя эту технологию подключать?
« Ответ #5 : 17 Январь, 2011, 22:18:22 pm »
Авант вроде не настолько старый верт...  :o
Все же проще всего будет взять комплект и летать в свое удовольствие.
Ничего СПЕЦИАЛЬНО менять не нужно.
Только по мере убивания при крашах.  ]8-)
Говернер там не очень но и это не проблема.
На кривых руках полетит не хуже чем с говернером.
S.BUS использовать не обязательно, так как есть классические выходы на серво.
Оффлайн Loco
« Ответ #6 : 17 Январь, 2011, 22:57:31 pm »
Это было летом 2007 года, вроде был Avant какой-то тюненый, вроде с валом вместо ремня, это если я ничего не путаю. Еще в тот день у кого-то было день рожденье, вроде у владельца BMW E39, имени, к сожалению, не помню..
Гувернером стандартным вообще нельзя будет пользоваться или для начала пойдет? Просто Вы сами говори, что лучше с ним :) Я еще почитаю про него..
Еще про батареи может чего скажите?
И инструмент меня еще очень волнует, а то забуду чего и опять заказывать и ждать. Смазку, локтайт.
« Ответ #7 : 18 Январь, 2011, 04:33:02 am »
Ничего там не надо менять, все там нормально. Говернер вам пока ничего не даст, кроме проблем с настройками.
« Ответ #8 : 18 Январь, 2011, 08:49:24 am »
Не в тему---Авант это был - тюненный. Вальный хвост, ротор от х-селла, обгонка от х-селла. Не решённая проблема была, со сцеплением и верхним блоком подшей  заводилки мотора.
По акам-- на пока дёшево и сердито типа турниги наны. В основном положительные отзывы, редко отрицательные. Для новичка будут очень хороши. Рины -носороги ---как повезёт , разные партии-качество.
Локтайт синий для резьбовых соединений, зелёный для гладких, желательно циакрин -средний и эпоксидку 15-30мин.
По инструментам ---- бери побольше разного , лишним не будет. Лучше брать не самый дешёвый .
Оффлайн Loco
« Ответ #9 : 22 Февраль, 2011, 00:05:43 am »
Батарейки такие подойдут - Turnigy nano-tech 2650 6S 35C? Два пака в параллель? Или на одном тоже можно будет летать?
Или лучше брать пару Turnigy nano-tech 3300mah 3S 35C?
Брать буду 550-й, мотор, как я понял, там как на 600-ом.
« Последнее редактирование: 22 Февраль, 2011, 00:14:59 am от Loco »
baz1972
« Ответ #10 : 22 Февраль, 2011, 08:04:26 am »
На 550й влазят батареи до 5000мА, 2650 ему совсем мало будет.
Оффлайн Loco
« Ответ #11 : 22 Февраль, 2011, 15:40:32 pm »
Что значит влазят? Вроде там просто площадка сверху. Или по центровке не проходят?
Т.е. стоит брать 4000-4500mah? Сколько C имеет значение? Минут на 5-6 висения хватит их?
baz1972
« Ответ #12 : 22 Февраль, 2011, 17:35:33 pm »
Влазят, это значит подходят по размеру и по центровке. 4500 будет самое то. По токоотдаче чем больше, тем лучше, 35С неплохой вариант для начала. 4500 в висении хватит на 6-7 минут, а то и больше.
Оффлайн Loco
« Ответ #13 : 22 Февраль, 2011, 17:49:04 pm »
Ясно, спасибо!
На HK есть либо 4000mah 6S 45C, либо 4500mah 6S 25C :) Наверное лучше взять 4500? Все равно только для висения.
baz1972
« Ответ #14 : 22 Февраль, 2011, 19:27:07 pm »
25C маловато будет, лучше 4000mah 6S 45~90C, а вообще для начала 5000mah 6S 45~90C самое то для 550го.
