Тема: Собираю комплект T-Rex 500 (550), нужна консультация  (Прочитано 6642 раз)
Оффлайн Loco
« Ответ #15 : 31 Март, 2011, 20:42:11 pm »
Забрал сегодня своего T-Rex'а 550-го :ура:
Думал фиксатор резьбы и смазку нужно будет покупать, но в ките все это есть. Можно его использовать или лучше прикупить что-то другое?
« Ответ #16 : 31 Март, 2011, 21:18:21 pm »
Можно конечно, пока не кончится  :)
Оффлайн Loco
« Ответ #17 : 31 Март, 2011, 21:48:03 pm »
Смазка, как я понимаю силиконовая, она подходит для обычных (металлических) подшипников?
А еще написано: Apply a little amount of T43 thread lock when fixing a metal part. Это они только про резьбу или и подши тоже имеют ввиду?
« Последнее редактирование: 31 Март, 2011, 22:05:55 pm от Loco »
« Ответ #18 : 31 Март, 2011, 22:58:05 pm »
Это про резьбу.
Но если потшипники надоели, то можешь и в них налить ;)
А смазка в комплекте - это для обгонки. Береги ее...
Оффлайн Loco
« Ответ #19 : 31 Март, 2011, 23:09:57 pm »
Не, ну понятно что не в сам подш, а в его посадочное место :)
Так в мануале написано применить смазку, в частности в упорных подшах в цапфах головы.
« Ответ #20 : 01 Апрель, 2011, 06:21:46 am »
Можно и валы помазать. Просто обычной смазкой обгонку не смажешь, а подшипники пожалуйста.
Кстати валы и подшипники садят на Ретайнер (R48),  а не на фиксатор резьбы (T43).
Оффлайн Loco
« Ответ #21 : 01 Апрель, 2011, 10:02:45 am »
Так вот на этот ретайнер все подши садить или, например, только основного вала? А то в цапфах ОР уже стояли подшипники и вытаскивать я их не стал.
Оффлайн Loco
« Ответ #22 : 04 Апрель, 2011, 00:10:35 am »
В общем собрал я его, не хватило только двух болтов, но не особо критичных, позже найду.
А вот люфт в одной из цапф ХР меня немного напрягает. Но шайб в комплекте не было. Может кто подскажет где их лучше прикупить?
Оффлайн sau128
« Ответ #23 : 02 Январь, 2014, 00:05:11 am »
не стал создавать отдельно тему... решил тут спросить
Собираюсь приобрести t-rex 550 ... (новогодний подарок самому себе))  вертолет этот будет первый... Размер выбрал по советам местных летчиков и исходя из своего зрения)) Так же по советам рассматриваю kit без 3gx и есть пара вопросов:
1. Нашел 2 KITa  один T-REX 550E PRO DFC Combo, а второй T-REX 550E DFC Combo. Как я понял из описания отличие только в моторе, который идет в комплекте. В первом это 730MX, а во втором 600 MX. Имеет ли смысл переплачивать  за первый вариант 57$, учитывая что это мой первый вертолет, или лучше купить на эти деньги запчасти к нему?
2. Так как кит беру без 3gx, а покупаю отдельно microbeast, то встал вопрос нужен ли комплект с USB адаптером, который, как я понял, используется только для обновления прошивки или можно обойтись обычным комплектом для начала? Разница в цене около 20$.
Заранее  благодарен за советы!
Всех с Новым годом!!!
