Тема: Мотор X-Era 4035/2.5Y на Kasama Sri-Mok Fai-Fa  (Прочитано 12311 раз)
« : 16 Январь, 2011, 11:11:48 am »
[attachimg=#]
[attachimg=#]
Прислушавшись к совету Yarrik'a решил я заказать своей Фай-Фе моторку X-Era от Дэвида (David Bloomfield).
...Народ пишет что типа Пира тихонько в стороне курит, пока Ксара летает.
Но к сожалению эти моторы практически не бывают в наличии в "наших" магазинах типа "readyheli" или "espritmodels".
Оказывается Дэвид очень ответственно подходит к производству сам собирает и тестирует каждый мотор
(Ни кого не напоминает? На букву "К"?), поэтому просто не поспевает за спросом.
Между тем мотор X-Era мне уж очень хотелось и тогда я обратился напрямую к самому Дэвиду на его сайте www.xeramotors.com.
...И там получил небольшой облом - доставки в Россию нет :(
Но как говориться: главное видеть цель!(с)
... и я заказал мотор на свой американский адрес в Торрансе (спасибо www.shipito.com)
Вот в таком виде его увидели служащие shipito спустя 4 дня:
Эйфория от покупки сменилась легкой паникой, когда я внимательнее присмотрелся к ТТХ мотора:
Длинна : 65.75мм
Диаметр : 49.5мм
Но паника была развеяна и я просто ждал мотор...
[attachimg=#][attachimg=#]
Вот таким его увидел я спустя еще 40 дней:
[attachimg=#]
[attachimg=#]
Конечно же я сразу полез его примерять.
Примерка показала, что паника была не на пустом месте.
Однако мне хватило 5 минут чтобы придумать нехитрую модернизацию.
Как Димка Пиранья (и как Филеас Фогг :) ) я вспомнил: "Используй то, что под рукой и не ищи себе другое"(с)
И вот он меганабор для апгрейда (На заднем плане родные винтики):
[attachimg=#]
4 новых винтика M3x10мм (можно взять M3x12мм) и 4 гайки M4x4.6мм (пойдет любая шайба такого размера)
Вот так оно смотрится на вертушке:
[attachimg=#]
Надеюсь эта статья будет кому-то полезна...
Вот ведь дубина стоеросовая!!!  :-[
О главном! О главном- то не написАл...
Мотор сделан очень качественно.
Радует глаз и его приятно держать в руках.
Магниты - зверь.  Раньше думал что самые крепкие магниты у Z-POWER Z50A-1150.
Ан нет. У X-Era они ощутимо мощнее.
И на вертушке смотрится  замечательно.
Так что покупке я рад на все 100!!!
PS Написал вчера Касаме про свою идею и про идею MrMel о установке  мотора 4525.
Сегодня получил ответ от Касамы: В скором времени в КИТ будут включены дополнительные части для длинных и широких моторов...
« Последнее редактирование: 18 Январь, 2011, 10:00:19 am от morro_lucky »
« Ответ #1 : 16 Январь, 2011, 12:00:30 pm »
класс! я общался с дейвом пару раз летом, но из за специфики его производства-хендмейда не сложилось ;)
юр, а чем намотан моторчик?
« Ответ #2 : 16 Январь, 2011, 12:08:41 pm »
С виду очень симпатичный, осталось проверить в деле.
« Ответ #3 : 16 Январь, 2011, 12:09:02 pm »
Так на фото вроде видно - многожильным тонким проводом.
« Ответ #4 : 16 Январь, 2011, 12:11:10 pm »
думал что не разглядел...
« Ответ #5 : 16 Январь, 2011, 12:18:50 pm »
Вот крупнее:
[attachimg=#]
« Ответ #6 : 16 Январь, 2011, 12:49:14 pm »
Добавил пару строк в первом посте...
« Ответ #7 : 16 Январь, 2011, 16:06:17 pm »
Магниты - зверь.
классный мотор, точно. но "магниты-зверь" это показатель намагничиваемости (магнитной проницаемости) железа сердечника.
есть тн ферумлесс сердечники - у неу, а еще больше у кон.-танго "компрессии" при вращении вала считай нет вообще, но крутят, зараза, с сУрьезной мощей. а вот большая "компрессия" = всегда большой ток х.х.(Io), увы.
« Ответ #8 : 16 Январь, 2011, 16:41:40 pm »
Про Тангу знаю - у самого  45-07 на Рексе...
« Ответ #9 : 16 Январь, 2011, 16:56:26 pm »
Пиры тоже очень легко вращаются , но с мощёй всё   в порядке.
« Ответ #10 : 16 Январь, 2011, 18:20:13 pm »
А поподробнее можно   :o
« Ответ #11 : 16 Январь, 2011, 18:39:36 pm »
в сердечниках стараются применять материалы с макс высокой магнитной проницаемостью и минимальной остаточной намагничиваемостью (то есть с узкой петлей гистерезиса). то есть сердечник в идеале работает только при включении обмотки (электромагнит) и в идеале абсолютно не магнитен без внешенего поля. но конечно такого не бывает, и железо для сердечников подбирается как компромисс под конкрЭтные задачи мотора.
вроде так ;)
Оффлайн avi@tor
  • Z-Power
« Ответ #12 : 16 Январь, 2011, 19:51:44 pm »
Забавные моторчики. Настолько суровы, что не ставятся на 450-й класс.
« Ответ #13 : 16 Январь, 2011, 20:03:21 pm »
вроде так ;)
Дим ,ты меня не лечи,я тебе про другое,как связаны между собой --"магниты-зверь" это показатель намагничиваемости (магнитной проницаемости) железа сердечника ;D, извини ну очень со стороны смешно :D
« Ответ #14 : 16 Январь, 2011, 20:22:02 pm »
Так сразу бы и ставил вопрос..
...к намагниченному статору
от чего зависит ток холостого хода? от электрических, магнитных и механических потерь.
влияет ли сопротивление повороту ротора на ток холостого хода? да конечно.
если еще смешно - твой вариант? :D
morro_lucky: Прошу прощения - ненамерянно влез в этот пост. Вроде вернул к оригиналу..
« Последнее редактирование: 16 Январь, 2011, 20:43:16 pm от morro_lucky »
