Тема: Прилетела таиландская птичка ФАИ-ФА  (Прочитано 195584 раз)
« Ответ #660 : 27 Май, 2011, 10:15:43 am »
Сервоось длинная. Эту хрень с подныриванием тоже заметил, особенно в ветер. Попробуй включить борт и надавить на автомат перекоса в шарик элеватора , посмотри продавливание , может здесь чего то погуливает.
Я у себя малость укреплял это соединение , потом показалось , что нырки стали поменьше, но может и надумал.
Экспоненту лучше поставить 15-20% , иначе полёт будет кривоватый.
Ставь фбл и наслаждайся ровным полётом :круто:
« Ответ #661 : 27 Май, 2011, 10:32:09 am »
Точно! В ветер как раз и настала эта попа... летал до этого в слабый ветер и так не мучился с этим. А вот в последний раз в сильный ветер думал что как будто центровка вертолета нарушена.
На шарик давил, кроме штатного зазора джэровских машинок 8717 которые работают у меня сейчас в режиме HV - ничего криминального не заметил.
Спасибо за подсказку с экспонентой!!!
А экспоненты ты ставил и на элероны и на элеватор?
с ФБЛ пока подожду ибо не хочу просто так сдаваться - мы не ищем легких путей :)
« Ответ #662 : 27 Май, 2011, 10:39:42 am »
Тоже пока с настройками маюсь :(
Неустойчивая она какая-то
Всегда представлял что 90 висит как прибитый, а ФайФа как будь-то 450ка летает...
Но ФБЛ на Касаму не хочу...пока ;)
« Ответ #663 : 27 Май, 2011, 10:44:19 am »
Вооо ! Я как только ее облетал народу сказал что это 450ка огромная только.
Вот Тирэкс 700 блин летает как прибитый, я даже и не думал ФБЛ на нее т.к. она все сама пишет...
С другой стороны у Касамы очень красивые петли и бочки, прям идеальные!
Получается что Касама в скоростном полете очень интересная. Когда ветра нет вертолет просто мега интересный по полету и хочется летать все больше и больше, Слава Богу что нитры у меня дофига и борт в нее 5000мА вкрячил :)
А вообще у меня беда:
На 700ке рвет шестерни
на Касаме попа с настройкой и еще там попа с Торсионовскими серволопатками которые хрен нормально зафиксишь на сервооси, что только не делал при активном кувыркании прилетаешь с одной серволопаткой стоящей вертикально :(
Тут придумали кое-что чтобы это вылечить, на днях буду тестить.
Если не прокатит - куплю Стубзы.
« Ответ #664 : 27 Май, 2011, 10:55:44 am »
Я у себя на палке лыски сделал для серволопаток,теперь их не проворачивает. :)
« Ответ #665 : 27 Май, 2011, 11:01:14 am »
...Если не прокатит - куплю Стубзы.
ИМХО легкие они для Касамы. Даже с грузами.
PS У меня такие
« Ответ #666 : 27 Май, 2011, 11:01:30 am »
Рекс мертвый после Касамы, она верткая, безумно. Я еще Ротортек лопатки поставил, она вообще шайтан безумный стала, но мне нравиться, приноровился.
« Ответ #667 : 27 Май, 2011, 11:04:20 am »
Вот я на днях доже сделал и второе отверстие просверлено в серволопатке для второго болта.
Буду тестить.
« Ответ #668 : 27 Май, 2011, 11:06:52 am »
Ротортеки у меня затянулись и пока (30-40 вылетов) нормально.
« Ответ #670 : 27 Май, 2011, 12:38:17 pm »
Стубзы лёгкие, на них надо грузы навешивать. Вы парни просто не видели вживую динамику  касамы с фбл,поэтому и бузите  :D
Теперь про резинку на хвосте и отверстие напротив второго подша в редукторе. Оно работает, смазка лезет через новую дырдочку, а вал чистенький. Смотрел на шестерни после 8 полётов , смазка на них прилипла капитально, походу Зубр реально хорош. Проверю через 16 и 24 вылета.
Осталось тюнинХ доделать, надо бы к этой дырочке чего то приспособить , для сбора выдавленной смазки.
« Ответ #672 : 27 Май, 2011, 14:18:50 pm »
Я надеюсь что все же Торсионы начнут работать нормально.
Но продукция, если честно, у них ГУАНО...
Их хвостовые лопасти пришлось дорабатывать напильником чтоб влезли в цапфы...
после вот такого случая я торсионы обхожу стороной и даже не смотрю в их сторону. Да и производитель после этого случая повел себя крайне некорректно - попросил прислать лопасти на экспертизу, что я и сделал, а ответ был - непонятно что у вас случилось. И все. Писал ему еще несколько раз, но больше ни ответа ни привета.
« Ответ #673 : 27 Май, 2011, 14:40:39 pm »
Так , это в Красногорске летаем.
« Ответ #674 : 27 Май, 2011, 14:50:35 pm »
Если разрешите и туда не проблема приехать :)
Коль уточни плиз по экспоненте куда ставить на элероны или элеватор?
ИЛи туда и туда?
