Тема: Прилетела таиландская птичка ФАИ-ФА  (Прочитано 195470 раз)
« Ответ #645 : 21 Май, 2011, 19:35:51 pm »
 O0
« Ответ #646 : 21 Май, 2011, 19:44:25 pm »
Спасибо  O0
« Ответ #647 : 21 Май, 2011, 21:10:31 pm »
только не пиши "for Kasama Test Pilot" - это совсем не то.
можешь написать for Kasama Team Pilot, типа напомнить о себе - хотя у него все твои данные и так есть.
baz1972
« Ответ #648 : 21 Май, 2011, 21:27:07 pm »
У что надо то? Может у меня есть?
« Ответ #649 : 21 Май, 2011, 21:30:42 pm »
Тогда в личку
« Ответ #650 : 25 Май, 2011, 13:07:41 pm »
Касмама  продолжает радовать. Почти 300 вылетов.Вроде  нюансы с хвостом улаженны. Посмотрю как будет дальше. В целом ,довольно крепкая вертуха.
« Ответ #651 : 26 Май, 2011, 13:02:01 pm »
Вернусь к сальнику на хвостовой редуктор....., а если одеть на вал кольцо из фетра или подобного материала, интересно будет выходящая смазка в него впитываться или проскочит под ним повалу ? А может надо сделать типа сапуна?  или один хфиг полезет ::) Видимо надо попробовать ...
« Ответ #652 : 26 Май, 2011, 13:55:19 pm »
Если и пробовать то из резины, а она добавит нагрузку...
Может краевой подш помазать герметиком тоненько?
« Ответ #653 : 26 Май, 2011, 14:42:41 pm »
Ничего не держит, пробовал все, только если изнутри что то ставить, подбирать тонкий сальник.
« Ответ #654 : 26 Май, 2011, 14:54:54 pm »
Я тут вспомнил, что хироба одевает резиновое колечко на вал. Одел себе тоже, кольцо плотно сидит на валу , а верх свободен при вращении. По идее смазка должна выползать поверх колечка и может не так сильно полезет по валу. В общем скоро узнаю.
« Ответ #655 : 26 Май, 2011, 15:28:01 pm »
Да,  на х-селе меньше лезет смазка, а у него второй подш тоже открыт, может это частично разгружает первый подш по выходу смазки?
Попробую в задней крышке сделать пару отверстий напротив обоймы подша , может частично сюда полезет.
« Ответ #656 : 26 Май, 2011, 18:50:42 pm »
Забил редуктор смазкой Зубр, типа бла, бла , бла -какая крутая  :D и посмотрю , как полезет смазка через резинку.
« Ответ #658 : 27 Май, 2011, 10:01:17 am »
Не до понял, ты переворачиваешь через морду или хвост , это и есть тангаж  и надо подравнивать опять по тангажу..... или я не понял или ты не так написал.
А так ... у касамы довольно резкий центр, я подбирал серволопатки и экспоненту. А шарики ставил по разному. Остановился --на роторе в дальние отверстия .
В качалках своша всё же остановился  на дальних. Так кувырки были более короткие .
