Тема: Прилетела таиландская птичка ФАИ-ФА  (Прочитано 195460 раз)
Оффлайн DmitryG
« Ответ #900 : 27 Июнь, 2011, 23:30:14 pm »
Да нет, у нас есть один парень, который очень низко летает на таких настройках и ему они нравятся.
Получается вообще на оборот. Настойки, которые использую я, очень мало куму нравятся. Даже малейшая дрож в пальцев видна на верте.  :D
« Последнее редактирование: 27 Июнь, 2011, 23:45:24 pm от DmitryG »
« Ответ #901 : 27 Июнь, 2011, 23:52:23 pm »
Дим я шуткую. Коля искал видео резкого полета с FBL.
Причем резкого как с палкой. И как я понял не нашел.
Мне самому VBAR пока больше нравиться.
Хоть я на Футабе мало полетал и уровень моих притязаний не такой крутой,
тем не менее по моему разумению  VBAR в отличии от других FBL летит как по рельсам...
ЗЫ Кроме VBAR мне довелось попробовать CSM, SK720, CGY750, 3G, HC Rigid и Flymentor
« Ответ #902 : 28 Июнь, 2011, 00:09:07 am »
Сегодня еще поигрался настройками и Касама еще лучше полетала, совсем мне нравиться. Проверил - действительно упирается в шарики. В принципе шарик можно поднять повыше, используя более короткий линк, надо подумать. И сегодня случайно услышал странный звук в полете при работе хвостом, сел и нашел сильный продольный люфт хвостового вала, видимо сожрало регулировочные шайбы. Завтра буду разбирать смотреть.
« Ответ #903 : 28 Июнь, 2011, 06:48:36 am »
У меня эти шайбы горят, вылетов 50 и замена. Если не поменять , то наверняка можно сломать шестерню.
« Ответ #904 : 28 Июнь, 2011, 08:22:56 am »
Ярик , а чего накрутил? Я много пробовал разных настроек , но потом возвращался к дефолтным, на них есть некий баланс. Только остановки поднимаю.
« Ответ #905 : 28 Июнь, 2011, 09:20:15 am »
Коля, я глубоко не лезу, чуть остановку по элеронам добавил на 130 а по элеватору Dn на 8 и чутье еще прибрал на 53%, и добавил экспоненту в приемнике на -25% по элеронам и элеватору а руддер -20% оставил. Стало покомфортнее и поточнее летать.
« Ответ #906 : 28 Июнь, 2011, 09:29:17 am »
Эту настройку пробовал поднимать , но потом вернул на 5. Обрати внимание на тик таке по элеватору, верт не перелетает точку остановки при дн 8?
« Ответ #907 : 28 Июнь, 2011, 11:01:00 am »
Dn наверно верну на 6.
« Ответ #908 : 28 Июнь, 2011, 12:48:39 pm »
Да , на 6 хорошо .
« Ответ #909 : 28 Июнь, 2011, 14:42:36 pm »
Разобрал хвостовой редуктор, померил шайбу, она не изменилась в размере. Выходит идёт износ длиной распорной втулки? , больше нечему :-\
« Ответ #910 : 28 Июнь, 2011, 14:45:17 pm »
Коля, шайба стальная, а втулка цветная (бронза). Так что все закономерно...
Вот она:
« Ответ #911 : 29 Июнь, 2011, 00:44:46 am »
Я на поле сегодня перебрал хвостовой редуктор, подложил шайбочку еще одну, подвыбрал люфт, попробовал - все отлично пашет. Единственное задолбался морковку двигать чтобы и люфт был минимальный и не хрустел
« Ответ #912 : 29 Июнь, 2011, 08:03:10 am »
Наверное стоит попробовать поставить шимс ,на тонкий край распорной втулки. Если износ на ней , то потом сравню ходимость.
« Ответ #913 : 29 Июнь, 2011, 12:02:27 pm »
А я все думал - если FBL, то какую?
Футаба привлекает виброустойчивостью, а ВиБар опытом.
В итоге решил для начала купить кибер голову :)
А Касама вот такой прайс прислал:
1 x KSM10-90H17 Cyber Rotor Head with  Competition Arm grips Set  = 350.00
1 x KSM70-H04 Spindle Sleeve                                                              =     9.00
1 x KSM20-TS16 Main mast low rider steel hard                                    =   12.85
Shipping by Parcel registration        38.00
Total        409.85   USD.
Спраишвается - нафига мне голлова в сборе?  ::)
Уточнил - жду ответ...
« Ответ #914 : 29 Июнь, 2011, 12:22:26 pm »
А Я ,вроде в магазинах ciber rotor head по 259$ видал.
