Тема: Прилетела таиландская птичка ФАИ-ФА  (Прочитано 195474 раз)
« Ответ #870 : 27 Июнь, 2011, 16:53:45 pm »
Олег, у КБДД вес всего 15 грамм  ::)
Кстати не берите 105мм хвостовые лопасти от KBDD.
Хотя если вам нравится афигенски замыленный хвост, тогда да.
Еще их перед установкой на Касаму нужно обработать напильником - в гайку упираются и не лезут.
Юр, мы уже коллективным умом и голосавнием почти выяснили, что вес падлов не сильно в нашем случае
влияет на результат  ;) :) Наверно,  сильно влияет форма. Скорее всего Касама не переваривает стабзы
(хотя Авант их кушает с удовольствием  :)).
КБДД падлы я пробовал на Атомах 500 и 6HV, пробовал на Аванте. Они как ни станно, при мизерном
весе, добавляют чёткости и прямости.
А лопасти 105-го размера из пластика, мне так кажется, полюбасу будут "гулять",
при такой длинне - карбон, адназначна!
« Ответ #871 : 27 Июнь, 2011, 17:26:14 pm »
Дим , ф 750 летает очень хорошо, ни хуже других фбл, а может и лучше. Хвост однозначно лучше.
Не верю , что фбл летают как и палка :D
« Ответ #872 : 27 Июнь, 2011, 17:31:27 pm »
Игорь, плюс Элайнов в том, что они есть в лавке ;)
Вообще решил сначала с тем что есть изъе...  повозиться в общем :D
« Ответ #873 : 27 Июнь, 2011, 17:42:43 pm »
не пробовал, но вроде как прошивка ВБара с симуляцией лопаток очень похоже. по крайней мере и Берт на этом акцентировал, и знакомые говорят.
но опять же - настройки, стиль и проч-проч...
« Ответ #874 : 27 Июнь, 2011, 17:50:06 pm »
Дим , может на 600 размере фблу полегче, но на 700 , если летать с агрессией палки, то фбл начинает тупить. Можно легко вогнать верт в ступор, как и было у меня на касаме. На палке в такой момент можно довольно быстро разгрузить ротор , а фбл один хрен замирает на дольше и менят траекторию. А когда высоты не много это гарантированна встреча с планетой.
А про симуляцию лопаток мнения разные, кому как.
« Ответ #875 : 27 Июнь, 2011, 17:51:31 pm »
Лёшу Детонатора попытайте!  ;)
Он 6HV с V-баром дрючит вдоль и поперёк! Смогёт объективно сказать - палка аль не палка   :)
« Ответ #876 : 27 Июнь, 2011, 18:02:22 pm »
Я уже общался, с Детонатором, Чеком. Мнения совпали, насчёт палка ни палка :D
« Ответ #877 : 27 Июнь, 2011, 18:07:41 pm »
непалка - нифига не палка?
« Ответ #878 : 27 Июнь, 2011, 18:16:45 pm »
Как на палке летать не выходит. Пока нет, может потом получится ::)
На фбл многое хорошо летается, так что тут кому чего больше нравится. У меня на пока будет так....700 с фбл, 500 и 600 с фб.
Как выйдет хороший регуль на 16 банок, то наверное соберу 700 с палкой .
« Ответ #879 : 27 Июнь, 2011, 18:38:43 pm »
И все таки природу не обманешь.... как истинное живое звучание музыки только с виниловой пластинки, так и истинный полет только на флайбаре :круто: Эк я загнул то фразу....
« Ответ #880 : 27 Июнь, 2011, 18:42:43 pm »
Точняк, сегодня когда летал с палкой на 700, то такой приятный звук был.
« Ответ #881 : 27 Июнь, 2011, 18:47:13 pm »
В ФБЛ хабе три отверстия, для установки ротора на более низкую высоту, интересно а как изменится поведение вертушки если опустить голову вниз?
« Ответ #882 : 27 Июнь, 2011, 18:58:08 pm »
Наверное по элерону будет быстрее переворачиваться. Ну и по скорости будет выигрыш.
« Ответ #883 : 27 Июнь, 2011, 19:03:07 pm »
Что то молчит Касама по поводу цены на Cyber LowRider conversion...
« Ответ #884 : 27 Июнь, 2011, 19:11:55 pm »
У меня конверсионный хаб, с тремя дырками, я так думаю что это и есть Low Rider т.к. если я поставлю на самую нижнюю то бошка станет на 2 см ниже. Кстати на сайте Касамы появилась информация следующего содержания We are now working on 600 Faifa high technology electric helicopter for release in 2012.  Я очень надеюсь и жду.
« Последнее редактирование: 27 Июнь, 2011, 19:17:04 pm от Yarrik »
