Тема: Прилетела таиландская птичка ФАИ-ФА  (Прочитано 195458 раз)
« Ответ #885 : 27 Июнь, 2011, 19:19:14 pm »
Мне кажется , что если бошку опустить , то рычаги антисвоша упрутся в шары на хабе.
« Ответ #886 : 27 Июнь, 2011, 19:22:59 pm »
Ничего подобного, я уже все примерил, опускаешь бошку вниз все нормально ходит, только тяги которые от тарелки вверх идут надо ставить от флайбарной версии т.к. они короче и как раз.
« Ответ #887 : 27 Июнь, 2011, 19:23:27 pm »
We are now working on 600 Faifa high technology electric helicopter for release in 2012.  Я очень надеюсь и жду.
не верь  :D
« Ответ #888 : 27 Июнь, 2011, 19:33:23 pm »
У меня конверсионный хаб, с тремя дырками, я так думаю что это и есть Low Rider...
Кибер хаб один - и на лоурэйдер и на простой ФБЛ.
Для LR надо вал с доп отверстием, шары новые, вставка в хаб и рычаги ОР (не обязательно)...
« Ответ #889 : 27 Июнь, 2011, 19:35:32 pm »
У нас типа разные верты, у меня упирается , а у тебя нет :D. Ярик ты пробовал давать полный шаг и полный циклик и на опущенной бошке , рычаги антивсоша не упираются в шары на хабе---так?
 Кстати , у меня тяги от фб версии длиннее , чем фбльные.
« Ответ #890 : 27 Июнь, 2011, 19:37:45 pm »
Я себе уже вставку в хаб поставил, взял от рекса 600 конусную втулку, на неё выточил ещё одну втулку по внутрянки хаба и типа готово.
« Ответ #891 : 27 Июнь, 2011, 19:40:32 pm »
Коля, сегодня еще раз посмотрю, может я забыл циклика дать.
« Ответ #892 : 27 Июнь, 2011, 19:54:52 pm »
Хорошо. У меня на 13гр шага и 8гр циклов, почти в притык.
Я тоже ещё проверю, а то может чего напутал.
« Ответ #893 : 27 Июнь, 2011, 20:11:16 pm »
Коля у Вакаса (Vikas Sharma) шаги 14 и циклы 11  :o
« Ответ #894 : 27 Июнь, 2011, 20:35:56 pm »
На 8гр с фб лопастюхами уже вполне быстрые перевороты. А так то дело личное.
Оффлайн DmitryG
« Ответ #895 : 27 Июнь, 2011, 21:06:48 pm »
И все таки природу не обманешь.... как истинное живое звучание музыки только с виниловой пластинки, так и истинный полет только на флайбаре :круто: Эк я загнул то фразу....
Ну для полного звучания надо механический гироскоп на хвост. А то все эти ХХ не адекватно отрабатывают.  ;) :D
« Ответ #896 : 27 Июнь, 2011, 21:28:32 pm »
Типа намекаешь, что мы тут хреню развели , насчёт прелести управления на фб? :D
« Ответ #897 : 27 Июнь, 2011, 21:38:17 pm »
  Маркетологи правят миром, бабла срубили на ровном месте :D
Оффлайн DmitryG
« Ответ #898 : 27 Июнь, 2011, 22:03:12 pm »
На самом деле нет. Это я к тому, что и гироскопов косяков много было. А теперь отлично работают, и ни кто к ним не придирается особо. Тоже будет и с ФБЛ.  :)
Очень сильно от настроек ФБЛ зависит насколько легко прижаться земле. С моими настройками на ВБар это не очень легко (Precise и высокое Agility). Так как надо заниматься "микро менёджементом" каждого движения. Но если поменять настроики на Vivid и чуть уменьшить Agility становится летать низко намного легче. Повединие становиться довольно похожим на флайбар. Но летать 3D это не только ковыряться в земле  :D, поэтому я и не использую эти настойки - в общем они мне совсем не нравятся.
« Последнее редактирование: 27 Июнь, 2011, 22:15:23 pm от DmitryG »
« Ответ #899 : 27 Июнь, 2011, 23:07:11 pm »
Коля, видимо они не нравятся никому из владельцев FBL, потому и нет видео как ты просил :D
