Тема: Прилетела таиландская птичка ФАИ-ФА  (Прочитано 195128 раз)
« Ответ #915 : 29 Июнь, 2011, 12:45:34 pm »
Лёня, это он предложил LowRider да еще и с Competition Arm grips Set.
Я же хотел купить только апгрейд для моей FB головы...
« Ответ #916 : 29 Июнь, 2011, 12:53:13 pm »
Купил бы ты за 150 гринов апгрейд и леталось бы ни чуть не хуже. Там можно перевернуть кое чего, в Питере покажу и разрешение становится высокое.
Вот эти рычаги с выносом, при краше , наверное бустро уйдут.
« Ответ #917 : 29 Июнь, 2011, 13:25:41 pm »
Так я у него и не просил всю голову.
Хотел Хаб и антиротэйшн новый взять...
Уж очень сверлить FB-голову не охота
« Ответ #918 : 29 Июнь, 2011, 13:45:54 pm »
Можно же купить не у него.
Спроси у Сергея , цены как у Касамы , за доставку платить не придётся, если он привезёт в Питер.
http://hqhelis.com.ua/products-page/chasti-kasama/page/7/
« Ответ #919 : 29 Июнь, 2011, 14:50:03 pm »
А как с ним оперативно связаться? Есть мобилка?
« Ответ #920 : 29 Июнь, 2011, 15:16:56 pm »
У меня нету, пиши ему в личку или Диме ДД, у них связь по любому есть
« Ответ #921 : 29 Июнь, 2011, 16:18:40 pm »
Сегодня опять появился продольный люфт у хв. редуктора. Пришлось разбирать. Оказалось , что шестерня отклеилась от вала и уже малость болтается. Если так оставить , то результат будет известный....
« Ответ #922 : 05 Июль, 2011, 15:38:06 pm »
Благодаря Ярику и Славе , на моём Касамыче появились две накладки из кабония. Накладки стоят от мотора и до шестерни хвоста. Теперь рама гораздо крепче. Скоро проверю , как будет при реверсах хвоста. O0
« Ответ #923 : 06 Июль, 2011, 21:35:07 pm »
Сегодня решил разобрать хвостовой кейс для профилактики,
стопорный штифт на шестерне вывалился тремя кусочками  :o
По совету бывалого рапторовода Женьки Дьякова поехал и купил
вал от 90го раптора ,в нем штифт цельнометаллический и с жопки,внутри вала
вкручивается бонка которая контрит ентот штифт
Вал от раптора ,правда,чуть длиннее ,ну дык отпилим да еще надо на клей
каконибудь это все засадить.
« Ответ #924 : 06 Июль, 2011, 21:41:54 pm »
Млин, мега узел :D , меня уже достала эта оська.
« Ответ #925 : 08 Июль, 2011, 13:56:55 pm »
Пару дней летаю с Серёгиным беком, пока тьфу, всё работает замечательно и ни какого головняка с зарядкой и сменой бортовой аки.
Оффлайн asymptote
  • artem
« Ответ #927 : 08 Июль, 2011, 19:34:49 pm »
Мужчины, докладаю:
Вчера облетывал Касаму с новыми настройками по совету Ярослава.
Ярослав, тебе мегареспект  :TY:
Верт сам стал висеть, появился центр и вообще просто не узнать!!!!
Спасибо Спасибо Спасибо !!!!!!
Стал ровным как 700ка только четко исполняет маневры и стабильна!
Летал пока глушак не открутился :)
а они, настройки, в каком виде существуют - то что здесь онисано от Ярослава или еще что-то в устном виде? - Обнародуете?
« Ответ #928 : 08 Июль, 2011, 19:58:16 pm »
Мужчины, докладаю:
Спасибо на добром слове, значит я не зря 2 недели в начале парился, подбирая сочетание конфигурации.
« Ответ #929 : 08 Июль, 2011, 20:36:14 pm »
Воот что делал (цитирую Ярослава):
Сделай следующие настройки:
деталь KSM 10-H07 отверстия 3
детали KSM 10-H08 отверстия 2 (не крайние, ближе к середине)
шаги +- 11 градусов
и проверь обязательно чтобы рычаги, которые надеваются на флайбар KSM 10-90H07 смотрели вниз, а не вверх.
И еще запарился я с серволопатками и зафигачил их на красный локтайд! Перестали откручиваться :)
