Тема: Прилетела таиландская птичка ФАИ-ФА  (Прочитано 195697 раз)
« Ответ #840 : 26 Июнь, 2011, 16:25:16 pm »
Действительно ХЗ  ::)
Carbon Fiber Flybar Paddle HN7008-00
  • Size:97x60x10mm
  • Weight:21g/pcs
  • Size:97x60x10mm
  • Weight:21g/pcs
F3C Carbon Fiber Flybar Paddle HN7008A
  • Size:104x60x7.7mm
  • Weight:38g/pcs
« Ответ #841 : 26 Июнь, 2011, 19:16:52 pm »
Может профиль или центровка. А может тока цвет. Хрен его разберет, этот алигын :)
« Ответ #842 : 26 Июнь, 2011, 21:09:29 pm »
Собрал бошку под палку, завтра пойду пробовать и сравнивать, как оно летить после фбл. Хто , хде больше лажает, так сказать  :D.
Хотя и так понятно, что на фигурах будет заметно хуже, а на колбаске ,посмотрю.
« Ответ #843 : 26 Июнь, 2011, 21:24:31 pm »
А мне Касама ответил
 For flybar a stable setup would include using 710mm rotor blades that are around 180 grams or more. Using slower headspeeds no more than 1900 rpm.
Using collective no more than 12 degrees and cyclic around 6 deg.
   Also flybar paddles which are heavier hirobo 90 size paddles with weights installed are very stable and respond well. Use the standard option 2 flybar ratio and it should fly very nice.
Вольное изложение:
Чтобы флайбарная версия полетела красиво используй лопасти 710мм весом ~180 грамм или больше. Используй малую скорость ОР - менее 1900 об/с. Шаги не более 12град, цикл ~6 град.
Так же купи тяжелые паддлы от Hirobo 90 и используй их с доп. грузиками - (стабильные падлы :) ).
Используй стандартную установку flybar ratio 2 и вертолет должен полететь очень приятно.
« Ответ #844 : 26 Июнь, 2011, 22:19:30 pm »
Юр,  flybar ratio 2 - это про Seesaw ? или другое?
« Ответ #845 : 26 Июнь, 2011, 22:28:57 pm »
Это про коэффициент передачи угла флайбара, два отверстия в той штуке в которую флайбар входит. На отвертсии 1 коэффициент передачи равен единице, т.е. угол отклонения флайбара равен углу отклонения лопасти.
« Ответ #847 : 26 Июнь, 2011, 23:55:47 pm »
Сделай следующие настройки:
деталь KSM 10-H07 отверстия 3
детали KSM 10-H08 отверстия 2 (не крайние, ближе к середине)
шаги +- 11 градусов
и проверь обязательно чтобы рычаги, которые надеваются на флайбар KSM 10-90H07 смотрели вниз, а не вверх.
« Ответ #848 : 27 Июнь, 2011, 07:44:54 am »
Ярик , а почему в KSM 10-H07 надо ставить на 3 ? , оно же ближе к центру вращения оси.
« Ответ #849 : 27 Июнь, 2011, 09:18:50 am »
Уменьшает коэффициент смешения сервооси и добавляет стабильности в центре стика. (типа механическая экспонента)
« Ответ #850 : 27 Июнь, 2011, 09:37:32 am »
Кстати да. Я только сейчас понял, что в какой-то момент ступил http://www.heli-spb.ru/forumheli/index.php?topic=3689.msg100188#msg100188
начитался мануала на Авант ст 26: http://www.avantrc.com/index.php?option=com_content&view=article&id=55:aurora-ultimate-90-manual&catid=35:manuals&Itemid=62
Там почему-то наоборот  ::)
« Ответ #851 : 27 Июнь, 2011, 10:06:34 am »
Юр , так и на х-селе тоже наооборот , чем ближе к центру , тем резче вертуха.На касаме не пробовал, но роторы одинаковые. А на хселе пробовал, точно резче.
По идее чем ближе к центру тем механический гира меньше отклоняет лопасти и почему верт должен стать спокойнее ?:-\
В общем попробую поставить в 3 и сравню. Если верт станет плавнее в центре, то это будет очень хорошо.
« Ответ #852 : 27 Июнь, 2011, 10:17:14 am »
Коля так по идее чем дальше от центра тем сильнее коэффициент усиления сервоосью.
Видимо надо смотреть не дальше- ближе а именно на коэффициенты  ::)
В следующий раз попробую поставить единицу (в отверстие №2), как папа вертушки советовал...
PS Тут подумал - как-то неинтересно тратить 40 баков на лопатки, когда апгрейд до Cyber Head по минимуму обойдется в 75 (только хаб)...
Понятно, что надо ещё и FBL покупать, так ведь для начала можно и то что есть попробовать...
PPS Видимо когда вкручиваем шары у центра SeeSaw он одновременно резче по циклу и устойчивее к ветру, потому как коэффициент влияния флайбара ниже.
« Ответ #853 : 27 Июнь, 2011, 10:30:19 am »
Юр, пробуй , интересно чего скажешь. Я тоже попоробую, мало ли какая мистика :D
Оффлайн DmitryG
« Ответ #854 : 27 Июнь, 2011, 10:36:08 am »
Ну ребята, вы как будто первый год женаты  :D ;). Конечно чем ближе к центру, тем меньше стабилизационный эффект флайбара - т.е отклик по циклам намного резче.
