Тема: Прилетела таиландская птичка ФАИ-ФА  (Прочитано 194417 раз)
Оффлайн asymptote
  • artem
« Ответ #1005 : 28 Август, 2011, 20:52:10 pm »
Не правильно собрал.
Вот тут посмотри: http://www.helifreak.com/showpost.php?p=2389828&postcount=23
Спасибо, Юра!
я на хелифрике пытался у капитана подсмотреть - но он в своем подробном фотосете эту тему с линками как-то обошел в повествовании., сейчас буду по ссылке твоей пытаться. Как же у ярика получилась эта длина?
« Ответ #1006 : 28 Август, 2011, 22:15:35 pm »
У меня Касама в багажнике живет, летаю сеичас пока каждый вечер, поэтому завтра посмотрю и отфоткаю все.
На проклеянном хвосте сделал около 40 вылетов, смазка на месте, сегодня попробовал добавить - практически ничего не влезло. Так что УРА :ура: :ура: :ура: :ура: :ура: хвост я победил, ни грязи и смазку засовывать часто не надо.
« Ответ #1007 : 28 Август, 2011, 22:39:08 pm »
Спасибо, Юра!
Не за что.
Кстати у Кэпа тоже про это есть на 6ой страничке http://helifreak.com/showthread.php?t=257788&page=6
И еще есть мануал на Кибер ротор  у Касамы
Ярик, я пользую мериканскую смазку для редукторов и тоже не нарадуюсь - никакой грязи и хватает на долго.
« Ответ #1008 : 28 Август, 2011, 23:40:57 pm »
Но у меня то жидкая смазка 50 густая Х 50 с моторкой.
Оффлайн asymptote
  • artem
« Ответ #1009 : 28 Август, 2011, 23:44:27 pm »
на сайте касамы я это нашел, но, как я понял - пока ни кому не удалось перпендикулярно выставить оба линка к качалке одновременно. А капитан на 6-й странице так толком вроде цифры не обнародовал
Оффлайн asymptote
  • artem
« Ответ #1010 : 28 Август, 2011, 23:47:38 pm »
Ярослав, а может сделаете отдельную тему про смазки на касаме (где, чем, с какой периодичностью) я думаю - многое спасибо скажут! кстати вопрос: я графитовой смазкой (жидкой) смазал подшипники упорные внутри цапф - это нормально или выработка будет быстрее?
« Ответ #1011 : 28 Август, 2011, 23:48:33 pm »
Что значит не удалось?
На моем аватаре ЕКО, у которого именно перпендикулярно все стоит - лично выставлял ;)
Оффлайн asymptote
  • artem
« Ответ #1012 : 28 Август, 2011, 23:53:35 pm »
на той-же 6-странице http://helifreak.com/showthread.php?t=257788&page=6   пост номер 60 /кстати - там явно угол менее размернутый на качалке (на моей он больше, чем на рисунке) - может у тебя на ЭКО другая модификация?
« Ответ #1013 : 29 Август, 2011, 00:03:57 am »
Слушайте, господа, а не пофиг ли как они стоят? Ведь важен результат на выходе - это углы, общий шаг и циклик по элеронам и элеватору. Я никогда не вымерял длины тяг, никогда не ловил углы меду тягами. Качалки - горизонтально, тарелка перекоса горизонтально (на глаз потому как в полете все равно триммировать придется), углы +- 11 градусов, циклик +-8.4 гр. И еще проверка чтобы тарелку не перекашивало в верхнем и нижним положении, т.е. ход всех машинок был одинаковый. А на остальное мне кажется можно забить... или я не прав? Но летает то у меня Касама отменно настроенная по этим правилам. (Кстати 100 вылетов за последние 14 дней и ни одной поломки и грузил ее по полной)
Оффлайн asymptote
  • artem
« Ответ #1014 : 29 Август, 2011, 00:23:46 am »
Все Вы правильно говорите, Ярослав, главное - результат! В принципе на предыдущих вертолетах моя методология с длинами по мануалу и пр. была аналогична Вашей, но в случае с файфа 90E, строительство которой у меня затянулось на полгода (по причине нехватки времени) - начал заморачиваться на деталях. Думаю на днях облетать кстати.
Оффлайн asymptote
  • artem
« Ответ #1015 : 29 Август, 2011, 02:11:44 am »
только что случайно обнаружил при прокручивании (к счастью, вручную) хвостового ротора - цапфы и лопасти находились на разном удалении от центра оси. Когда разобрал узел оказалось что глубина под цилиндрические подшипники в цапфах разная 7,99 в одной и 8,70 мм во второй. Написал Касаме письмо с фото - интересно, что ответит и ответит ли вообще. Можно конечно попытаться шайбами набрать 0,7 мм недостающих, но как-то мне кажется вибрация на таких оборотах может оказаться разрушающей.
« Ответ #1016 : 29 Август, 2011, 02:25:02 am »
Касама таец, ему все до фени он ничего не ответит. Я кстати у себя это не проверял.
« Ответ #1017 : 29 Август, 2011, 08:35:22 am »
Это много- 0,7мм . Попробуй поставить на балансир, с одетыми лопастями и посмотреть на результат.
Оффлайн asymptote
  • artem
« Ответ #1018 : 29 Август, 2011, 14:11:25 pm »
Да, 0.7-много. Пока не знаю-проточить в оправке или шайбу-проставку засадить по диаметрам, повторяющим подшипники. А то если заказать сейчас приедут через несколько недель.
I am here:
« Ответ #1019 : 29 Август, 2011, 14:14:04 pm »
Я бы поставил проставку
