Тема: Прилетела таиландская птичка ФАИ-ФА  (Прочитано 195461 раз)
Оффлайн Константин
« Ответ #1035 : 02 Сентябрь, 2011, 17:48:00 pm »
Испробовал уже все что мог, на следующей неделе буду снимать видео и просить помощи. Хвост вибрирует, просто жуть. На V-bar чуйствительность скинул уже до 60, лопасти поставил 95мм. все равно трясет. Если смотреть на хвостовой плавник, мелкая дрожь, расплывается
Оффлайн DmitryG
« Ответ #1036 : 02 Сентябрь, 2011, 18:55:58 pm »
Похоже на вибрации. Вбар анализатор в помощь.  :D
« Ответ #1037 : 02 Сентябрь, 2011, 19:06:47 pm »
Давай попробуем найти траблу
Хвост в сборе , отбалансирован ?
Шестерни в редукторе  целые? , зазор в норме?
Зазор в корончатой шестерни в норме?
Балка зажата ровно? Эту балку легко криво зажать . У меня есть простая приблуда, советую сделать и проверить ровность установки балки.
Это типа кусок чего либо ровного , длиной с балку. На этом ..куске.. клеим одинаковые  по высоте 3 предмета чего нить. Далее прикладываем к балке и смотрим , что бы 3 точки приблуды касалсь балки. Проверять с затянутыми подкосами. У меня сделано из хиробовой балки и приклеенно 3 втулки ,через равное расстояние.
« Ответ #1038 : 03 Сентябрь, 2011, 00:24:56 am »
...  от 700 рекса или отрыжика. У них валы на 10мм...
Коля и у одного и у другого валы на 12мм...
Оффлайн Loco
« Ответ #1039 : 03 Сентябрь, 2011, 00:36:29 am »
Наверное имелся ввиду межлопастной вал.
« Ответ #1040 : 03 Сентябрь, 2011, 04:42:52 am »
Может и так, но написал то Коля именно:
...то буду ставить бошку  от 700 рекса или отрыжика...
« Ответ #1041 : 03 Сентябрь, 2011, 08:05:45 am »
Юр , так и есть, я имел ввиду межлопастный вал . А в хаб надо будет делать втулку на 10мм основной вал.
Оффлайн Константин
« Ответ #1042 : 25 Сентябрь, 2011, 12:57:36 pm »
Мой отлетал уже порядка 40 вылетов. На хвосте присутствует мелкая вибрация. Пока забил на это.
Не пробовал балансировать хвостовой ротор и не проверял ровность установки балки.
Летает отлично, можно сказать сам, я только иногда стиками корректирую :)
Реально получается делать фигуры которые на 600-ке не могу сделать.
Сетап получился следующий:
Scorpion 4525, Kontronik 120HV, BLS255HV, на хвосте Outrage, V-bar+Sbus, 2S 800mA Lipo direct.
лопасти SAB 690 и Radix 95
Ожидаю SAB 710мм
baz1972
« Ответ #1043 : 25 Сентябрь, 2011, 18:31:26 pm »
А на сколько полетов хватает 800mA? BLSы так мало кушают?
« Ответ #1044 : 25 Сентябрь, 2011, 19:24:04 pm »
Серёг, я летал с 1000мач-40С на торках, на 2 вылета по 5 минут хватало . Зимой такая ёмкость под вопросом, либо аку надо утеплять.
baz1972
« Ответ #1045 : 25 Сентябрь, 2011, 19:43:12 pm »
Ну я себе так примерно и представлял, 1000 летом на два полета хватит, а вот с 800 я бы уже не рискнул второй раз лететь.
« Ответ #1046 : 25 Сентябрь, 2011, 20:11:02 pm »
Летал на  850 по 3 полета но у меня TP65.
Сейчас для  удобства взял TP65 Lite 2700, а 850 на подхвате.
PS Вчера на первой раскрутке с VBAR верт перемолол основные лопасти. То ли линк лопнул, то ли еще что.
Кроме порватого линка грешить  вроде не на что...
« Ответ #1047 : 25 Сентябрь, 2011, 22:11:56 pm »
Юр , а как линк порвало? В районе шара или где заканчивается резьба линка? Я как то накручивал линки и малость перекрутил по глубине , смотрю пластик не много побелел , надавил на линк в бок и головка отломилась. Это было когда делал переход на фбл , там тяги чуть короче надо бы, чем штатные. Мне пришлось их малость укоротить.
Оффлайн Константин
« Ответ #1048 : 26 Сентябрь, 2011, 01:36:18 am »
Обычно один вылет. По таймеру 3.30-3.40.
Так спокойней и проще контролировать процесс. Отлетал, снял все акки, отложил в отдельную кучку или отнес к месту заряда.
BLS255HV кушает крайне мало. После одного полета зарядка показывает 85% остатка в батареях.
« Ответ #1049 : 26 Сентябрь, 2011, 05:03:12 am »
Нет не у корня
