Тема: Прилетела таиландская птичка ФАИ-ФА  (Прочитано 195736 раз)
« Ответ #1020 : 29 Август, 2011, 14:14:21 pm »
Проточить можно , но сложно выставить цапфу под инструмент. Проще шайбу подложить . А менять смысла нет, только денех зря потратишь.
Оффлайн asymptote
  • artem
« Ответ #1021 : 29 Август, 2011, 14:27:55 pm »
Так и поступлю-шайбу выточу. Может эта проблема системная и в некоторых случаях именно она является причиной вибрации хвоста про которую часто пишут?
« Ответ #1022 : 29 Август, 2011, 15:26:48 pm »
Всё может быть , но лучше хвостовой ротор балансировать, МА всегда это советовала делать.
« Ответ #1023 : 29 Август, 2011, 15:28:32 pm »
Я всегда проверяю его, на Касаме такого косяка не было, у меня есть еше один, запасной хвост, вечерком проверю.
« Ответ #1024 : 29 Август, 2011, 16:00:13 pm »
У меня попадался один хвостовой хаб с разными длиннами резьбовых частей.
Тоже уже не надеюсь на производителей ,все проверяю и балансирую.
« Ответ #1025 : 01 Сентябрь, 2011, 18:41:32 pm »
Почти собрал свою вертуху, после разрыва межлопастного вала и падения обездвиженной тушки. Дома внимательно осмотрел вал, всё же он был не калённый, а сделанный скорее всего из Хиробьего вала. Судя по надлому там была раковина или типа того . Может сделаем фотку для обозрения этого безобразия.
Раму чинил старым методом, отрезал от прежних половинок нужные куски и склеил сэндвичем , на ощупь получилось весьма прочно .
На удивление балка опять выжила, но сломался хвостовой плавник. Сделал из текстолита, лобзик рулит.
Осталось где нить в доме нарыть тяги на ротор и можно пробовать облётывать.
Вот так и живём, глаза боятся , а руки делают  :).
« Ответ #1026 : 01 Сентябрь, 2011, 18:52:20 pm »
Коля, страшные вещи пишешь... это же 90-тый... не страшно после самодельного ремонта потом близко летать?
« Ответ #1027 : 01 Сентябрь, 2011, 19:52:51 pm »
Олег, что конкретно пугает? Это же не первый ремонт  :) Если про раму , то место склейки надёжно сделанно, спец смола + болты. Таких рам за много лет полётов, было много. Как показывают дальнейшие краши, ломается в другом месте , а отремонтированное выдерживает.
Меня больше межлопастные валы пугают. В этот раз взял новый от бензиновой спектры, посмотрим как он будет жить.
Оффлайн DmitryG
« Ответ #1028 : 01 Сентябрь, 2011, 22:05:35 pm »
Я тоже "бутерброды" во времена своих нитро вертов из фреймов делал. Ещё болтами всё скреплял для надёжности. Я своим "бутербродам" доверял больше чем стоковым рамам  :D.
« Ответ #1029 : 01 Сентябрь, 2011, 22:26:00 pm »
Я не одинок  :) O0
« Ответ #1030 : 02 Сентябрь, 2011, 02:18:24 am »
Коля, меня больше ротор смущает. А на счет бутербродов в раме - так то и у меня было на Рексе 600 нитро. Сверлили и болтам накладку крепил - держало без вопросов!  :)
« Ответ #1031 : 02 Сентябрь, 2011, 07:24:14 am »
С ротором особо не разгуляешься. Если не выдержит новый вал от хсела, то буду ставить бошку  от 700 рекса или отрыжика. У них валы на 10мм и такой точно не порвать.
У меня рвало валы оба раза на похожих манёврах, если их не делать , то проблеммы не будет.
Оффлайн pxkeeper
  • Кирилл Карнаух
« Ответ #1032 : 02 Сентябрь, 2011, 10:18:38 am »
Коль, а у тебя не родная голова стоит?
Logo 600, MA Furion 6
« Ответ #1033 : 02 Сентябрь, 2011, 10:48:58 am »
Аха, не давно стояла полностью Хселовая, а теперь не совсем.
 Хаб касамовый переделанный под хселовые демпферы и Хселовые пластиковые цапфы.
Решил попробовать убрать качалки с цапф и поставить тяги на прямую  с АП на цапфу. Посмотрел по геометрии биста, всё нормально. А по механической прочности вроде тоже всё хорошо. Если жать руками , то первыми прогибаются сервы , а не выносы на цапфах. В общем попробую.
« Ответ #1034 : 02 Сентябрь, 2011, 14:18:26 pm »
Облетал касамыча с бошкой ,без качалок на цапфах. Каких то нюансов пока не заметил. Такой привод конечно попроще . Время покажет , что будет с редукторами серв при краше, но пока всё нравится. Летаю и осторожничаю,   в памяти ещё остались эти траблы с валами.
