Тема: Прилетела таиландская птичка ФАИ-ФА  (Прочитано 194116 раз)
« Ответ #975 : 04 Август, 2011, 23:32:34 pm »
Я всем говорю - надо держать вертушку на безопасном расстоянии 15-20 м от себя, если и долетит то уже без последствий.
« Ответ #976 : 05 Август, 2011, 00:43:26 am »
Каленые валы, ровно как и каленые винты - на вертолете зло.
« Ответ #977 : 05 Август, 2011, 00:55:35 am »
Ну наверно надо просто калить как положено,а не как получилось :D,колено у ДВС испытывает тоже очень приличные знакопеременные нагрузки,да плюс падения на вал-но довольно редко вал ломается,хотя вал из нержи типа 18хн3ва,цементирован,и кален до HRC 58-60 снаружи -сердцевина из-за малого количества углерода сильно не может закалиться ,максимум 55 HRC-то что доктор прописал,вязкая и прочная. :) Рассказал про валы на бойцовые моторы :)
« Ответ #978 : 05 Август, 2011, 08:28:06 am »
Могу сказать , что с этими валами мы летаем уже года 2-3. Понятно , что были краши, поломанные лопасти , но таких казусов не было.
В последнее время отрабатываю манёвр , с довольно приличной нагрузкой на верт. Может железка устала, может дефект был , хрен его знает.
В осном на вертах идут довольно мягкие межлопастные валы, наверное как раз поэтому.
В последнее время на 700 ,межлопастный вал на 10мм уже нормальное явление. Видимо с 8мм валами , какие то нюансы всё же были.
« Ответ #979 : 05 Август, 2011, 11:34:32 am »
У тебя на сломе отчетливо видно микротрещину-по ней и ломануло :),возможно калили "на воду"-так часто появляются микротрещины.
« Ответ #980 : 05 Август, 2011, 12:30:27 pm »
Типа начал собирать вертуху, вчера было желание закинуть в дальний угол. Но один хрен пока нету верта , которого хочу купить .
Раму можно склеить с помощью накладки от предыдущей убитой рамы. Ротор пока поставлю от Хсела, не охото тратиться на цапфы. В общем , если со временем найду цапфу и лопасть , то будет совсем хорошо. Остальные запчасти все есть.
В который раз убеждаюсь , что пластиковые держалки балки и подкосов при краше смягчают удар. Даже после вчерашнего падения, при ударе сдвинуло крепление подкосов так, что они стали как луки. Но тем не менее , балка и подкосы остались целые.
« Ответ #981 : 06 Август, 2011, 17:09:21 pm »
Верт собрал и канопи склеил, можно облётывать.
« Ответ #982 : 09 Август, 2011, 13:46:02 pm »
Сегодня,гдето после 40 полетов разобрал редуктор хвоста позырить чё там и как.
Пока рапторовский вал со стопорной бонкой не подводит шестерня на нем сидит
крепко ,без люфта .промыл ,забил новой мази ,бум дальше смотреть,но это уже
намного лучше чем родная хня.
« Ответ #983 : 09 Август, 2011, 15:13:11 pm »
Сегодня проверил хвост у своей Касамы, все отлично, ни люфтов ничего, бонка шестерни стоит мертво. Заказал подшипники с сальником попробую поставить, если будет держать жидкую смазку (типа ТАД 17) то тогда одной проблемой будет меньше. На жидкой смазке этот редуктор будет вечный.
« Ответ #984 : 22 Август, 2011, 14:13:26 pm »
Вчера опять боролся с хвостом, реально достало, опять люфт, пошел другим путем, вымерял центральную позицию шестерни вала относительно морковки, и подгонял шайбочками уже с двух сторон, одновременно центрируя и выбирая люфт. Причем заморочился и не подкладывал шайбы а шлифовал латунные шайбы в нужный размер. После 1.5 часов напряженной работы редуктор собрался без люфтов и абсолютно безшумный. Посадил Вал на гермерик (Перматекс серый) и на него же подшипник. Смазку перестало гнать, теперь сука гонит в балку через 2 других подша, Интересно а что будет когда балка смазкой заполниться :D
« Ответ #985 : 22 Август, 2011, 14:19:06 pm »
 ;D , будет ещё смешнее
« Ответ #986 : 22 Август, 2011, 14:26:22 pm »
Надо и там за герметизировать, но это уже при следующей разборке.
« Ответ #987 : 22 Август, 2011, 14:41:48 pm »
Открытая трансмиссия и ни какого головняка, но это если чего нить сколхозить. Сам касамыч вряд ли поменяет.
« Ответ #988 : 23 Август, 2011, 01:10:00 am »
Кажется я начинаю побеждать хвост Касамы. Плотно подогнанная латунная шайба между подшипником и распорной втулкой закрыла выход масла нповалу ХР и смазка пошла в балку, там проще загерметизировать, плотная войлочная вставка между двух подшипников в втулке решит эту проблему и если смазка не будет уходить то редуктор станет реально неубиваем.
« Ответ #989 : 23 Август, 2011, 12:55:21 pm »
Останется ещё как то шестерни сделать покрепче, а то иногда всё же ломаются.
