Тема: Насущные вопросы новичка.  (Прочитано 56962 раз)
Оффлайн Raven703
« Ответ #270 : 05 Июнь, 2011, 21:07:55 pm »
вот как подключать балансирные провода
http://www.scriptasylum.com/rc_speed/lipo.html
ilia_2s
« Ответ #271 : 17 Июнь, 2011, 18:00:54 pm »
Привет, вопрос такой, летаю на falcon 3d, он достаточно плавно ведет себя в воздухе. Ставлю в Aerofly T-rex 450 он на порядок резвее. В реале он также себя ведет или есть какие-то настройки в симе, чтобы уменьшить ход серв?
« Ответ #272 : 17 Июнь, 2011, 20:41:10 pm »
В ась часов в 11 вечера отпишись - обьясню.
babai
« Ответ #273 : 21 Июнь, 2011, 21:30:00 pm »
Всем привет...а где можно нарыть хвостовые цапфы на Атом 6HV? :Oops: :-[ Сломал обе нафиг сегодня :'(
« Ответ #274 : 21 Июнь, 2011, 21:53:20 pm »
Дык проси у Детонатора...
Он на сегодня чуть ли не единственный дилер Компаса остался  :)
babai
« Ответ #275 : 21 Июнь, 2011, 22:03:11 pm »
Спасиб, Игорь:)
babai
« Ответ #276 : 14 Июль, 2011, 15:22:31 pm »
Здрасте всем:)
Имеется 450 "спорт" на нем связка Мотор Скорпион и одноименный регуль. Не смог найти расшифровку звуковых сигналов. Проблема вот в чем - подключил всё "как надо", дошло дело до проверки - при подключении силового АКБ двойной короткий писк бесконечный. Ежу понятно, что писки эти могут означать только одно - ошибку. Но вот какую непонятно. Пак заряжен полностью, провода регуль+мотор подключены верно (по крайней мере именно так они были подключены при покупке верта и он летал). Подключены они следующим образом.
Мотор            Регуль
Красный         Желтый
Желтый          Красный
Черный           Черный
Знакомый посоветовал поставить отсечку 9 вольт, потому как у него была похожая проблема. Пока не делал, т.к. на работе сижу. Хотелось бы выслушать ещё мнения, чтобы потом все гепотизы испробовать. Заранее благодарен.
baratynsky
« Ответ #277 : 14 Июль, 2011, 15:24:19 pm »
Я от тирекса 600 ставил. Такое же г.. как и родные компасные, но летает. Лучше KBDD
« Ответ #278 : 14 Июль, 2011, 15:59:56 pm »
...Проблема вот в чем - подключил всё "как надо", дошло дело до проверки - при подключении силового АКБ двойной короткий писк бесконечный. Ежу понятно, что писки эти могут означать только одно - ошибку. Но вот какую непонятно. Пак заряжен полностью, провода регуль+мотор подключены верно (по крайней мере именно так они были подключены при покупке верта и он летал).
А приёмник то подключен? Без него регуль работать не будет. Провода к двигателю - без разницы как по цвету, они равнозначны. Только направление вращения от этого зависит.
babai
« Ответ #279 : 14 Июль, 2011, 19:14:07 pm »
Да, приемник подключен. Работает всё, окромя силовой.
ilia_2s
« Ответ #280 : 15 Июль, 2011, 15:37:09 pm »
может газ не в 0, при включении или канал инвертирован?
babai
« Ответ #281 : 16 Июль, 2011, 11:38:10 am »
Газ точно в нуле. Когда канал газа инвертирован, регуль переходит в режим программирования, и мотор издает мелодичные писки, а тут судя по пискам ..возмущение этакое:)
Оффлайн JonnyFoont
  • Жека Сидельников
« Ответ #282 : 28 Июль, 2011, 20:10:59 pm »
Доброго времени суток, уважаемые O0
Возник вопрос по ригистрации на https://www.espritmodel.com.
В разделе Shipping Address нет возможности изминить страну. А в адресе оплаты (Billing Adress) можно...так вот вопрос, стоит ли паниковать, или жать "чекаут" и ждать свои побрякушки?
Ship To:
Evgeny Sidelnikov
mkr.___, d.___, kv.____
Gubkinsky
Tymenskaya oblast, AL 07
United States
Красным выделил панику....
Хрясь.
« Ответ #283 : 28 Июль, 2011, 20:32:33 pm »
Выбран штат Алабама, США - видимо, это ошибка?
Оффлайн JonnyFoont
  • Жека Сидельников
« Ответ #284 : 28 Июль, 2011, 20:38:45 pm »
Привет, Илья. В том то и дело, что при регистрации в разделе Шиппинг Адрес нет возможности выбора страны и области:(
Я тупой, отвлекаю людей копеечными проблемами. Нашёл. Разобрался. Понял. Простите:)
Хрясь.
