Тема: Новый O.S. 91HZ-R 3D  (Прочитано 20686 раз)
« Ответ #45 : 28 Апрель, 2011, 21:13:33 pm »
 А фильтр(если есть) был исключен из топливной  при проверке? я как то взял с нейлоновой вставкой-забился и насмерть стоял.
Свеча естественно новая.
У меня раз не завёлся ОС 37(нафиг заржавел подш коренной)
« Ответ #46 : 28 Апрель, 2011, 21:32:59 pm »
Тимофей, я его даже от топливной станции питать пытался... :(
« Ответ #47 : 28 Апрель, 2011, 21:36:26 pm »
Ежели крутишь и газу дал, а он не заливается - проблема в топливной системе.
А ежели заливается - то в свече.
Оффлайн Deli
  • Дмитрий Лещенко
« Ответ #48 : 29 Апрель, 2011, 12:04:53 pm »
Скажи ему , если не заведется отправишь в Беларусь на каторгу  :D , У нас как раз посевная....
А серьезно - лини топливо в футорку напрямую ( шприцом) и заводи, если даст серию вспышек значит дело в топливной системе , карб смотри. Если не даст, смотри свечу. Есть еще один не приятный опыт у меня. Завел мотор , вынес верт на старт, а он взял и заглох. Блин, думаю, обратно идти надо заводить. Пришел, стартером тыц,  а он в отказную, типа я никогда не заводился и даже вспышек не давал... Вскрытие показало отсутствие куска поршня со стороны выхлопного окна. :'(
« Ответ #49 : 29 Апрель, 2011, 13:06:05 pm »
И тем не менее ДВС вы любите ::) Дим , это только начало , на 700 как только начнёшь хулиганить так только и успевай, обновлять моторчик.
« Ответ #50 : 29 Апрель, 2011, 13:49:30 pm »
Коль, дык это... любовь зла!  :D :D :D
« Ответ #51 : 29 Апрель, 2011, 13:57:52 pm »
Антох, я как вспомню -так сразу вздрагиваю :D , а так конечно, кому чего нравится.
« Ответ #52 : 29 Апрель, 2011, 16:57:47 pm »
Похоже проблема в кольце(залегло в усмерть) и компресия отсутствует , как класс.
[attach=#]
« Ответ #53 : 29 Апрель, 2011, 16:59:59 pm »
Парни, если кольцо как то отпарить от поршня , будет оно потом работать или лучше поменять на новое?
« Ответ #54 : 29 Апрель, 2011, 17:27:52 pm »
У меня никогда кольцованных моторов не было,но по опыту бензокос.. :D ,если упругость не потеряло оставить,оно уже притёрлось к гильзе и прошло естественное старение,отмочи в теплом растворителе,а потом аммиаком нагар снять. :)
« Ответ #55 : 29 Апрель, 2011, 17:34:28 pm »
Да ведь колцо то копеечное ? А так в принципе из опыта ремонта авто ,залегшие кольца
после размачивания ходят нормально ,а тут у вас уже все разобранно ,заменил и в путь.
А это о чем говорит (что залегло) Игорь ,верт надо насиловать ,в хорошем смысле ,а ты
его все по горкам гоняешь ,вот он бедный и закуксился.
« Ответ #56 : 29 Апрель, 2011, 17:56:09 pm »
Лёнь , дело не в деньгах, если кольцо налетало мало , а уже обкатанно , то может его оставить ? Или поставить новое и не париться о его состоянии?
Амиак-это типа нашатырь?
« Ответ #57 : 29 Апрель, 2011, 18:31:34 pm »
Коль, кольцо оставь, ничего с ним не будет. Отмачивать нашатырем. Можно в ацетоне попробовать. Иногда помогает жидкость из автомагазина для мойки карбюраторов.
« Ответ #58 : 29 Апрель, 2011, 18:33:21 pm »
Хорошо, тогда в нашатырь закину на ночь.
« Ответ #59 : 29 Апрель, 2011, 18:42:07 pm »
Ды ты его (кольцо) в гильзу воткни и позырь на зазор . Если зазор в смычке кольца большой-замена,
а если порядка 0,1мм то пущай ерзает дальше.
