Тема: Угломер несущих лопастей (моей мечты).  (Прочитано 42515 раз)
« Ответ #45 : 16 Февраль, 2010, 20:14:02 pm »
Можно цветным маркером тонким пройтись по "рискам", что бы заметнее были.
Думал об этом, но еще не успел  :). Прискакал домой с прибамбасом в руке и давай его примерять сразу  :D
Это как в анекдоте "Догнал Иван Царевич Василису Прекрасную и давааай на ней жениться"...
В принципе, можно добится универсальности, разделив саму линейку и фиксатор (изначальная идея).
В таком случае надо прорезь для хаба делать как для 700-го, а потом его ставить на 450-ый не есть гуд
« Последнее редактирование: 16 Февраль, 2010, 20:38:40 pm от Vialom »
« Ответ #46 : 16 Февраль, 2010, 20:16:18 pm »
Не понравилось что лопасти повернуты, они своим весом выбирают все люфты и показания после этого к реальности имеют весьма посредственное отношение... Хотя если перевернуть верт и глянуть на сколько убежит угол, то потом настроить можно, прибавляя половину от разницы...  Но на 90 все равно так мерить будет тоскливо, по хорошему под такой угломер надо вместо лопастей специальные вставки городить...
« Ответ #47 : 16 Февраль, 2010, 20:56:24 pm »
Да, Антон, в этом ты абсолютно прав!
На вертах свыше 450-го, лопасти просто не держатся в таком положении, или нагрузка на сервы безумная будет.  Нужно или "обрубки" иметь (после краша бывает удачно откусывает всё лишнее   ;) ), или делать "линейки".
А люфт - можно измерить, и знать его в градусах  :D
Слав, надо не прорезь под "пимпу" делать, а именно прямоугольное отвертстие и набор прямоугольных снаружи фиксаторов.
Но тогда фиксатор немного усложняется - должен иметь выступы, что бы линейка не выпадала.
« Ответ #48 : 16 Февраль, 2010, 21:10:10 pm »
Это уже "Набор Юного Техника" получается. У меня пока в наличии 450-ый и 600 ESP. Я сделал такой прибамбас для каждого из них. Верты довольны  :D
« Ответ #49 : 16 Февраль, 2010, 22:22:59 pm »
Чтобы не дать Антону загубить идею в зародыше (Антон! Шучу конечно  :D), предлагается альтернативный вариант, который подойдет даже на 90-ый размер:
Линейка установлена на хаб,
Лопасти развернуты в полетный режим
На лопасть одевается обычный (Валкеровский угломер, установленный в 0 или любая подобная линейка на пружинах для простоты установки). В силу своей конструкции он уравновешивает сам себя. На нем справа и слева маркером помечен 0. По этим меткам и ориентируемся на линейке.
Плюсы данного огорода: флайбар перпендикулярен оси главного вала(закреплен), руки кроме аппаратуры и сигареты ничего не держат, точность возрастает и т.д.
А теперь помидоры в студию :D :D :D
« Ответ #50 : 28 Февраль, 2010, 19:04:45 pm »
Как-то совсем обленившись придумал как цифровой угломер, который кубик, проще заюзать.
Верт кладется на бок, лопасти вниз, сводим концы лопастей - это ноль градусов, затем ставим верт и обнуляем угломер прилепленый к цапфе. Все, дальше все цифирьки получаются правильные :) По циклу еще проще - стик в край, обнуляем угломер, стик в другой край - вот и угол х2.
Оффлайн rpilot
    • RC-COMBAT
« Ответ #51 : 04 Март, 2010, 08:41:07 am »
 :Oops: Так не очень правильно это...
- Например если угол одной лопасти больше на  n а второй меньше на такоеже число, то лопасти замечательно сойдутся вместе. Но это будет не 0 градусов.
Для проверки дейсвительно "0", нужно дополнительно повернуть казждую из лопастей на 180 и если при этом лопасти тоже сойдутся,  то тогда действительно углы атаки лопастей одинаковы и равны нулю.
Таким образом легко определить есть ли "бабочка" при разном шаге.  Для этого нужно замерить величину расхождения лопастей в указанных положениях. При хорошей геометрии и правильной настройке, разница должна быть минимальна.
Кстати для этих целей очень даже хорошо подходит описанная выше линейка. Особенно если реальные лопасти замерить специально сделанными для этих целей симметричными линейками...
Оффлайн rpilot
    • RC-COMBAT
« Ответ #52 : 04 Март, 2010, 08:47:22 am »
Кстати из Валкеровского угломера, если доклеить ему "уши" подлиннее, что бы до лимба на линейке доставили (или кусочки карбонового тонкого путка прицепить) - получатся замечальные "измерительные лопасти" для нарисованной тобой линейки.
Я бы с удовльствием такой набор взял для оперативной  проверки и регулировки...
« Ответ #53 : 09 Март, 2010, 15:36:33 pm »
Пользую вот такую штукенцию:
http://www.heliproz.com/prodinfo.asp?number=254500
Очень удобно!
А сейчас к неё "прилеплю" линейку-транспортир от Алексаедра и
вааще будет красота!
Оффлайн Swat0russia
« Ответ #54 : 10 Март, 2010, 01:43:27 am »
Доброго времени суток уважаемые форумчане.
Что можете предложить из  средств фиксации сервооси, которые можно изготовить в домашних условиях  к примеру на Раптор 50?.. Очень понравился вариант из оргстекла с линейкой, но данный инструмент  не может быть использован на такую голову..Что посоветуете?
Подсмотрев на различных сайтах, принял решение изготовить пару образцов.... http://helimania.ru/index.php/main/viewpost/691
Как думаете есть какая нибудь альтернатива с градуированной линейкой?
« Ответ #55 : 10 Март, 2010, 13:29:30 pm »
Плоскость для фиксации - верх цапфы (между двух рёбер). По виду - нужна какая то "вилка", что бы её вставить туда и завести "рога" под рамку флай-бара (стальной прут перпендикулярный цапфе на котором сделан шарик и надевается "О" тяга).  :-\
Более, по фото, предложить что либо сложно. Нужно голову в руках "повертеть", что бы понять.
Оффлайн a-korenev
    • Коренев
    • ++К
« Ответ #56 : 11 Март, 2010, 15:38:44 pm »
Я примерно таким устройством и пользуюсь. А зачем линейка?
Пилот выходного дня
Оффлайн witow
« Ответ #57 : 30 Март, 2010, 01:22:24 am »
Уважамый Vialom, а можно у вас файл Корала для 450-того попросить. Уж очень хочется столь полезный девайс :круто: в арсенале получить. А в нарезку оргстекла файлы Корала просят в котором я не бум-бум :-\, и разбираться ради одного раза не очень хочется. Как нарежу отпишусь где и почем сие удовольствие.
« Ответ #58 : 30 Март, 2010, 01:52:08 am »
Ну где и почем я, естественно, знаю. Если есть желание на сей девайс, то в личку. Сам файл я не дам  :Oops:
Оффлайн WarHawk
« Ответ #59 : 30 Март, 2010, 12:28:44 pm »
Все и на всем хотят заработать денюжку.
Вертолетчик вертолетчику  друг товарищ и брат уже не про наши времена тотального капитализма.
Сорри за оффтоп.
E-Sky Belt CP V2; Copter-X 450
