Тема: Угломер несущих лопастей (моей мечты).  (Прочитано 42544 раз)
« Ответ #15 : 27 Сентябрь, 2007, 14:16:06 pm »
Дим, электроника - это хорошо, но тогда уж надо пару сразу ;) (да пару на серволопатки  ;D)
Элетронный надо нацепить, обнулить, померять, перецепить, обнулить ....
Смысл моего угломера (удобство) в том - что измеряем СРАЗУ две лопасти и видим разницу (если есть), + свободно крутим вал (вместе с угломером) и можем контролировать углы циклического шага (по азимуту). :o
Руки - свободны, крутим тяги ! А верт - можно хоть вверх ногами перевернуть, разницы нет  :P
« Последнее редактирование: 27 Сентябрь, 2007, 14:18:06 pm от AlexSr »
Оффлайн SERGA
    • Ильинский
« Ответ #16 : 19 Январь, 2008, 11:42:48 am »
При попытке скопировать Ваш чудо угломер, созрела вот такая «Приблуда».
« Ответ #17 : 19 Январь, 2008, 16:38:57 pm »
Ну что ж, принцип совпадает по сути, и если так показалось удобнее (понятно, что делаем как правило из того - что есть  ;) ), то думаю работать должно.  O0
Надо только транспортир выставить точно : центр должен совпадать с центром межлопастного вала.
Оффлайн mega@lamak.ru
« Ответ #18 : 18 Февраль, 2008, 19:36:35 pm »
Супер девайс!
у меня только вопрос:
эскиз с помощью какой проги рисовали?
у меня просто верт другой(харёк550) нада будет сделать нечто подобное)
« Ответ #19 : 18 Февраль, 2008, 19:44:39 pm »
Эскиз рисовал в программе "из другой оперы" (архитектурная). Но по сути это не принципиально - главное что бы позволяла рисовать в размерах и печатать в масштабе 1:1  ;)
Если совсем туго - выкладывайте размеры, нарисую.
« Ответ #20 : 18 Февраль, 2008, 19:46:56 pm »
спасибо за отклик, пока попробую сам)
прога специальная очень ?
как называется то хоть?
« Ответ #21 : 18 Февраль, 2008, 19:58:58 pm »
Прога специальная - Archicad.  :o Можно нарисовать хоть в кореле, хоть в фотошопе, хоть в максе - разницы никакой...  O0
Оффлайн rpilot
    • RC-COMBAT
« Ответ #22 : 19 Февраль, 2008, 01:13:48 am »
Туго :( Можно сделать шаблон для TREX 600N ?
Думаю многие захотят повторить.
« Ответ #23 : 19 Февраль, 2008, 01:36:58 am »
Легко!  :D
Размеры:
ширина "молотка" в профиль
Расстояние от центра межлопастного вала до верха молотка (ес-но без "шапочки" ) ;D
Расстояние от центра межлопастного вала до центра оси флай-бара (справочный размер)
Рисую эти линии (базовые) - далее, отступаете сколько надо под "приблуду" направляющую (или как надо по другому) и отрезаете всё лишнее.
И, сколько надо по ширине (делал под А4, могу сколько хотите ...  :-\ )
Если флай-бар фиксируется "приблудой" или его нет - то достаточно расстояния от верха молотка до центра промежуточного вала и ширины молотка.
На самом деле - то что есть, уже достаточно, нужно только в центральной части перерисовать по линейке ... но, дадите размеры - сделаю за пять сек.  O0
P.S. мне самому на 600-й понадобится...  ;D
« Ответ #24 : 20 Февраль, 2008, 10:41:16 am »
А какая методика настройки верта без сервооси, может у кого то наработки уже есть?
« Ответ #25 : 20 Февраль, 2008, 13:38:31 pm »
Тим, так в чём проблема? :o Моя методика как раз замечательно подходит под такую "голову".  :D
У неё только один недостаток  :-[ - нужно снимать тормозной башмак, а на его место ставить направляющую для "линейки" ...
Но, поскольку флай бара нет - то и фиксировать нечего. Значит направляющая становиться ещё проще ...  O0
Жду размеры головы 600-го верта ...  8)
Оффлайн rpilot
    • RC-COMBAT
« Ответ #26 : 20 Февраль, 2008, 15:37:50 pm »
Один из подручных вариантов......
В качестве держателя использую бамбуковую палочку диаметром около 3мм (продается во всех магазинах как шампур для шашлычков)
приклеенную к угломеру в центре и просто вставляемую в отверстие винта крепящего "гриб". Делается за пять минут.
Флай-бар при измерении удерживаю на линии руками. Если крепить жестко, то возникают ошибки сязанные  с люфтами в тягах. А в ручном режиме они усредняются. Для полной радости можно приклеить магнитики для удержания флайбара. Держат зверски -рычаг большой. (только что попробовал) :)
Устанавливаеся и снимается за пару минут в любых полевых условиях. Главное центры флайбара и меж лопастного вала  правильно установить..
Сделать линейку плотной и не маркой можно заламинировав обычный лист с двух сторон в любой конторе где делают ламинирование документов.
« Ответ #27 : 20 Февраль, 2008, 16:29:13 pm »
...Сделать линейку плотной и не маркой можно заламинировав обычный лист с двух сторон в любой конторе где делают ламинирование документов.
Сергей!  O0 Оригинальная мысль ... про "палочку" - зачёт!
Но, по поводу ошибок в тягах - это как раз положительный момент. Их МОЖНО ИЗМЕРИТЬ ... достаточно сравнить угол в положении лопастей скажем - влево, и в положении - вправо.
За счёт веса лопастей - люфты выбираются. И мы видим суммарное значение в градусах - которое они дают.
А вот разницы - быть не должно. Разница - это не семметричность люфтов, то есть, что то не правильно ....
Ламинирование - правильное решение. Защитит и от влаги и от изгибов.
« Последнее редактирование: 20 Февраль, 2008, 16:31:50 pm от AlexSr »
Оффлайн rpilot
    • RC-COMBAT
« Ответ #28 : 20 Февраль, 2008, 20:24:29 pm »
А магнит!!!! Самое крутое и не приметил  8)
« Ответ #29 : 20 Февраль, 2008, 20:58:27 pm »
Ну как же не заметил ... заметил. Просто ГОРДЫНЯ сильно выёживается ... :o, шепчет в ухо всякую фигню ...  >:D
Сергей, было бы очень классно разместить иллюстрацию - в виде фотографии ...  ;)
