Тема: Обмотка скорпиона 4035 (Руководство по перемотке моторов от А до Я)  (Прочитано 231839 раз)
« Ответ #420 : 08 Февраль, 2011, 13:03:08 pm »
вполне возможно сделать единый блок "дофига-в-одном".
Типа "Модуль RX-w/ESC-w/BEC-w/3axisGYRO-w/ещекакаятохрень"  :D
у кертиса в тотал-г гувернер сразу присутствовал (это уже больше года). теперь ему осталось "ESC-BEC-ещекакаятохрень"   :D
« Ответ #421 : 08 Февраль, 2011, 15:14:35 pm »
Попробовал свой 4525 соединить УУ на 6 витках , (пока провод 1мм) вышло 505КВ. Теперь можно мотать рабочим проводом 1,45. Такое КВ как раз для касамыча , с его не возможностью выбора пиньёна.
« Ответ #422 : 08 Февраль, 2011, 16:33:47 pm »
Коля, а кинь схемку соединения YY. Может тоже попробую. Кстати а где ты брал провод 1.45? Просто я всех своих перемотчиков перешерстил, провод по ГОСТу идет 1.42, 1.50, 1.62. и по сколько витков мотал?
« Ответ #423 : 08 Февраль, 2011, 16:36:41 pm »
Провод я покупал на Митино, искал 1,42, но у продавца на катушке было написано-1,45, еле уболтал отмотать от бухты.
« Ответ #424 : 08 Февраль, 2011, 16:42:52 pm »
Тимофей , это и есть 1.42 по меди 1.45 по лаку, просто видать продавец не очень грамотный, провод должен быть темного цвета. Они еще и по цветам отличаются, 1.3 светлый, 1.42 темный, 1.5 светлый, 1.62 темный. Так по крайней мере наши заводы делают, а пользовать китайский не рекомендуют, т.к. там очень хрупкий и тонкий лак, легко при намотке портится.
« Ответ #425 : 08 Февраль, 2011, 16:50:46 pm »
Возможно  и так.
Кабель тёмный, бумажка на бухте была на нашенском языке.
« Ответ #426 : 08 Февраль, 2011, 17:01:27 pm »
Схемку то киньте как звездой соединять?
« Ответ #427 : 08 Февраль, 2011, 17:11:09 pm »
Ярослав,я по молодости имел счастье поработать на ручной точечной сварке,такой пистолет прижимаешь медный наконечник к металлу,нажимаешь кнопочку,и через провод протекает импульс тока силой 8000 ампер,напряжением 5 вольт,в общем по первому разу этот подводящий "проводок",сплетенный из медной косы,находящийся в резиновой трубе с водяным охлаждением,и общим весом килограмм за 20 так сыграл что меня из автобуса просто вышвырнуло :o,мне потом сказали-типа надо технику отрабатывать :D,мораль: провода надо закреплять полюбому :)
« Ответ #428 : 08 Февраль, 2011, 17:27:29 pm »
http://www.powercroco.de/schemamodus12N_YY2.html   Вот тебе УУ, мотать по 6 витков . Я пока не намотал ещё, пока пробую как лучше запихать .
Провод если мерить микрометром , то по лаку 1,53, по меди 1,44-45.
« Ответ #429 : 08 Февраль, 2011, 17:56:59 pm »
Так и не понял из этих картинок как же мотать и соединять, а провод, возможно что и так, сейчас сам понимаешь - кто во что горазд, могут лепить любые провода, я то брал старые данные. Кстати свои провода я не мерял, руководствовался только тем что мне сказали. Коля а какими изолирующими кембриками ты пользуешься?Я пока пользую термоусадку, но она не очень прочная к истиранию.
« Ответ #430 : 08 Февраль, 2011, 18:13:16 pm »
Сегодня вечером проверю микрометр по калиброванным пластинкам.
Ярик , если будешь мотать толстым проводом и 6 витков, то надо будет один виток пускать сверху основной намотки. На всякий случай напомню, что надо на стартовой обмотке , в начале оставлять запас провода , что бы потом отсюда сделать этот виток. Эти верхние витки надо делать после намотки соседних рядов, а то хрен потом ровно намотаешь соседние ламели.
Кембрик к скорпу идёт же , потом на Митино покупал тефлоновую трубку, на крепость не очень , но совсем не горит.
Мотаешь по два зуба , получается шесть пар.  Теперь в любом месте на ламели(на левой парной обмотке) ставишь 1 это точка отсчёта  ,обмотки пойдут против часовой и начинаешь объединять  2,3,6 одна спайка, 7,10,11 вторая спайка, 1,8  ,,,,4,9   ,,,, 5,12  это выходы на мотор. Смотри по схеме всё по цвету.
« Ответ #431 : 08 Февраль, 2011, 21:47:45 pm »
Я еще на самом деле не решил как мотать, наверное все таки  Дельтой по пять витков проводом 1.4 по меди. Хотя сначала посмотрю как себя поведет 4035 намотанный 1.3 проводом и дельтой, тот что уже готов. Если его мощи мне хватит, и полетное время сохранится на уровне 5 минут то наверное пока воздержусь от намотки 4525, лучше руки потренирую на 4035 моторчике. Планирую внедрить и облетать его в эти выходные, если погода позволит.
« Ответ #432 : 08 Февраль, 2011, 21:55:06 pm »
Конечно попробуй , потом расскажешь как полетело. Как пишет скорп , 4525 на 20% мощнее или моментнее , чем 4035.  Кстати 4525 легко крутится от руки, как и пиры.
« Ответ #433 : 08 Февраль, 2011, 22:00:57 pm »
Вот и сравню какая разница между стандартным 4025-500 и перемотанным. Кстати 4035 тоже давольно легко крутится.
« Ответ #434 : 08 Февраль, 2011, 22:07:12 pm »
 4025 довольно тугой.
