Оффлайн DmitryG
« Ответ #360 : 03 Февраль, 2011, 19:11:43 pm »
Я не нашёл этого клея на Ebay.
Я брал здесь:
http://stores.restorersupplies.com/-strse-92/UHU-Plus-Endfest-300/Detail.bok
Это магазин в Штатах. Россия есть в списке стран.
Много магазинов в Европе. Навернека кто-то из них отправляет в Россию. Быстрый поиск в Google выдал следующее:
http://www.uhu-profishop.de/products/en/2-Component-adhesives/UHU-plus-300-kg-epoxy-tube-binder-tube-hardener-33g.html?XTCsid=6f5d046df23ab1a347728d6736ccca2a
http://www.stirlingshop.de/epages/61267352.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/61267352/Products/0001
http://www.cremonatools.com/product_info.php?cPath=24&products_id=750&osCsid=a0892be34de715469c1a18b61f722b5c
Тюбики не очень большие, лучше брать два комплекта прозапас. Хотя одного комплекта хватит минимум на движков 6.
Оффлайн DmitryG
« Ответ #361 : 03 Февраль, 2011, 19:17:55 pm »
И еще Дима а случаем не можешь прикинуть сколько витков надо мотать 4025 на 1100Кв.
12N8P? Тогда 4+3D - если Скорпион не врёт  :).
« Ответ #362 : 03 Февраль, 2011, 19:38:28 pm »
То есть я мотаю на один зубец 4 на другой 3 и 3 витка напротив 3-х а 4 напротив 4-х ?
Оффлайн DmitryG
« Ответ #363 : 03 Февраль, 2011, 20:06:07 pm »
Именно так.
Оффлайн DmitryG
« Ответ #364 : 03 Февраль, 2011, 20:40:35 pm »
« Ответ #365 : 03 Февраль, 2011, 21:39:28 pm »
Смысл понятен .
В принципе у брата лежит ви бар, можно будет попробовать гиро-говер. Вопрос пока с регулем под новый говер.
« Ответ #366 : 03 Февраль, 2011, 21:49:59 pm »
Я бы тоже не отказался от правильной смолы :)
советская ЭДП 6, ЭДп20 ,правильные,К156 ,если слить с наполнителя ещё более правильные :),не надо покупать смолы полиэфирные,не надо покупать 5 ти минутки и прочие быстродействующие,у меня ЭД 6 уже 20 лет стоит,и всё живая,заклеишь -паяльником горячим еле-еле ковыряется :),а пропитывать,развел смолу -по весу 1:10,добавил ацетона,чтоб пожиже была и поливай,ацетон  быстро уйдёт,смола останется тонким слоем :)
« Ответ #367 : 03 Февраль, 2011, 22:09:44 pm »
Раз так , то совсем просто.
Надо проверить свою немецкую смолу, она специальная для стеклоткани, очень жидкая, сохнет долго.
« Ответ #368 : 04 Февраль, 2011, 10:27:54 am »
Начал по серьезному мотать столько всяких тонкостей вылезает, как прокинуть провод от зубца к зубцу, чтобы он мотать не мешал, как мотать а потом паять провода удобнее при намотке от края к центру или наоборот. Насколько я помню курс электротехники, нет разницы как мотать к центру или от центра, внавал или виток к витку, лишь бы направление обмотки было правильное.
« Ответ #369 : 04 Февраль, 2011, 10:58:55 am »
...Насколько я помню курс электротехники, нет разницы как мотать к центру или от центра, внавал или виток к витку, лишь бы направление обмотки было правильное.
Именно так - пофигу.
А "виток к витку" для аккуратности и большего количества витков...
« Ответ #370 : 04 Февраль, 2011, 12:16:47 pm »
http://www.bavaria-direct.co.za/models/files/distributed-wind.gif  Самый удобный способ для намотки, только в этот раз решил спаять разнесённые витки. Для удобства намотки.
Ярик попробуй мотать через зуб, так легче обжимать шипцами-6 зубов совсем просто , а 6 по сложнее, места меньше для щипцов. Мне таким способом стало проще, особенно на маленьких моторах.
« Ответ #371 : 04 Февраль, 2011, 13:20:03 pm »
Именно по этому рисунку я и мотаю и соединяю.
« Ответ #372 : 04 Февраль, 2011, 18:42:46 pm »
Вот и доделал моторчик это 4035-500 отмотанный проводом 1.3 мм по меди. Теперь надо как то подключить и попробовать.
Оффлайн DmitryG
« Ответ #373 : 04 Февраль, 2011, 18:43:20 pm »
Это всё равно не самый оптимальный способ если хочется напихать побольше меди. На втором зубе в группе не надо переходить на начало зуба (к середине статора), лучше мотать от края. Тагда этот не нужный переход не будет занимать драгоценного места.
Оффлайн DmitryG
« Ответ #374 : 04 Февраль, 2011, 18:47:31 pm »
Проверка:
1) На замыкание со статором.
2) Замыкаешь каждую фазу руками. Мотор должен крутиться скачками и при замыкании разных фаз с одинаковым усилием.
3) Замыкаешь все три выхода одновременно. Мотор должен крутится тяжело, но ровно.
4) Крутим мотор с одной и той же скоростью (типо дрелью). Переменный ток на всех фазах должен быть одинаковый.
Это не 100% проверка, но лучшая, что можно сделать с ограниченными инструментами. Было бы классно асцилограф иметь.   :)
« Последнее редактирование: 04 Февраль, 2011, 18:53:05 pm от DmitryG »
