Оффлайн alex_bbb
  • Александр.
« Ответ #180 : 01 Декабрь, 2010, 22:06:09 pm »
Похоже это батарейки кончились.
« Ответ #181 : 01 Декабрь, 2010, 22:30:33 pm »
На мягкую отсечку похоже.
Может все же батарейки легкие и не емкие для видео стояли...
Все же Контроник вроде гарантирует двойную производительность при отводе тепла.
А обдув там был нормальный :)
Оффлайн DmitryG
« Ответ #182 : 01 Декабрь, 2010, 23:47:15 pm »
На такой вертухе и с таким движком пики выше 200А не редкость. Так что фиг его знает, по перегреву или по сили тока вырубился.
Мне с хреновой аккой удавалось на ИРЧЕ и перегрев получить и по силе тока 80HV вырубить. А летал всего навсего на Лого 600 и стоковом 4225. Что характерно со свежими ТП всё было ок. Ну и темература там былa > 35  :D.
« Ответ #183 : 01 Декабрь, 2010, 23:53:55 pm »
Ну так понятно свежий хороший АКБ, просадки по напруге меньше, соответственно пики тока ниже.
Оффлайн DmitryG
« Ответ #184 : 02 Декабрь, 2010, 00:27:23 am »
Ну так я по этому и не расжёвывал, что думал, что всё и так понятно.   :D
« Ответ #185 : 02 Декабрь, 2010, 00:31:04 am »
Думаю имменно туда. Y- означает соединение "звезда", а вот числа 2.5, 3, 2...и т.д. навернека как то указывают на кол-во витков на каждом зубе. Наверно надо на что-то умножить. У звезды витков должно быть больше чем у дельты. В районе 6-10 в зависимости от кв.
У обычной звезды (Y) ровно в двое выше сопротивление, так как две запитываемые в каждый конкретный момент времени обмотки соединены последовательно. (имеют нулевой потенциал в точке соединения, в трёхфазной системе)
От этого (для снижения сопротивления обмоток) и появилась схема YY.
Является эквивалентом по сопротивлению схеме "треугольник" (D).
Но, поля параллельных катушек имеют разные сдвиги к магнитам.
Можно к стати, при желании сделать и (DD) - соединив два треугольника.
И наверное 3D (о! какое символичное название!) или 3Y можно сделать, лишь бы зубов на статоре хватило. :D
Но вот эффективность скорее всего упадёт (из за сдвига поля).
Оффлайн DmitryG
« Ответ #186 : 02 Декабрь, 2010, 00:51:48 am »
У дельты сопротивление в 3 раза ниже.
И D и Y можно паралелить сколько угодно, но при этом должны соблюдаться определённые условия. Не каждую конфигурацию можно распараллелить. ПоверКроко делал и YYYY и YYY - хорошую мощность получал и моторы горели иногда.  :D
Хера не паралеллит. У неё многие конфигурации просто физически нельзя распареллелить.
« Последнее редактирование: 02 Декабрь, 2010, 01:06:24 am от DmitryG »
« Ответ #187 : 02 Декабрь, 2010, 02:25:13 am »
Сопротивление дельты не может в нашем случае быть ниже в 3-и раза. Только в два. По скольку у нас работают одновременно только ДВЕ (а не три) "фазы" (обмотки).
Токи в фазах и обмотках дельты - одинаковы.
Схематически это выглядит так (ток течёт по "косым" обмоткам от минусов к плюсу):
    /__\
А в звезде - ток в одной обмотке (в данном случае - верхней) в два раза больше, чем в двух других.
При этом, естественно, от минуса к минусу - ничего не течёт как в треугольнике, так и в звезде.
Оффлайн DmitryG
« Ответ #188 : 02 Декабрь, 2010, 04:12:10 am »
У Дельты все фазы всегда замкнуты по кругу (как вы изобразили). При этом все провода участвуют в передаче напрежения (а не один, как вы предположили). Так что это вы здесь не правы. Если мне не доверяете, то есть много материала на эту тему.
« Последнее редактирование: 02 Декабрь, 2010, 04:21:53 am от DmitryG »
Оффлайн DmitryG
« Ответ #189 : 02 Декабрь, 2010, 06:24:16 am »
Так правильнее:
    /__\
    /__\
    /_\
« Ответ #190 : 02 Декабрь, 2010, 08:00:24 am »
Так правильнее:
Та получается что в единицу времени запитана всего одна обмотка?
Оффлайн DmitryG
« Ответ #191 : 02 Декабрь, 2010, 10:00:20 am »
Нет, у дельты все три, так как они все замкнуты (где нет ни плюса ни минуса на схеме контакт между обмотками сохраняется). А у звезды только две обмотки последовательно.
1/Rd = 1/1 + 1/2 => Rd = 2/3
Rs = 1 + 1 = 2
Rs/Rd = 2  / (2/3) = 3
« Последнее редактирование: 02 Декабрь, 2010, 10:18:49 am от DmitryG »
« Ответ #192 : 02 Декабрь, 2010, 12:16:16 pm »
но ток в пустоту не течет.
Как я понимаю у дельты если запитаны только два ввода (+ и -) - работает одна обмотка
Если подать + или - на третий вывод, то получим только две работающие обмотки так как от плюса к плюсу и от минуса к минусу ток не течет
а у Y обмотки могут работать все три одновременно (причем две из них - параллельно)
еще момент -  судя по всему звезда в отличии от дельты лишена паразитного ЕДС... ИМХО
или я не  прав?
ААААА Понял - типа по длинному пути прет...
Спасибо за разъяснение.
« Последнее редактирование: 02 Декабрь, 2010, 12:21:19 pm от morro_lucky »
Оффлайн DmitryG
« Ответ #193 : 02 Декабрь, 2010, 18:51:35 pm »
У звезды работают только два провода в единицу времени. У параллельной звезды опять же работают только два провода, но каждый из них разделёт пополам и запараллелен. Что уменьшает сопротивление в 2 раза и увеличивает кв.
« Ответ #194 : 04 Декабрь, 2010, 12:53:57 pm »
Облетал сегодня моторчик, пока ощущения двойные , где то лучше , где то хуже. Пока самое что не понравилось , это не большое виляние хвостом при работе шагом ::) На дельте такого не было. Может сегодня чего то случилось с хвостом ? пока не понял.  Может ещё обороты не выставил нужные , раньше было 550 КВ , а теперь 520.
Аки на этой намотке проседают сильнее, по индикатору хорошо видно
