Тема: Все о долгожданной новинке TT Raptor X50  (Прочитано 173814 раз)
Оффлайн plotnik.off86
    • Валерий
    • Плотников
« Ответ #390 : 18 Октябрь, 2014, 13:03:31 pm »
Комплектация стоковая(сервоось),шаг 12 ,сервы нипперионы DS-20xSMD,гиро мистери G105+серво RS-568mgt-hv,аппаратура футаба T8J,ВЕС-CASTLE-30,газ-BMS-955DMG.Ни чего гнутого нет,запчастей уже накопил гору.И проблема была с новья,он просто не хотел летать.Сравнить у меня есть с чем.У меня полный парк моделей от 200 до 550 размера.
« Ответ #391 : 18 Октябрь, 2014, 13:20:34 pm »
Гы-гы. Ты очередной кто попался на эту хрень. Не летит Х50 на хиперионах, причем совсем. Как гамно в проруби болтается. Хочешь чтоб летел - покупай ему хоть самые простые и дешевые, но БЛС.
    • Валерий
    • Плотников
« Ответ #392 : 18 Октябрь, 2014, 13:35:48 pm »
Странньенько однако,но на всей остальной технике они стоят и надежно рулят,а здесь-то чего не так?Одно но, их приходится доробатывать,вскрываю и меняю провода до реостата.
« Ответ #393 : 18 Октябрь, 2014, 15:14:38 pm »
Именно так. Тут они не работают. Такой вот хитрый автомат перекоса на Х50. Ход серв небольшой, соответственно требования к точности и удержанию нейтрали большие. Конкретно на таких хиперионах меня просили на нем подлетнуть - это адъ какой-то. Верт мало того что вялый, так еще на любом маневре его постоянно куда-то валит. Даже на обычной радуге его приходится постоянно выправлять.
« Ответ #394 : 18 Октябрь, 2014, 17:39:46 pm »
Добавлю.
Он не летит не только на гипперионах но и на алигнах и т.д. и т.п. гомнокоррелисах.
Ставим Футаба БЛС и наслаждаемся жизнью и полётом.
« Ответ #395 : 18 Октябрь, 2014, 18:23:41 pm »
Еще один вопрос,при полете общий шаг плохо ощущается с каким-то запозданием и по циклам так-же,на земле при проверке все сервы работают ровно и без запинок,где искать проблему?
Мне кажется, что проблема с оборотами (их мало), особенно сказывается когда гувер хреновастенько настроен, какие обороты, лопасти?
    • Валерий
    • Плотников
« Ответ #396 : 18 Октябрь, 2014, 18:45:38 pm »
Ну какие обороты я не знаю,а лопасти деревяжки,добрые пока ставить жалко.И по поводу автомата перекоса ведь на 550-хорьке точно такой-же но ведь рулит и не плохо.Болячька где-то в другом месте "будем искать с перламутровыми пуговицами".
« Ответ #397 : 18 Октябрь, 2014, 20:19:23 pm »
Не, Жень, Х50 реально не летабельный на этих хиперионах. Я не ожидал такого ужаса когда дали попробовать.
Выкинь немедленно! Это не игрушечки, это опасно для жизни.
Возьми у кого-нить на пробу 3 любые БЛС сервы. 146% что в другом месте искать перехочется ;)
« Ответ #398 : 18 Октябрь, 2014, 20:34:02 pm »
Ну ХЗ, для циклика подобные сервы должны вполне справляться, больше настораживает высказывание в цитате!
    • Валерий
    • Плотников
« Ответ #399 : 12 Март, 2015, 19:22:26 pm »
Сегодня первый раз поднял в комплектации с выше указанными хиперионами и с FBL SK720.Оказалось машина-то летабельна и даже не плохо.Но одного не пойму,пошто при раскрутке ротора и остановке его верт жестоко трясёт пока не выйдет на обороты или не остановится.На мелких вертах вроде такого нет.Лопасти отбалансированы по всем параметрам,люфтов не обнаружил.Где искать таракана подскажите.
« Ответ #400 : 12 Март, 2015, 20:54:40 pm »
Забил, если честно. Проходит два резонанса, на рабочих оборотах этого нет.
    • Валерий
    • Плотников
« Ответ #401 : 12 Март, 2015, 21:04:20 pm »
Ну да,на полёт не влияет,так и поступим.
« Ответ #402 : 12 Март, 2015, 21:09:01 pm »
я, в действительности, не откажусь более правильный ответ услышать ;) Ибо в свое время просто забил, бо никакого влияния (кроме попытки подразобратся на земле при слишком медленном старте) не заметил вообще - что, думается, не совсем верно.
Оффлайн Sergeev
    • Сергеев
« Ответ #403 : 12 Март, 2015, 21:22:35 pm »
Лопасти посильнее затяните. Полностью не вылечит, но д.б. лучше.
Оффлайн almus
« Ответ #404 : 13 Март, 2015, 10:57:52 am »
Скорее всего вылечит полностью. Причина этого процесса - неправильное положение лопастей, приводящее к дисбалансу, и при слабой затяжке они при этих "плясках" еще и болтаются, усугубляя ситуацию. Если затянуть сильнее и правильно распрямить - никаких "резонансов" не будет.
P.S. Чтобы убедиться, что это единственная причина - крутнуть без лопастей, если есть другие дисбалансы - они и без лопастей вылезут.
