Тема: Все о долгожданной новинке TT Raptor X50  (Прочитано 173813 раз)
Оффлайн plotnik.off86
    • Валерий
    • Плотников
« Ответ #420 : 20 Май, 2015, 10:36:07 am »
Ок.щаз попробую заменить свечу.
    • Валерий
    • Плотников
« Ответ #421 : 31 Август, 2015, 17:15:39 pm »
И снова вопрос о двигателе, глохнуть движок прекратил после замены свечи и достаточной докрутке большой иглы в +.Жрёт как лошадь, это нормально или как , на сколько минут должно хватать заправки при полёте блинчиком? Температура держится 110-118С, на почти пустом баке температура поднимается до 123С.И всё-таки звук работы двигателя не красивый, ровно гудит только когда наваливаешь шага.
« Ответ #422 : 31 Август, 2015, 17:37:09 pm »
56-й у меня 6 минут летает. 53-й дольше летал, но сейчас не вспомню уже...
По описанию понять что-то трудно, но похоже что малой иглой надо богатить.
« Последнее редактирование: 31 Август, 2015, 17:44:17 pm от Anton_vrn »
    • Валерий
    • Плотников
« Ответ #423 : 31 Август, 2015, 19:21:57 pm »
Завтра попробую добавить.
Оффлайн PogodinDP
    • Погодин
« Ответ #424 : 01 Сентябрь, 2015, 00:54:36 am »
Всем поклонникам ТТ Х50 и RL-53(56).
У меня самого довольно длительное время мотор RL-53 выносил мозг в плане настройки. Было всё,что народ пишет в профильных ветках. Основная проблема - это настройка режима по температуре. Мотор перегревался на ровном месте. В своё время перепробовал кажется всё: герметизация топливной системы, замена свечи, глушителя, топлива. Проблема решилась только после замены карбюратора. Поставил от OS-50 через изготовленный переходник. Подобный случай я видел в какой-то архивной ветке форума. После замены карбюратора, RL-53 стал моим любимым мотором. Появилась адекватная настройка мотора, практически не греется. Всем удачных полётов.
    • Валерий
    • Плотников
« Ответ #425 : 01 Сентябрь, 2015, 16:57:02 pm »
Мысль интересная, только где искать этот карб..
Оффлайн Sergeev
    • Сергеев
    • Валерий
    • Плотников
« Ответ #427 : 01 Сентябрь, 2015, 20:34:24 pm »
Ну цена достойная,а это не штаты?
Оффлайн Sergeev
    • Сергеев
« Ответ #428 : 01 Сентябрь, 2015, 21:24:36 pm »
Да, магазин штатовский. Проблем с заказом от туда нету.
Оффлайн Sergeev
    • Сергеев
« Ответ #429 : 02 Сентябрь, 2015, 13:56:32 pm »
Целый мотор по цене карба, практически http://forum.rcdesign.ru/f18/thread391639.html
    • Валерий
    • Плотников
« Ответ #430 : 14 Сентябрь, 2015, 16:47:29 pm »
А с чем связано повышение температуры при уменьшении топлива в баке?
« Ответ #431 : 14 Сентябрь, 2015, 16:48:27 pm »
Смесь начинает бедниться .
« Ответ #432 : 14 Сентябрь, 2015, 16:50:48 pm »
Неправильный глушак, слишком большая камера сгорания, негерметичность топливной системы, хреновые трубки в баках...
    • Валерий
    • Плотников
« Ответ #433 : 14 Сентябрь, 2015, 17:30:56 pm »
В бочках трубки правильные,глушак родной редлайн,еще забогатить?
« Ответ #434 : 14 Сентябрь, 2015, 18:24:03 pm »
С родной трубой у меня тоже беднился. Ставь прокладку тоньше под башку, в теме про мотор я писал...
