Тема: Все о долгожданной новинке TT Raptor X50  (Прочитано 173587 раз)
« Ответ #375 : 05 Август, 2014, 10:03:18 am »
думаю при хорошей нагрузке в полёте он сам будет играть туда-сюда
Если не будешь ставить лопасти "турнижы", то такой нагрузки там не будет ;)
« Ответ #376 : 05 Август, 2014, 10:30:15 am »
Таких не держим.
Но сам согласись что FBL голова на x50 ажурная и хлипенькая, надо про запас мешок рычагов и пару голов иметь что накладно.
А с другой стороны при хорошем краше пусть гнуться рычаги, чем вся тушка и сервы на лам-пом-пам.
Так что не знаю расстраиваться или радоваться :)
« Последнее редактирование: 05 Август, 2014, 10:54:57 am от ZVER »
« Ответ #377 : 05 Август, 2014, 12:53:53 pm »
я так и не понял, что там гнется - за 1 год полетов и несколько крашей на р50 с такой башкой ни одна люминевая деталька заменена не было (в отличии от бошки rjx, которая вообще оказалась говном несусветным из пластилина на 500-ке)...
« Ответ #378 : 05 Август, 2014, 13:05:36 pm »
Иногда рога на цапфах действительно гнуться, но они там отдельно продаются, и не надо всю цапфу менять. Хлипкой я бы ее не назвал. Если летать, а не поля перепахивать, то ничего там не гнется :)
Если бы ты видел как я свой Х50 впорол, когда решил отстрелить вниз с полупирофлипом у земли... Так его "впирофлипил", что земля содрогнулась. Голова и все валы!!! остались целыми, конички тоже. Так что удар удару рознь. Внешне твой "чирк" выглядел вполне безобидно, однако поломанная лопасть говорит о том, что йопнулась она обо что-то весьма конкретно. Так что порванный линк лошадиной толщины и слегка погнутый рычаг на цапфе - это ты очень легко отделался. На другом верте ты бы, как минимум, поменял бы еще  основной и промежуточный вал.
« Последнее редактирование: 05 Август, 2014, 13:11:28 pm от Anton_vrn »
« Ответ #379 : 05 Август, 2014, 13:47:42 pm »
Все равно, грусто и печально  :'(
И только новая, хрустящая, "резиновобабовая" тушка скрасит мою печаль...
еъхххх.
Оффлайн plotnik.off86
    • Валерий
    • Плотников
« Ответ #380 : 16 Октябрь, 2014, 21:01:44 pm »
Ребята а можно на этой модели использовать двигатель YS 56SR? Я просто запарился искать откуда вылазит противный визгливый звук аж хвост уводит,да и настроить не могу ни как и труба постоянно откручивается уже осталось только приварить к двиглу насмерть.
« Ответ #381 : 16 Октябрь, 2014, 21:35:19 pm »
Можно конечно.
    • Валерий
    • Плотников
« Ответ #382 : 17 Октябрь, 2014, 06:17:44 am »
А трубу эту-же использовать или для этого двигателя нужна другая?
« Ответ #383 : 17 Октябрь, 2014, 06:31:12 am »
Ставь длиннее болты и контри гайками. Если ставишь прокладку под трубу, то только медную или люменивую, всякие паранито-бумажные варианты плывут от температуры.
    • Валерий
    • Плотников
« Ответ #384 : 17 Октябрь, 2014, 11:55:37 am »
Еще один вопрос,при полете общий шаг плохо ощущается с каким-то запозданием и по циклам так-же,на земле при проверке все сервы работают ровно и без запинок,где искать проблему?
« Ответ #385 : 17 Октябрь, 2014, 12:23:45 pm »
Ты бы хоть комплектацию верта расписал. Опять же - проблема появилась, или сразу была?
Х50 очень резкий и отзывчивый верт, собственно за что его и люблю.
« Ответ #387 : 17 Октябрь, 2014, 14:49:58 pm »
Какая FBL, какие настройки, какие сервы, какая аппаратура ?
« Ответ #388 : 17 Октябрь, 2014, 20:44:57 pm »
Наверное 12  :D
« Ответ #389 : 17 Октябрь, 2014, 22:48:33 pm »
