Тема: Все о долгожданной новинке TT Raptor X50  (Прочитано 173734 раз)
« Ответ #345 : 20 Март, 2014, 15:00:44 pm »
чем оттирать его после полетов
Вафельное полотенце хорошо впитывает.
« Ответ #346 : 20 Март, 2014, 15:09:18 pm »
А мне больше автомобильные тряпочки из микрофибры нравятся :)
« Ответ #347 : 29 Июнь, 2014, 14:50:06 pm »
Кто то в полете тягу ХР "перекусил", у кого нибудь такие "барабашки" встречались?
« Ответ #348 : 29 Июнь, 2014, 15:13:21 pm »
талантливо вышло :)
Первое колечко, имхо, слишком близко установлено.
« Ответ #349 : 29 Июнь, 2014, 16:06:01 pm »
Интересный момент нашёл на фотках. Видно как тягу выгибает, хотя на земле она ходит свободно, слайдер ХР не заедает.
Это так и должно быть или косяк какой.
« Ответ #351 : 30 Июнь, 2014, 10:00:44 am »
Может подшипник сместился внутри балки и вал чуть загнуло от оборотов и вибрация появилась на хвосте?
В том то и дело что больших видимых вибраций на хвосте нет.
Все разобрал, проверил все, валы и балку, всё идеально ровное.
Антон говорит что это резонанс в кольцах, буду думать как его бороть, поставлю дополнительно ещё кольцо и поиграюсь расстояниями между кольцами.
Заодно перенесу подкосы в низ и расширю их базу.
« Ответ #352 : 30 Июнь, 2014, 10:06:33 am »
Я у себя два подшипника на резиновых кольцах поставил.
Зачем ставил, какие были проблемы ?
На каких расстояниях ?
« Ответ #353 : 30 Июнь, 2014, 10:46:00 am »
Так Антон же верно написал - отодвинь ближнее к раме кольцо, это и собьет явления резонанса.
« Ответ #354 : 30 Июнь, 2014, 11:08:25 am »
Не ближе к раме, а сдвинуть 2 кольца от хвоста и сделать между ними разные расстояния.
Смешная проблема, а пережевывание...
« Ответ #355 : 30 Июнь, 2014, 11:14:40 am »
Не ближе к раме, а
ну имею в виду кольцо, которое к раме - ближнее, конечно. Оно, имхо слишком близко стоит и сильно на изгиб работает.
Кстати, посмотрел внимательно на картинку - сама пластиковая направляющая немного перекошена, мораль проста - стоит слишком близко, закреплена - плохо.
На своих тушка подбрасываю изоленты чуток, и ставлю существенно дальше (на то и сталючка - нехай амортизирует).
Такого, как на картинке, быть, имхо, не должно.
« Ответ #356 : 30 Июнь, 2014, 11:50:04 am »
Вам смешно, а я вчера страха натерпелся когда он волчком крутиться стал.
И не спал всю ночь перебирал весь хвост и думки гонял из за чего такая оказия получилась да и обидно, не полетал ещё на модели толком а она вон как.
« Ответ #357 : 01 Июль, 2014, 12:48:19 pm »
В своё время искал вибрацию, т.к. вал оставался после легкого краша, а новых в ПХ не было. Ждать было долго из-за бугра. В заднице шило, а вдалеке поле. Он давал вибрацию, установка второго подшипника решила проблему до следующего краша. А подшипники так и ставлю по два.
« Ответ #358 : 01 Июль, 2014, 18:05:36 pm »
